Digitalni TV sprejemnik/komunikator...
oracle ::
Iščem način, da bi lahko hkrati na televiziji gledal nek program, medtem ko se nek drug program snema.
Do sedaj je bilo to enostavno izvedljivo z videorekordejem. Z digitalnim signalom se pa pojavijo problemi: videorekorder ne podpira digitalnega signala, niti ne najdem dvd snemalnika, ki bi snemal (na notranji spomin) digitalen signal. Pretvorniki omogočajo po mojih informacijah samo en signal naenkrat, torej odpade večopravilnost. Kaj če bi recimo kabel razdelil v dva priključka, en bi šel direktno v tv (podpira dvb-t), drug pa v pretvornik in v videorekorder. Bi to šlo?
In druga varjanta, če se odločim za siol tv (optika), kjer dobiš tv komunikator. Slednji ima recimo HDMI izhod (za tv) in scart (za VHS). Ampak to zopet ne omogoča dveh različnih signalov? Rešitev je razdelitev mrežnega kabla in uporaba dveh komunikatorjev? :D
Skratka v vsakem primeru se stvari precej zapletejo in stroški hitro naberejo. Samo zaradi ukinitve analognega signala (trenutno smo gledali tv prek D in snemali prek A signala).
Help?
misek ::
Namesto videorekorderja sedaj uporabiš DVB-T sprejemnik s trdim diskom ali pa vsaj USB vhodom. Obstaja kar nekaj modelov na tržišču.
il ::
Glede SiolTV je zadeva precej enostavna. Zraven dobiš komunikator za priklop na TV, ki sprejema en kanal na enkrat. Za drugi kanal pa lahko prosti izhod iz modema priklopiš direktno na mrežno kartico v računalnik kjer lahko gledaš in snemaš toliko programov, kot ti jih dopušča tvoja pasovna širina (na optiki ne bo problemov). Pa še snemanje je zelo enostavno preko EPGja.
Najcenejša pa je prva rešitev z DVB-T pretvornikom za videorekorder, vendar ko enkrat preideš na snemanje na trdi disk, videorekorder ni več opcija.
oracle ::
Ne najdem niti enega:| Najdem samo DVD zapisovalnike s trdim diskom, ampak to ni isto + je zlo drago.
Ampak to je pol treba tud gledat na računalniku, kar ne pride v poštev.
misek ::
http://www.gapex-marine.si/audio_video/...
http://www.digis.si/index.php/review/pr...
http://www.videonadzor.smarjeske-toplic...
http://www.bolha.com/oglas383962672/dvb...
Ko smo že pri gledanju/snemanju IPTV programov preko računalnika: Pozna kdo kakšen SW, ki bi ga namestil na NAS enote (Synology, QNAP, eTrayz) za snemanje IPTV programov? Upravljanje pa preko web browserja.
  • spremenil: misek ()
oracle ::
Hvala misek, ampak to snema "živo" sliko, jaz pa rabim da snema en program, medtem ko gledaš drugega.
EDIT: aja, v temu primeru bi DVB-T sprejemnik opravljal samo funkcijo snemanja, ločen kabel pa šel v TV. Kaj pa rešitev s komunikatorjem?
EDIT2: no pa tud je treba pazt, USB ni zmeri isto, ponekod je sam za firmware nadgradit pa musko+slike gledat, če maš srečo loh še snemaš, kar pa še ne pomen nujno da lahko tud gledaš kar posnameš:
"Možnost snemanja na USB ključ + posnetek je tudi možno predvajati na računalniku"
  • spremenilo: oracle ()
misek ::
A ne obstajajo komunikatorji s trdim diskom in lahko snemajo na njega?
oracle ::
Zankrat sem zasledil le komunikatorja amino in sagem, ki nimata trdega diska.
il ::
@ oracle
Vsi DVB-T pretvorniki imajo antenski prehod. Tako gre antenski kabel naprej na TV (ki podpira DVB-T), kjer gledaš poljuben kanal, na pretvorniku ga pa snemaš (preko scart, HDMI ali celo na USB).
ugoden pretvornik
oracle ::
OK, zdele sem zvedel na siolu da komunikatorji omogoča spremljanje izključno ENEGA programa naenkrat. Če hočeš dva programa, morš napelat iz modema dva kabla v dva komunikatorja. Super tehnologija, res:))
EDIT: ja očitno bo res treba kupt pretvornik posebej za videorekorder oziroma s samostojnim shranjevanjem. Ampak cenovno se mi zdi se najbolj splača še naprej tale videorekorder + pretvornik (~70EUR). Samo je pa zdej problem pri urniku snemanja, recimo če naštimaš na videorekordeju snemanje ob 22. uri zvečer, potem mora bit pretvornik takrat vključen oziroma, da ga slučajno ne pozabš prižgat more bit kr skos vklopljen?? Jao kr neki tole... In kje pol nastaviš program? A pretvornik pošilja samo en program al ti videorekorder zazna celotno programsko shemo?
misek ::
Bi morali ponujati npr. Amino A532 Compact PVR: http://www.aminocom.com/index.asp?pageI...
Personal video recording
The integral hard disk drive brings time shift recording of multiple channels, pause live TV, ...
oracle ::
Uslužbenec na telefonski liniji mi je zagotovil, da to fizično ne more obstajat zaradi omejitev tehnologije. Sem ga eksplicitno vprašal, če sploh obstaja tak komunikator, ki bi omogočal prenos dveh kanalov naenkrat. Čudn da mi ni reku da nej probam modem resetirat, če bo pol kej drgač...
Ja kaj točno pomen tale time shift recording of multiple channels. To si je možno razlagat tud kot da naprava omogoča snemanje programa v tvoji odsotnosti (torej samo en kanal naenkrat) in da to lahko storiš za poljuben kanal (kar je samoumevno). Če bi pisal "simultaneous" pol bi blo bolj jasno, tkole pa ne vem kaj točno ponujajo.
Sitožer ::
il je izjavil:
@ oracle
ugoden pretvornik
Tako je vzemi tale XPLORE DVB-T SPREJEMNIK PR3202 HD pa boš ahko delal kar koli že hočeš ;)
Bezukhoff ::
Kaj je zdajle s temi digitalnimi tv sprejemniki? Fuknem not tisti običn antenski priključek od kabelske, ali fuknem not neko obično anteno, in je to tole? :)
digitalni sprejemnik
Oddelek: Zvok in slika
3210315 (7860) 6151
DVB-T videorekorder?
112233 (1958) delfin
DVB-T predvajalnik preko antene?
111415 (1144) k4vz0024
Kaj kupiti za snemanje nadaljevank na pop tv
317912 (7070) Spajky
Stare televizije bodo zastarele (strani: 1 2 3 )
14613537 (9997) AngelOfDeath
