Kako najbolje vzpostaviti brezžično mrežo?
TheJack ::
Živim v stanovanjski hiši kot najemnik. Na internet se povezujem preko SiOLovega modema/routerja Sinope... (pozabil natančni naziv), ki je v stanovanju lastnikov.
Kar se prenosnika tiče, problemov pri povezavi ni. Težave nastopijo pri namiznem računalniku. Kupil sem brezžično PCI kartico Edimax EW-7728In - zanalašč malce boljšo, da le ne bi bilo težav pri povezavi.
Večino časa kartica dela v redu, ampak je na meji - dve črtici (računalnik je v kotu, v delu sobe, ki je najbolj oddaljen od okna). Dovolj je, če zagrnem rolete v sobi, da izgubi povezavo.
In sedaj k vprašanju. Že od prej imam router Linksys WRT54GL. Bi si lahko z njim kako pomagal? Bi ga lahko uporabil kot nekakšen "prehod" med brezžično kartico in SiOLovim modemom? Kartica bi se povezala na WRT54GL, ta pa na SiOLov modem. Je to možno? Kako to tehnično storiti?
Druga varianta (slabša, ker je treba vleči kable) bi bila, če bi WRT54GL povezal (žično) z mrežno katrico v računalniku, nato pa bi se WRT54GL povezal s SiOLovim modemom. V tem primeru brezžične PCI kartice sploh ne bi rabil.
Kakšno je vaše mnenje glede tega? Katera varianta bi bila najboljša?
Bonis nocet, qui malis parcit.
BadB0y ::
probaj z dd-wrt in povečaj signal routera.
5er--> ::
Lahko router (ki sigurno bolje lovi, kot ta brezžična kartica) priklopiš na pc (preko utp kabla) in ga uporabiš namesto PCI kartice.
V tomato firmware-u (ki ga lahko namestiš na ta router) bi to naredil:
Basic->Network
Wireless: Enable
Wireless Mode: Wireless client
SSID: vpišeš ssid od siolovega "routerja"
Channel: izbereš kanal siolovega "routerja" ali pa pustiš na Auto
Security: ustrezno nastaviš - kar si pač izbral pri siolovi igrački.
TheJack ::
Najlepša hvala za odgovor. Bom naložil Tomato firmware na router in preizkusil tole varianto. Problem je le v tem, ker jaz do SiOLovega modema nimam dostopa (ne fizičnega ne drugačnega). No ja - SSID vem, pri ostalem bom skušal improvizirati.
  • spremenil: TheJack ()
TheJack ::
Uspelo mi je! Ne sicer tako, kot je napisal 5er, ampak nekoliko drugače. Bom napisal natančno proceduro, malo zato, da bom jaz vedel za drugič, malo pa zato, ker utegne reč priti prav še komu drugemu.
Na WRT54GL sem naložil zadnji DD-WRT firmware (http://www.dd-wrt.com ). Nato sem šel smiselno po temule tutorialu: http://www.wi-fiplanet.com/tutorials/ar...
1.) Najprej sem v Windowsih (7) nastavil statični IP (192.168.1.2).
2.) V routerju sem izklopil DHCP.
3.) V roterju sem pod "Wireless Mode" izbral "Client Bridge". "Wireless Channel" sem nastavil na isto številko, ki je bila nastavljena na SiOLovem modemu.
4.) Pod zavihkom (še vedno Linksys) "Wireless Security" sem nastavil enako kot v SiOLovem modemu, torej VPA 2, AES in vpisal geslo.
5.) Status/Wireless -> Site Survey -> Join Site.
6.) Za konec sem pod "Basic Setup" nastavil Local IP Address na 192.168.1.5 (na 192.168.1.1 je namreč SiOLov modem).
7.) Korak pod 1.) sem ponovil v obratni smeri (izklopil sem statični IP).
To je to.
Upam, da bo tole pomagalo še komu.
Linksys WRT54G In Tomato Firmware (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
7420855 (13792) Hayabusa
Siol modem žično na wrt54gl v1.1 dd-wrt za WiFi
219495 (9331) NeMeTko
Linksys wrt54gl in bridge
218240 (7368) BlaY0
[Nujno] Bridiging Modema
202007 (1834) zanjan
Linksys WRT54GL ne dela???
4012224 (9735) Kyou
