3d tiskalnik
3d tiskalnik
20 / 60
TehDucky ::
https://imgur.com/a/rgOYjfi - Slike
Torej zobčki niso pomembni, ker se lepo držijo zaenkrat, rad bi da glava, torej kvadraten del na vrhu zdrži vrtljaje. V samo glavo se zatakne še bolj na tesno kot originalna.
Unknown_001 ::
I__I je izjavil:
@Raptor F16 Od tebe sem pričakoval malo bolj konkreten odgovor.
Sploh je pa moj namen pomagati TehDucky-ju in ne tebi. Če pa mi bo on napisal naj ne pametujem, potem bom pa nehal.
Ti bom obrazložil. Včeraj se mi ob tisti uri ni ravno dalo razlagat.
Sumim da je problem nekje drugje, če mu jih požre. Polimerne mase bi morale BP zdržat, zato je tisto "s plastiko se ne da" navadna bedarija. Ta "kvadra" al kakorkoli ga je že poimenoval je neke vrste toga sklopka za razierkline, ki se vrtijo v aparatu. Oblikovna zveza. Zakaj jih požre tako hitro... perhaps zato, ker se stvar ne vrti pravilno, se je nekaj zagozdilo... šibkejši material pa verjetno varuje motor, da se ne prekuri. Rezultat je uničen oblikovni spoj.
Begabt
darkolord ::
Če ti ne uspe, ti lahko sprintam tale košček na SLA - tam je večina materialov precej trših.
I__I ::
@Raptor F16 V bistvu sem mislu tudi jaz to napisati. Mogoče sem se malo nepravilno izrazil, pa mogoče si ti malo na hitro prebral. Ko sem napisal "V tem primeru ti nobena plastika ne bo zdržala." nisem mislil OP-jev primer, ampak primer ki sem ga opisal v prejšnjem stavku (lahko da je problem nekje drugje: povečano trenje, kakšen ležaj,...). V bistvu bi moral napisati takole: Če je razlog, da se je originalni komad odlomil, neka druga okvara (povečano trenje, slab ležaj, nekaj je zarjavelo, morda je kaj zamašeno, se je kaj zataknilo,...), potem je vseeno s kakšno plastiko printa, saj nobena ne bo zdržala.
Pa ne zato ker bi bil problem v plastiki, ampak ker je preveč upora.
Pa res je tudi, da sem mislil, da so tisti zobčki problematični.
@TehDucky Tam na slikah vidim, da sta na glavi brivnika dva vijaka. Si jih odšraufal in pogledal, če je notri vse vredu? A če daš ta komad v glavo ali ga na roko lahko vrtiš? Ni nobenega prevelikega upora?
Ali si pregledal tudi tisti drugi komad, ki ima kvadratno luknjo, če je kaj poškodovan. Lahko bi bil počen in se potem ravno toliko razpre, da se kvadratna os zasuče.
Pa še glede printanja: Bolje je če je filament suh. Če imaš možnost ga probaj posušiti pred printanjem. Printaj počasi. Načeloma bi z ventilatorje moral dobiti bolj kvadratno obliko, saj se sloj takoj ohladi in ostane točno tam kjer mora biti. Ampak imaš potem lahko probleme, da se sloji slabše sprimejo med sabo. Če printaš brez ventilatorja, se sloji dosti bolje sprimejo, ampak, ker se bolj počasi ohlajajo, se pri ohlajanju tudi malo premikajo in dobiš slabšo obliko. Printaj brez ventilatorja, ampak samo če se ti vogalčki ne vihajo navzgor oz. če ne vidiš kakšne očitne spremembe oblike. Pomaga tudi, če printaš hkrati dva ali več komadov. Tako se ima vsak komad več časa da se ohladi. To preverjeno deluje.
V 3d modelu vidim da imaš zaokrožitve že zmodelrane. Jaz bi jih odstranil. Ne vem če bo kaj pomagalo, ker je šoba itak okrogla in ti na vogalu naredi zaokrožitev enako polmeru šobe (klasično je ta radij potem 0.2mm). Mogoče bi tudi pomagalo, če bi zmodeliral malo večji kvadrat ali neke sorte štirikrako zvezdo (recimo podobno temu: https://goo.gl/images/wvv4DK). Potem pa na roke popiliš, tako da dobiš ostre vogale in tesen prileg v glavo brivnika.
TehDucky ::
Hvala za odgovor.
Tisti del na glavi sem že odprl, pogledal notri in je na ta plastičen del zmontiran mehanizem za premikanje iz navpičnega vrtenja v vodoravno nihanje.
Naprintan del sem porinil v glavo in s kleščami (z roko nimam dovolj moči/trenja) zavrtel in se lepo premika.
Po moje sploh ni problem v natančnosti glave, razni ostri robovi ipd, ampak sama trdnost, ker ga zgloda v parih sekundah, pred tem pa glavo vrti.
Bi pa poskusil še z z ravno glavo, da ni zaobljena, pa počasi naprintana, mogoče celo 2 printa hkrati kot si rekel, ker če bo glava čakala v luftu mi bo PETG vn lezel. Kolikor sem ugotovil, je original iz ABS plastike, vsaj na ohišju je to pisalo.
Glede suhosti filamenta ne bi vedel v kakšnem stanju je, je pa celotna zadeva v relativno suhem prostoru.
Danes nisem imel možnosti printat, ker imam v službi printer, pa je bilo preveč gužve.
rezator ::
Če sem prav razumel je to od brivnika. Če je kakšen Philips ali pa kaj podobnega (da ni Hofer ali Lidl) poiščli malo po spletu. Kakšen e-bay. Če napišeš model brivnika se jaz ponudim, da poiščem ta del. In ti dam link. Ker če je premer celotnega predmeta 6mm, potem koliko je tista nogica velika. Sem malo skeptičen, da ti bo uspelo. Če ti pa že uspe, prosim deli z nami kako si printal.
Ampak tebi se obrabi glava ne nogice. Probaj narisat, da imaš glavo za 1mm manjšo (ožjo) in potem glavo obložiš s kovinsko "kocko", ki jo prilepiš gor. Upam, da sem dovolj jasen. Ampak pri teh dimenzijah... Teoretično je izvedljivo.
In da. Pozabi PLA. Mogoče ABS. Za drugo ne vem.
Some people feel the rain. Others just get wet.
  • spremenil: rezator ()
gansta ::
Ali ima morda kdo tole za posoditi (LJ ali okolica):
https://www.aliexpress.com/item/10PCS-3...
Tribal ::
Mam par kosov, jutri dopoldan grem v LJ-Črnuče, če želiš lahko prideš iskat...
V0RT3X ::
Jst mam tud to sam še nisem pogruntal kako točno se pravilno pritrdi.:))
Tribal ::
Težko :D
mihec87 ::
Tam kjer pride skupaj je verjetno treba zalepit z kapton trakom..
gansta ::
Hvala obema, sem ocenil da lahko počaka na silikonsko ;)
V0RT3X ::
sulaco ::
vortex: mene zanima...Je to PLA, PETG, ABS osnova ?
romex ::
jaz bi tud vzel nekaj.. sam 7k trenutno nemorem investirat, se borim še na nekaj drugih frontah... :\
rezator ::
Carbon. Hm. 7 euro po kosu. Tudi če je kitajsko, je res pod ceno. Vort3x se zajebavaš ali res? Jaz sem načeloma res za. Ampak prej treba videt. Pa tudi več kot 500 e bi dal težko, bi me žena za j**** obesla :) še 13 takih kot sem jaz, pa bo :)
V0RT3X ::
Proda sam komplet tko da je zajebancija :D
Se je pa prek FURSa to prodajal pomoje:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet...
mihec87 ::
Količina in naziv je videt ist...
rezator ::
No če si premislite, sem tukaj :)
gregyk ::
Kako sušite filament? Čez poletje sem tiskal veliko wood filamenta, je bilo ok, zdaj sem imel en kolut zunaj ko je bolj vlažno in imam veliko več stringinga. predvidevam da se je navzel vlage ... kako ga shranjujete, ko ga ne uporabljate?
Unknown_001 ::
gregyk je izjavil:
Wittman Drymax
Begabt
rezator ::
Mi lahko kdo pošlje link kjer so zbrani opisi različnih vrst 3d filamentov. Jaz v bistvu uporabljam samo 2. JE čas, da poizkusim še druge. Ampak sem malo zmeden. Sem našel opise že sam. Mogoče ma kdo pod zaznamki kaj boljšega. Se priporočam.
romex ::
Uporablja kdo octoprint z orangepi? nikakor mi ne uspe usposobit webcama...
madog ::
slučajno kdo prodaja kakšen 3d tiskalnik v rangu ender 3 < tevo tarantula < CR10 < CR10S za normalno ceno???
Phenom II X4 955 BlackEdition|M4A87TD EVO|OCZ 2x2GB @1333MHz|Sapphire HD5770 OC
dottor ::
Poglej v FB skupini: Slovenija tiska v 3D
Unknown_001 ::
dottor je izjavil:
FB skupine so qratz. Sorry sam to je dejstvo. Gor je ene par hobby pametnjakovičev, ki se potem usajajo na vsak drugačen komentar in pomislek. Isto razne Avtomoto grupe kjer je polno južnjakov, ki hvalijo stara jajca in d*kajo normalen folk v glavo.
Begabt
dottor ::
Zgubit nima kej (razen časa)...
romex ::
Unknown_001 je izjavil:
dottor je izjavil:
Potem si v napačni skupini, če imaš tako mnenje. Tam kjer jaz sodelujem in delim informacije je vse poštimano kot mora bit. Če je admin na mestu počisti in odstrani moteče osebe. je pa to bistveno težje v skupini z nekaj tisoč člani. 3d printanje je težko primerjat z avtomoto grupo, ker avto ima vsak debil, 3d printer pa samo vsak deseti debil :D
madog ::
no sem probal se prijavil v skupino našel ničesar, je pa zanimivo da v trenutku ko sem se prijavil dobim prošnjo za prijateljsvo od človeka ki je zaposlen/lastnik/whatever pri enem od podjetij ki se ukvarja z dobavo/prodajo 3d tiskalnikov in opreme..... go figure ....lets leave this place....
še vedno iščem če kdo koga pozna ki prodaja, saj se mi ne mudi toliko do konca leta enkrat bi bilo pa fino imeti nekaj doma..... pa saj bolj ko bo šlo proti novem letu boljše bodo cene se mi zdi....
dottor ::
Si le preletel objave al si dejansko objavil "oglas" da kupuješ?
dottor ::
Pvi tisk z Ender 3 :)
Unknown_001 ::
madog je izjavil:
Fix ti je Miklavc zatežu če bi kj kupu.
Begabt
madog ::
madog je izjavil:
kako si vedel.....
sem že dobil printer takoda hvala vsem za pomoč.
  • spremenil: madog ()
dottor ::
Jaz sem vzel od njega printer in filament in je tip vredu.
mzakelj ::
tud men je ta grupa ok. Če pa se kdo ukvarja s Klipperjem pa je tudi sedaj podporna grupa. (https://www.facebook.com/groups/5795580...
Unknown_001 ::
madog je izjavil:
madog je izjavil:
kako si vedel.....
It s obvious
Begabt
DOOM_er ::
jst načeloma prodajam Micromake delto z linearnimi vodili, je napol razstavljena in stoji v kleti :D
madog ::
Ima slučajno kdo silikonski nastavek za mk8/mk9 hotend za prodat, sem naročil samo kaj ko pridejo iz CN v minimalno 14h dneh, vmes bi pa rad dokončal začeto.... lahko na ZS ceno s poštnino (tistih par eur...:D).
TehDucky ::
Manjše težave imam pri printanju single wall PLA. Printam krog in na koncu kroga, začne underextrudat, ko pa začne nov layer, je spet ok. Ima kdo idejo kaj naj prvo preverim?
Ker sem toliko nastavitev spreminjal, niti ne vem če naj sploh kažem trenutne.
dottor ::
Boljša kalibracija in dvigni temp. za 5°C?
rok_p ::
3D Tiskalnik Orres - se to splača kupiti za začetek, za spoznavanje z 3d tiskom?
rok
dottor ::
Ender 3.
krefi ::
kateri tiskalnik priporocate za zacetnika do 200 eur?
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s
dottor ::
Dodaj se malo in spet priporočam Ender 3. Ga imam tudi sam.
krefi ::
dottor je izjavil:
ta je vredu ? https://gearbest.app.link/KlhKllrUjR
Cena je dobra, PRO verzija pa 100€ več. Se splača?
mambli ::
Na Mimovrste imajo enga za 219: https://www.mimovrste.com/tiskalniki-sk...
rok_p ::
rok
jazjaz52 ::
Fantje sori za smetenje -
potreboval bi 20 kom božičnih voščilnic-litografije cca 150x120x1-2mm predloga po sliki, najraje svetlejše barve kar pa ni pogoj,
če bi kdo hotel malo zaslužiti prilagam predloge.
Kjer nimam pojma katera bi izpadla lepše naprintana prilagam vse tri, ki so prišle v ožji izbor:
thx
  • spremenilo: jazjaz52 ()
dottor ::
Pro se niti ne splača.
20 / 60
Kateri 3D tiskalnik (strani: 1 2 )
638704 (2223) Motion
poceni 3D print škatlice
163296 (2131) dvihtelic
3d tiskalnik za zacetnika
163879 (3234) sslavc
3D tiskaliki za domaco uporabo
184708 (4331) mihec87
3d printer
3812383 (10652) stalker
