3d tiskalnik
3d tiskalnik
24 / 60
LuGi ::
Se Creality3D Ender še vedno priporoča za začetnike? ;)
https://www.gearbest.com/3d-printers-3d...
S kuponom "GBLIVE3203D" navadna verzija $186.83 vs PRO $240.24
Je potrebno poleg "PTFE tube and couplings" ter naročiti dodatno stekleno podlogo še kaj zamenjati?
  • spremenil: LuGi ()
jest10 ::
Počakaj malo, da bo ceneje. Na 170$ se dostikrat spusti.
Drugače pa naroči še alu extruder. Original moraš podlagati feder s podložko, ter s časom ti filament zareže v plastiko.
Pa jasno prvi stvari ki ju naprintaš sta ščitnik ventilatorja in stranski nosilec za rolo filamenta.
pirlo ::
romex je izjavil:
oj.
jaz sem za svoj tornado naprintal kose kateri objamejo ultrabase. ima tevo isto vijake na robovih za kalibracijo mize.
https://www.thingiverse.com/thing:27827...
poskusi poiskat nekaj v tem stilu,..
Problem pri meni je da gre preko vijakov :(
vres.ales ::
Rajši pro vzami, ker že ima dosti fixov gor. Pa azure je mel akcijo en čas za pro pa maš avtomatsko slovensko garancijo
jest10 ::
pirlo je izjavil:
romex je izjavil:
oj.
Menjaj vijake za take z nižjo glavo. Pa malo še povrtaj v grelno mizo (na robovih itak ne greje) da se skrijejo vanjo
RealSlimShady ::
zame so pri enderju obvezni še tile dušilci. Ob namestitvi sem moral uporabiti še distančnik.
Pri uporabi je razlika v glasnosti prav neverjetna...
mzakelj ::
RealSlim : raje daj denar za kake TMC2130 ali TCM2208, boljši upgrade kot "dušilci"
mzakelj ::
jejurca : abs je out, dej raje petg in podobne materiale za tak denar, pa bomo testirali.
jejurca ::
So tudi dogovori za PET s proizvajalcem v teku zaradi dogovora v zvezi s ceno. Ko dobimo primerno ponudbo, javim v skupino. Zaenkrat so te nizke cene na voljo le za PLA in ABS...
Za PLA in ABS so pa izdelki na zalogi pri nas, cene pa so ene nižjih na trgu.
Kdor še dela s PLA, si lahko naroči. Možna je tudi dostava po povzetju.
mzakelj ::
Super. Ko bo PETG se slišimo da nabavim ene dve kili za test.
jejurca ::
OK, ja, si pišemo v temi...Hvala!
dottor ::
Vidim da je poštnina kar poceni (3€), škoda da ni več izbire barv za PLA, pa mogoče ASA namesto ABSa :)
BigWhale ::
So kaksne trgovine kjer lahko narocis filament katerekoli barve? Poves pantone kodo barve in ti nardijo filament?
darkolord ::
Če rabiš velike količine, je veliko takšnih, ki bi ti to naredilo; za male količine se pa ne splača.
mzakelj ::
BigWhale : vprašaj na Plastiko Trček, mogoče bi bili za foro.
BigWhale ::
Tele sem nasel ...
https://colorfabb.com/color-on-demand
90 EUR za 2kg v prakticno katerikoli barvi, ni tako zelo drago.
jest10 ::
jejurca je izjavil:
Mogoče poveš katerega proizvajalca tržite? Kaj iz EU ali Kitajce?
  • spremenilo: jest10 ()
BigWhale ::
Humble Book bundle ima en kup poceni knjig
https://www.humblebundle.com/books/elec...
Vuli ::
za 200 dolarjev, warehouse CZ
https://www.aliexpress.com/item/Crealit...
rezator ::
Imel sem problem pri CR 10, da je nekaj časa tiskalo ok, nekaj časa tiskalo premalo (under-extrusion) in se menjavalo v istih intervalih. Zdaj sem zamenjal extruder in hotend. In imam drugi proiblem. Zdaj mi vedno brizga premalo (under-extrusion). V S3D sem povečal extrusion multiplier iz 0.90 na 1,00 in še vedno enako. Mogoče malo boljše. Ve kdo v čem bi lahko bila težava?
Some people feel the rain. Others just get wet.
dottor ::
Naredi kalibracijo e-stepa, še prej preveri da nisi preveč zatisnu vijak na ektruderju.
I__I ::
Odvisno s kakšnim ekstrudorjem si zamenjal. Če si menjal tudi pogonski zobniček, je možno da ima drugačen premer. Pa mogoče moraš temperaturo povečati, ker vsi termistorji ne merijo enako (pa poglej če si sploh pravilno nastavil termistor v firmware-ju, če si ga zamenjal.) Potem pa narediš kalibracijo, kot je rekel dottor.
rezator ::
"če si sploh pravilno nastavil termistor v firmware-ju"
Kako naredim to?
rezator ::
https://www.reprap.me/creality-3d-ender...
To sem menjal, da nebo pomote. Nisem prepričan, da sem se pravilno izrazil.
I__I ::
Če je to kot originalni nadomestni del, potem naj ne bi bilo treba nič nastavljat. Je pa čudno, da je underextrusion, ker bi moral biti enak prejšnjemu. Poglej kako imaš nastavljeno velikost šobe, če si slučajno imel prej 0.3mm ali kaj takega.
Še vedno pa je lahko razlika v teh kitajskih termistorjih. Povečaj temperaturo za 5 do 10°C, če bo kakšna razlika.
rezator ::
Hmm. Pogruntal sem da imam underextrudion samo pri prvem sluju. Kakšen predlog?
dottor ::
Če uporabljaš Curo poskusi dvignit vrednost na Initial Layer Flow iz 100% na 105%.
rezator ::
Simplify3D uporabljam. No sem printal in (nebom trdil za 100%) imam overextrudion razn pri prvem sloju, kjer imam se vedno underexttudion. To je videt. Ceprav imam 1st layer width 150%. Skalibriral pa sem e step.
dottor ::
Jaz imam 160%, preveri če ni pojet "zobnik" ektruderja.
I__I ::
Če je underextrusion samo na prvem sloju, potem imaš verjetno šobo preveč oddaljeno od mizice.
rezator ::
Ha, pa je bila res mizica prenizko. Ni dolgo kar sem jo nastavil. Zaenkrat printa dobro, mogoče malo preveč (overextrudion). Ampak to zdaj vem spremeniti. Super, mislim, da je problem rešen. Hvala obema :D
E step sem pa naredil calibration po teh navodilih. Če kdo potrebuje. https://mattshub.com/2017/04/19/extrude...
Upam, da nisem prehitro rekel da je ok:)
jejurca ::
jest10 je izjavil:
jejurca je izjavil:
Živjo,
Na voljo je oboje, EU in Kitajci.
Javljam, da so sedaj so na voljo tudi novi PETG koluti, črna, bela, prozorna. Cena 15 EUR na kolut. V temi sem obljubila da javim, ko bodo na voljo.
So že na voljo poskusno za nakup na 3d-filamenti.si
Hvala in lep večer.
Spock83 ::
Oj. Vprašanje. Kateri 3D printer naj kupim za darilo za punco, ker je umetnica. Ne mara za prstane, toplice itd. :) Rad bi vsestransko zadevo oz kaj je P&P?
Je to ok?
kako je s servisom pri nas?
  • spremenil: Spock83 ()
mzakelj ::
3d-filamenti.si ne deluje. Drugače pa bi vzel en kolut petg testno. Lahko se zmeniva preko ZS.
romex ::
@jejurca : website je off. tudi mene zanima petg. imaš kaj manjših pakiranj? bi najprej stestiral..
@Spock83 : kak ender ali cr10
  • spremenil: romex ()
Spock83 ::
Hvala za info.
darkolord ::
Ni off, samo .eu je namesto .si
Spock83 ::
romex je izjavil:
Kater omogoča uporabo različnih materijalov? Oz kaj moraš gledati. Res nimam pojma o tem. Za zdaj :)
rezator ::
CR10 je zelo dober. Za to ceno. Za Ender ti ne vem povedati iz prve roke. Sam sem imel težave (CR10) s tiskanjem prožnih materialov (sem obupal). Ima pa Ender manjšo površino, je pa tudi cenejši. Nimaš kaj zgrešiti z obema.
  • spremenil: rezator ()
Spock83 ::
Super. Hvala za informacije Bom probal kar z Ender 3 Pro zaradi cene. Dost ceneje je.
romex ::
Oba omogočata različne materiale. Vprašanje je samo v težavnosti tiskanja. Vsak tiskalnik tiska drugače z istim materialom, treba se je pač igrat z parametri in testirat.
ender 3 je luškana igrača, ima kolega, zaenkrat nobenih težav, nabavil je celo glavo za lasersko graviranje.
stalker ::
Ima kdo mogoče Original Prusa mk3 z MMU? Razmišljam o nabavi, pa me zanima, kako se v praksi obnese, če je vreden €€€.
rezator ::
romex je izjavil:
Ne, CR10 ne boš usposobil da tiska prožni filament samo z nastavitvijo parametrov. Ga je potrebno mehansko malo spremeniti. Sprintati kakšen del iz PETG ali kaj dokupiti. Če si ga pa usposobil samo z parametri, se pa priporočam, da jih deliš z nami :)
vres.ales ::
Se je ukvarjal kdo kaj z izdelavo 3D modelov iz slik ali posnetka?
Katero programsko opremo uporabljate?
I__I ::
Kaj točno misliš? Lithophane? http://3dp.rocks/lithophane/
Včasih je imela tudi Cura nastavitve za pretvorbo slike v lithophane, ampak samo za ležečo verzijo.
Ali pa misliš, da imaš slike za referneco, pri 3d modeliranju. Odvisno ali imaš organske ali strojniške oblike, enako kot ostalo modeliranje: https://www.youtube.com/results?search_...
Ali pa misliš v smislu 3d skeniranja: ,
vres.ales ::
To ta zadnje ja. Nekaj sem že probaval samo sem mel preslabe slike. Tako, da si zdaj printam pladenj pa nastavke za dslr, da bom lahko boljše poslikal to
d4vid ::
Imam Alfawise EX8, pa se nekaj zajbavam s ASA filamentom. Mizo imam ogrevano na 80 stopinj, več ne gre. Tiskam brez hlajenja (ventilatorja), imam narejeno enostavno ohišje iz stiropora, na mizi tesakrep pošrpican s sprejem za lase.
Nikakor mi ne uspe tiskat, vedno se izdelek odlepi iz površine. Vedno se izdelek tudi in to vedno na isti strani (na levi).
Kje naj začnem iskat vzrok?
  • spremenil: d4vid ()
Siddh ::
Ne vem če krep papir in sprej za lase najbolše gresta skupaj. Poskusi nov krep papir brez spreja, ali pa samo sprej na steklo.
rezator ::
Jaz sem steklo na CR10 podrgnil z brusilnim papirjem. Nimam težav z odlepjevanjem. Ampak veliko večino tiskam samo PLA.
V0RT3X ::
d4vid je izjavil:
Poglej ce imas dobro zlevelirano mizo, ce se vedno na istem koncu odlepi mas verjetno tam sobo prevec odmaknjeno od povrsine in se ne prime dobro.
24 / 60
Kateri 3D tiskalnik (strani: 1 2 )
638721 (2240) Motion
poceni 3D print škatlice
163299 (2134) dvihtelic
3d tiskalnik za zacetnika
163883 (3238) sslavc
3D tiskaliki za domaco uporabo
184710 (4333) mihec87
3d printer
3812402 (10671) stalker
