Temeljito brisanje trdih diskov
zee ::
Živjo.
Zaradi menjave službe bom moral vrniti en kup trdih diskov (kapacitete med 200 GB in 2 TB) in nekaj USB ključkov (kapacitete med 4 GB in 8 GB).
Kako te diske najučinkoviteje pobrisati tako, da kakšen data recovery ne bo mogoč? Najraje bi uporabil ukaz dd, vendar bi pri kapacitetah diskov, ki jih moram vrniti, takšno brisanje trajalo več tednov. Toliko časa pa nimam na voljo.
Hvala vnaprej za nasvet,
zee
zee
BlueRunner ::
Težka bo. Bodisi napišeš nekaj b.v. na vsak sektor, kjer so se kdaj nahajali podatki, ali pa bo nek recovery možen. Ker pa ne veš zagotovo na katerih sektorjih so se podatki kdaj nahajali, to pomeni, da moraš prepisati vsak sektor.
Torej dd je prava pot. Ne rabiš pa pretiravati in vsak sektor prepisati več kot enkrat.
Pa morda bi šlo hitreje, če bi uporabil več zunanjih USB ohišij za diske in jih prepisoval več vzporedno... Vsaj na USB ključkih bi tako verjetno vse (odvisno od št. USB portov) vse počistil v roku dneva.
Opcije pa so tudi, da se pogodiš za odkup diskov ali pa nakup novih in vrnitev teh... pač odvisno od dobre volje podjetja, tvojega finančnega stanja in ocene kritičnosti podatkov, ki se bi jih dalo potencialno obnoviti.
zee ::
Hvala še enkrat za nasvet.
Odkup žal ni opcija tako, da bom predvidoma v ponedeljek zagnal brisanje z dd-jem.
zee
5er--> ::
Izklopiš svoje in priklopiš diske, ki jih hočeš brisat (tudi ključke) na PC in bootaš PC z DBAN cd-ja.
DBAN will automatically and completely delete the contents of any hard disk that it can detect, which makes it an appropriate utility for bulk or emergency data destruction.
zee ::
Hm. To je pa uporabno. Vendar piše, da je zadeva zaradi PCI vodila omejena na največ štiri diske naenkrat, jaz jih imam pa 20.
zee
poweroff ::
Uporabi več mašin.
Načeloma pa lahko tudi "zboliš" in si tako kupiš še kakšen dan... :D
Pa pri dbanu ne uporabi naprednih opcij wipanja, pač pa zadostuje simple pass.
sudo poweroff
imagodei ::
zee,
sicer ne vem, v kakšni službi delaš in koliko se bodo tvoji sedanji delodajalci potrudili, da bodo prišli do podatkov... Ampak, a res rabiš NSA level brisanje trdih diskov? Mislim, ne more si ravno vsakdo privoščiti recoveryja podatkov, ki jih prepišeš 2-3x... Če gre za to, da bi tvoj šef s kakim commercial grade recovery programom želel priti do podatkov, ti res ni treba iti v overkill z 20-kratnim prepisovanjem?
- Hoc est qui sumus -
Mipe ::
Samo malo, ali ne pripadajo ti podatki lastniku teh diskov, torej podjetju? Ali pa si uporabljal službene diske za osebne zadeve?
Daedalus ::
Do zdaj je še moja vsaka ex službena mašina fasala disk wipe, ko sem menjal službo. Podatke, ki so last firme, se pač spravi na primerno mesto pol pa wipe.
[J.P.Sartre]
zee ::
Gre se za princip.
zee
bobby ::
kaj pa če bi vse diske najprej naredu quick format, potem naredil samo eno particijo
in to particijo enkriptiraš z Truecryprom z 30mestnim random geslom in pustiš, da ti cel disk enkriptira?
pol jim ga pa tazga vrneš.
hitreje bo pa tud če bi hotl dobit dataa nazaj bi se kar pošteno pomatral, če sploh.
poweroff ::
Ne bo hitreje. :)
sudo poweroff
zee ::
Sment. 8-O
zee
e-marko ::
zee je izjavil:
Če bi začel že prvi dan bi verjetno do danes že uspel vse pobrisati. ;)
...somebody, somewhere...
zee ::
Problem je, da sem edini, ki imam tako enormne potrebe po diskovju - ~ 5 TB imam podatkov, ki so lokalno. Po clustrih imam se kaksen TB ali dva.
zee
Daedalus ::
Well, nabavi rajši lastno diskovje drugič, pa bo;)
[J.P.Sartre]
zee ::
2U dataserver :))
zee
Tomay ::
Linux pozna tudi schred. Sicer ni kaj dosti hitreje, lahko pa delaš z več diski naenkrat. Lahko nastaviš 1 ali večkrat random data pa potem še 0 na koncu. Pa obvezno več mašin.
Voodoo 4Ever
  • spremenil: Tomay ()
WarpedGone ::
Gre se za princip.
Princip stane.
Ali čas ali denar ali oboje. Če nekaj od tega primanjkuje je treba delat kompromise. Če nimaš cajta za 20x dd niti denarja za nove za pač nardiš random write in poradiraš zadeve do nekega 0,x faktorja, ko postane ceneje stvar narest iz nule kot pa restavrirat.
Zbogom in hvala za vse ribe
ThinkPad ::
So novi? Stari? Že amortizirani? Morajo vsi delat?
Metoda gole sile ... pol jih skuriš ostale SW obdelaš pa je.
poweroff ::
No, zato jaz svetujem uporabo šifriranja. V tem primeru samo prepišeš header crypto devicea, pa si opravil...
sudo poweroff
zee ::
Edini pomislek, ki ga imam glede šifriranja, je, da je lahko reševanje podatkov ali b0rkanega sistema bistveno bolj težavno. Drugi problem predstavlja NFS, ki (po logiki) ne dela, če imaš kriptirane razdelke in je ključnega pomena za moje nemoteno delo (priklop domače mape na lokalnem stroju ob prijavi na cluster...).
zee
  • spremenilo: zee ()
Brisanje vseh podatkov iz diska (strani: 1 2 )
8219709 (12579) Baja
Čiščenje računalnika pred predajo
436883 (5303) imagodei
brisanje diskov
4712793 (11271) peko_deko
Popoln izbris diska
142128 (1504) radmannsdorf
brisanje datotek brez moznosti restavriranja
Oddelek: Programska oprema
212493 (1712) denabiker
