Forum » Pomoč in nasveti » Kloniranje diska
Kloniranje diska
xandros ::
Prosim za pomoc.
Originalni disk ima 3 particije, prvi dve ne vem kaj so, na tretji je instalacija.
Z Acronisom sem naredil backup tretje particije in potem restore na nov disk.
Ko bootam, dobim mbr error 1 napako.
Kako naj tretjo particijo spravim na drugi disk in da bo bootable?
solatko ::
Ko delaš sliko, ti posname MBR, ko jo instaliraš, imaš okenček tudi mbr, pokljukaj tudi ta okenček in še enkrat instaliraj.
solatko ::
Nadgradi na true image home 10. Pri instalaciji moraš bodočo particijo označit kot primary, master. Ne spomnim se ali je to v 9-ki.
xandros ::
A tudi ce oznacim zadnjo particijo na originalnem disku, pa potem restoram na cel nov disk?
solatko ::
Disk na katerega boš dajal sliko mora biti v tistem trenutku primarni, zagonski disk, drugače se MBR ne bo skopiral in ga boš moral naknadno dodat, kar pa zna povzročit kar nekaj problemov. Ne gre tako, da bi sliko kopiral na logical disk, potem pa ga dal kot zagonski.
xandros ::
Ja sem probal, pa ni slo.
Kloniral sem cel disk, torej vse 3 particije, in sedaj deluje.
Sedaj moram nekako zbrisati eno particijo, in povecati osnovno particjo , da pridobim prostor.
Kateri program predlagate?
solatko ::
Kateri OS, v w7 in v visti gre v disk managerju - upraviteju diskov. Za XP mi je najbolj pripraven Acronis disk director.
xandros ::
w7
ampak imam eno particijo, ki se je ne da brisat
desna tipka, in je samo pomoc
zdrava particija(particija za obnovitev), osnovna, datotecni sistem je prazen
Boky ::
Probaj z O&o disk manager -jem. http://www.oo-software.com/home/en/prod...
- spremenil: Boky ()
Freakylion ::
Lep pozdrav,
Danes bi se lotil kloniranja sistemskega diska. In sicer je trenutno na manjšem SSD disku. Kloniral bi kompletni disk na večji SSD disk.
Kateri brezplačni program je danes za to najbolj primeren (najbolj enostaven ali razširjen)?
Hvala.
Hvala.
joez7 ::
minitool-pw102-free
SasoS ::
dd ni ok, ker prepiše vsak sektor, prvič to (nepotrebno) obremenjuje ssd in drugič traja predolgo. V linuxu je boljša izbira ntfsclone :) (seveda rabiš prej na roke naredit/dd-jat particijsko tabelo)
GupeM ::
Pa saj je prav, da prepiše vsak sektor oz bajt če smo natančni. Ker tega ne počneš vsak dan ali celo večkrat na dan, je čas praktično nepomemben, ker je v vsakem primeru relativno kratek.
Da bi se pa zaradi enega prepisovanja sekiral glede obremenjevanja SSD-ja, je pa bolje, da greš nazaj na tračne enote ali luknjanje kartice.
Freakylion ::
https://www.diskpart.com/
Uporabiš migrate OS.
Tega poznam, sem ga uporabil že kar nekaj časa nazaj. Sem mislil, da je že "zastarel".
Ga bom uporabil še sedaj.
joez7 ::
Kot prvo, uporabi program, ki ga je predvidel proizvajalec diska. Samsung ma to lepo rešeno, uspešen v 100%. Ravno zaradi tega se držim Samsunga.
Če maš kako eskotiko ti lepo gre z "minitool-pw102-free", novejši nekaj komplicirajo - moraš pa vedeti kaj počneš.
Freakylion ::
Freakylion je izjavil:
Sem probal s tem in nekaj ni bilo OK
minitool-pw102-free pa ne omogoča. Samo pro, ki pa ni brezplačern. Ne najdem pa serijske.
Še kakšna ideja?
Hvala
tetriandoch ::
Ma kaj komplicirate. Program ni važen. Delajo več ali manj vsi. Snameš Sergei strelec PE, daš na USB z Ventoy ali kaj podobnega in zaženeš. Kloniraš z enim od programov, ki so gor. Narediš klon ali še bolje sliko, ker zavzame manj prostora. Lahko jo spraviš za rezervo. Sliko ponavadi naredi tudi ob okvarah diska, klon pa odvisno od okvare. Daš jo na nov disk in je. Gor so se drugi programi za druge zadeve.
Freakylion ::
joez7 ::
Še kakšna ideja?
Hvala
Kaj ti ne omogoča PW102-free ? , sem jih že kar nekaj spravil skozi (brez pro)?
alajlgja ::
Podoben problem pa bi potreboval nasvet.
Situacija: trenutni prenosnik ima 256GB SSD in 1TB HDD. Na HDD disku dovolj prostora za sliko sistema, ki se nahaja na manjšem disku.
Rad bi naredil sliko sistema na HDD, zamenjal SSD z novim večjim in potem sliko prekopiral nazaj.
Predvsem mi je do instalacij nekih starih programov, ki se jih več ne dobi.
S katerim od zgoraj navedenih programov bi se dalo to najbolje narediti?
joez7 ::
Frekylion
Ja to velja za 12.x free
Zato pa vzam PW102 free. Dela vse. Probaj. Sem zgoraj že povedal, da novejše verzije dajo manj od sebe.
Alajlga - zakaj ne direktno na nov disk. Potem sam zamenjaš diska med sabo.
Če nimaš v NB prostora za drugi disk, pač uporabiš zunanje ohišje (sam glej, da bo pravo - razlika med M.2 Sata in M.2 NVMe). Aja, kateri disk maš v NB (M.2 Sata ali Nmvme)? Glej B in G key.
KTr1sk ::
Na stari verziji dela na novi ne več
https://www.dimasmicro.com.br/downloads...
alajlgja ::
Frekylion
Ja sej to, nimam zunanjega ohišja. Disk je m.2 sata. Se mi zdi brezveze kupovat novo ohišje sam zaradi tega. Razen, če je to nujno. V NB je prostor za SSD m2 SATA + 2,5 HDD.
joez7 ::
Potem rabiš samo konventer iz M.2 na Sata. Maš na Bolhi pod 10€.
Tole jaz uporabljam.
https://www.bolha.com/ssd-trdi-diski/m-...
- spremenil: joez7 ()
Freakylion ::
Lepo uredil z Disk Genious. Vse dela brez težav. Imam pa še eno vprašanje. Diske sem priklopil naključno in sedaj imam Disk 0, Disk 1 in Disk2. Sistem imam na Disk 1.
Ali je to kakšna težava? Ali je bolje, da je sistem na Disk 0 in ostala dva za ostale stvari?
Črke pa sem nastavil tako, da je sistemski disk v raziskovalcu prvi.
joez7 ::
Disk Genious je plačljiv.
PW102 free , je zastonj - vse dela - sam izklop posodobitve. Novejše verzije so plačljive.
Če maš pa Samsunga - pa uporabi njihovega.
| » | Težava pri kloniranju SSDOddelek: Pomoč in nasveti | 895 (534) | toro69 |
| » | Kloniranje diska (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 22087 (10574) | KLux |
| » | težave z zagonom računalnika po kloniranju diskovOddelek: Pomoč in nasveti | 7884 (6890) | gruntfürmich |
| » | Vgradnja SSD + prenos Win 10 (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 17410 (15309) | Machete |
| » | SSD vgrajen, kaj pa zdaj? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Strojna oprema | 26281 (18990) | MrStein |
