Forum » Strojna oprema » SSD vgrajen, kaj pa zdaj?
Najboljše je narediti backup in zadevo na novo inštalirati ...
z easeusom delal kot mi je zapasalo. na treh računalnikih en disk sem ter tja in nikoli problemov.
tko da vaše jajcanje je plod nesposobnosti zaradi izbire napačnih programov.
če daš pri tem programu klon sektor by sektor, pa particij ne moreš raztegovati poljubno in ne gre večji disk v manjšega.
je pa morda se treba malce izobrazit glede 100mb velikega sektorja, ampak jst nisem nikoli imel problemov.
s6c-gEL ::
Verjetno misliš 100 mb zagonsko particijo, ki jo ustvari win7 install, če ni nobenih particij; oz 350 mb (win8).
http://social.technet.microsoft.com/For...
http://www.techgravy.net/remove-windows...
- spremenilo: s6c-gEL ()
solatko ::
Aomei partition assistent prenese v operaciji OS migrate, kompleten sistem, z registracijo vred. Za prenos rabi cca 10-15 minut.
Priklopiš disk na USB port (lahko ga daš v ohišje prenosnega diska, ali pa uporabiš samo adapter), označiš OS migrate, ko se odpre okno, označiš na kateri disk in urediš velikost particije, lahko pa pustiš enako. Če je disk manjši, bo particija pač manjša, če je večji, bo raztegnilo na celoten disk.
Potrdiš operacijo, sistem se ustavi, naloži se AOMEI boot sistem in tam opazuješ kako poteka prenos.
Po končani operaciji ugasneš računalnik, zamenjaš disk in sistem deluje. Postopek je skoraj identičen Samsungovemu programu, ki ga dobiš pri nakupu SSD-ja.
7-ico, 8-ico ali 8.1 je bedarija nalagat na novo, saj jih je tudi kadar so zapacani, enostavno očistit.
Kdaj se boste navadli, da to ni XP, ki ga je bilo potrebno nalagat na novo na vsake pol leta.
Delo krepa človeka
Tudi 8.1 nebo vedla da je na ssdju, če ji to eksplicitno ne poveš :)
Tako da ...
Edini pametni nasvet. Najmanj težav :)
Tako da ...
Nasvet:
Naredi si uslugo in celoten sistem še enkrat namesti. Bo hitreje (in bolje).
- spremenil: iloveboobz ()
misek ::
Ravnokar sodelavec uspešno uporabil Aomei partition assistent (OS migrate) Windows 7 iz HDD na Samsung SSD. Trajalo je okoli 15 minut in zadeva se je zagnala s prve.
V nasprotju z uporabo Samsungovega orodja, ki je pri kopiranju javilo napako clone failed 400200(061b48).
Volta ::
Solatko - tnx, bom poskusil ko bom tako daleč.
Ne pride v poštev, ker je bil sistem pred 14 dnevi nameščen na novo in že imam inštalirano vse, tudi vso programje ki ga potrebujem za glasbeno produkcijo (in tega je toliko, da me kr zvije v želodcu ko slišim od clean installa). Bo SSD deloval s polno hitrostjo (tam od 300-500mb read/write), kot bi deloval ob clean installu direktno nanj? Ali je tu kaka zanjka?
Nasvet:
Imam nekaj XP, ki so že 5 do 10 let nameščeni, ampak če ti praviš drugače...
Deloval bo s polno hitrostjo.
- spremenil: MrStein ()
Za vsak slučaj lahko po kloniranju narediš še tole:
In order to have Windows optimize itself for your new SSD, you may need to re-run the Windows Experience Index. Hit the Start menu and type in "Windows Experience", and hit the "Check the Windows Experience Index" option. Click "Re-Run the Assessment" and it should turn off defragmentation and turn on TRIM.
solatko ::
MrStein - In igraš gor igrice in si vštekan na FB, youtube......, v brovserju pa Ask, Babyloon.....
Tudi sam imam neko mašinco z xp, vendar je samo za poizkušanje kakšnih, na sedmici nedelujočih starih zadev, npr. dos blagajne....
Delo krepa človeka
Narobe si videl.
solatko ::
MrStein - Čisto prav sem videl, ker nisi normalen, povprečen uporabnik, ti XP tako kot meni, držijo brez ponovnega instaliranja, praktično večno, večini pa je bil potreben ponoven instal na 6-12 mesecev.
Pri programih od Viste naprej, je nepotrebno ponovno instalirat, ker se sam sistem ne paca tako, da se ga nebi dalo enostavno in hitro očistit.
Delo krepa človeka
Cervantes ::
Po prebranem bi sklepal, da pač priklopiš SSD, startaš Todo Clone/Optimize for SSD - in je to - to?
Nič Diskpart?
Nič Diskpart?
Kloniraš*
Pri/od-klopiš (odstraniš stari pogon, pustiš novega)
Če velikosti particij niso OK, jih prilagodiš (Disk Management, po potrebi 3rd party orodje)
Lahko še tole na koncu: https://slo-tech.com/forum/t621565/p456...
* - oziroma s katero besedo pač raje opisuješ ta postopek
solatko, ravno pred dnevi čistil en Windows 7 in ne samo:
...ampak še precej huje (trojanci, virusi, manjkajoče sistemske komponente...)
misek ::
Včeraj sem imel izjemno čudno izkušnjo z uporabo Samsung Data Migration programa. Trdi disk se je skloniral na SSD. Tudi sistem se je zagnal, vendar sem ob loginu dobil obvestilo o pokvarjeni datoteki. Ugotovil sem, da je en kup datokek imelo različno dolžino (večjo če se prav spomnim).
No, AOMEI Partition Assistant je delo opravil v prvo.
T_F_7 ::
EaseUs Todo Backup: ko hočem klonirati sistemsko particijo, ne morem obenem izbrati tudi system reserved particije. Sistemska particija se na novem disku naredi sama, program razbije particijo na dve, ali ne? Če clone ne pride v poštev naj uporabim disk/partition backup ali system backup?
T_F_7 ::
iloveboobz je izjavil:
kaj pa celega diska nemorš klonirat ?
Cel disk ima 4 particije in preko 500Gb robe, SSD pa je od 128Gb.
skopiraj tisto robo dol, zbriš z diska in normalno kloniraj. Ta easeus je že tolk pameten, da bo skrću partricije.
-valvoline- ::
Hm, jaz mam podobno tezavo. Nabavu sem si rabljen SSD 64gb za sistem, zdej bi od starega diska 320gb(razdeljen na 2x160gb particije) ki je se v uporabi na SSDju kloniral samo sistemsko C particijo. Acronis mi ne dovoli klonirat ker mi je druga particija polna, oz part1+part2 skupaj mata vec ku 64gb. Ne da se mi brisat podatkov iz druge particije, ali obstaja program podoben acronisu z katerim se da klonirat samo sistemsko particijo? Tak da bo cez celoten Ssd klonirana zgolj sistemska particija pa da bo potem normalno delovala?
Naredi novo inštalacijo.
Je pa skoda da si šparal ko so 240 GB diski tako poceni.
jap, danes se manj kot 120gb nesplača kupit, razn če si dobil rabljenga 64GB za 20€ ali manj...
Tak pameten spet ni, če treba na roke kup fajlov premikati.
Če je dovolj prostora za 1:1 kopijo sistemske in boot particije, torej je SSD večji kot je vsota njunih velikosti, je najbolj preprosto narediti 1:1 klon/kopijo/kakorkoli_imenuješ diska in potem naknadno na SSD v particijski tabeli popraviti (brisati) tiste ostale večje particije, za katere ni bilo prostora.
Pogoj je tudi, da je C: na začetku diska, kar pa je skoraj vedno.
Kako velik SSD imaš? Kako velike particije na starem disku?
Če ima Samsung SSD, lahko probaš Samsung Data Migration Software, ki po navodilih sodeč (mogoče) podpira tvojo situacijo.
T_F_7 ::
@hojnikb: nimam kam kopirat robe.
@MrStein:
C: 124Gb (15Gb prosto)
D: 345Gb (106Gb prosto)
E: 124Gb (47Gb prosto)
SSD: 119Gb
@MrStein:
SSD: 119Gb
gddr85 ::
a na nek eksterni disk ne morš dat fajlov?
potem zbrišeš vse razen sys particije in kloniraš na ssd
Po brisanju porničev je ponavadi vedno dovolj prostora ...
T_F_7 ::
@Invictus, @gddr85: lahko pa tudi oboje
ali pa nič od tega dvojega
- spremenil: T_F_7 ()
T_F_7 ::
če dam disk backup in potem recovery backupa, izberem disk/partition mode, izberem obe particiji, izberem destination disk, kjer lahko sam določam velikost particij, mi potem ko začne proces javi sledečo napako: Error is found on the file system, please tick sector by sector recovery(or clone) and try again.
T_F_7 ::
Kaj pa če kloniram prvo system reserved particijo in potem še C particijo? Bom probal prvo to preden probam s clonezillo.
SuperVeloce ::
ocitno ti nek error heca... jaz sem na enem laptopu (kjer je sedaj SSD+HDD kombinacija) z acronisom kopiral system reserved in C particijo na ssd. D particijo na HDD pa sem kasneje lepo raztegnil cez cel disk (in seveda prej pobrisal C). Nism rabil niti enega megabajta prej kamorkoli prestavljat (ce odstejes backup solskih zadev).
T_F_7 ::
System reserved lepo opravi, za C particijo pa vrže error. predvidevam, da bo pri drugih programih isti problem. kakšen program, ki bi odpravil to napako?
T_F_7 ::
Sem probal tudi z AOMEI Partition Assistant Standard Edition 5.6 opcijo migrate SSD in vrže sledečo napako:
Nekaj je fino narobe
T_F_7 ::
v tem času, ko si se hecu z klonom, bi lahko naredu že freš intall![]()
Vsekakor. Problem so vsi tisti programi in nastavitve le-teh, za katere ne mislim izgubljat časa in živcev. Kloniranje je enostavno lažje.
T_F_7 ::
na hitro poguglau:
Error description:
Disk environment has changed and not consistent. Please reboot to again run the software to retry.
1. Do not insert or remove external storages during the operation.
Izklopil zunanji disk in AOMEI je naredil svoje. Sicer je ne vem naredilo nekoliko večjo system reserved particijo na SSDju, ampak dobro. Moram še preklopit kable in sprobat, če deluje. Zdaj me pa firb'c matra, če deluje tudi z EaseUs orodjem
Error description:
T_F_7 ::
update: EaseUs ne deluje. malo me je razočaral.
vprašanje: resize particij na katerih so podatki je varen proces? se lahko podatki izgubijo?
T_F_7 ::
Ne bi, ker za fresh install vseh programov moraš bit skozi zraven in se jajcat. Tako pa sem se malo poigral s programi. Itak je treba samo nastavit in počakat, da naredijo svoje. Medtem pa prazniki ;)
Mare2 ::
solatko ::
Mare2 - Orodja:
IObit - Advanced systemcare, Superantispyware, Malwarebytes, počistiš vse toolbare, temp file..., odinstaliraš vse nepotrebne programe.
Za začetek bi moralo zadostovati, lahko pa se še poigraš s servisi (navodila, katere lahko komot izklopiš, najdeš na googlu).
Pri instalaciji advanced SC pazi, da ne boš instaliral še driver bosterja in nadzora brovserja (odstrani kljukice pri vsem drugem SW).
antimalware programe pa vzemi tukaj:
https://ninite.com/
so vsi programi brez nepotrebnih dodatkov.
https://ninite.com/
Delo krepa človeka
- spremenil: solatko ()
| » | težave z zagonom računalnika po kloniranju diskovOddelek: Pomoč in nasveti | 7883 (6889) | gruntfürmich |
| » | Prenos sistema iz HDD na SSD (stotič:)) (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 20867 (14359) | opeter |
| » | Kloniranje HDD -> SSDOddelek: Strojna oprema | 3145 (2581) | solatko |
| » | Acronis True Image WD EditionOddelek: Pomoč in nasveti | 3187 (2773) | MIHAc27 |
| » | Kloniranje diskaOddelek: Programska oprema | 3441 (2707) | opeter |
