Forum » Strojna oprema » Athlon ii x3 425 - ali ima po odklepu 4. jedra tudi L3
Sc0ut ::
Po odklepu cpuz pokaže spodnje:
Pomeni to, da imam dejansko delujoč L3?
Frekvenca je nizka, ker imam vkloplen cool quiet. Nisem še probal drugega, kot unlock.
- spremenil: Sc0ut ()
jest10 ::
Če ti kaže, potem najverjetneje ima(možnost tudi napake cpu-zja)
Vglavnem dobro pretestiraj sistem, da te kasneje ne preseneti z napakami.
Sc0ut ::
Hm, sranje je, ker ne vidim več core temp.
Vidim samo neko temperaturo, ki pa je okrog 10 stopinj višja od core temp.
Sc0ut ::
da bi imel proc v idle in na 1500 mhz 45 stopinj?
S katerim program se lahko pogleda temperatura?
EDIT: CoreTemp je uporaben?
- spremenil: opeter ()
jest10 ::
Kaj pa najnovejša verzija?
Core Temp 0.99.5
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
V mislih imam x64 različico.
Core Temp 0.99.5
jest10 ::
Dokler mi v sobi z 22 stopinjami kaže idle temperaturo 24 stopinj, to ne bo glih pravilno ane
Asusov programček, ki je bil zraven plate kaže 36 stopinj, kar je nekako prav
Sc0ut ::
Meni v sobi z 22 stopinjami kaže na athlon ii x3 na stock 34 stopinj idle core temperatura. Ampak potem je še ena temperatura, ki je okrog 7-10 stopinjj višja in se viša ter niža hkrati s core temperaturo, kaj mi je malo sumljivo in ne vem, kaj ta temperatura je.
Consequences of Unlocking
For those who can unlock and pass any stability test you can throw at the computer, congratulations. However, you may have already noticed that you can no longer monitor your cpu core temperatures. Fortunately, most motherboards have a cpu temperature sensor located in the cpu socket area. It is up to you to find out how closely this temperature reading relates to the actual cpu core temperatures.
To do so, revert back to a locked X2/X3 state and download HWMonitor. Depending on your motherboard, the cpu socket temperature sensor can be TMPIN0, TMPIN1, or TMPIN2. Next, observe how closely TMPIN0 or TMPIN1 or TMPIN2 relates to core temperatures at 100% load. This will tell you your approximate temperatures when unlocked. You can use this reading as a rough estimate of your core temperatures.
Sc0ut ::
- sirmonkey, check this screenshot. This is someones i7 temp monitoring. You explained about socket temp being higher, but how come his core temp is higher than his socket temp?
- Its an AMD thing.. they have always been offset by about 10C.. even my socket 754 system the socket temp is 10C higher then the core temp..
- because the socket temp is always higher then the core temp... its reading the temp of the cpu under the processor.. and they offset the temp by 10-15C depending on the manufacture of the motherboard.. the actual sensor has had no use since the old socket A days when there was no core sensors.. but its still there for the cpu protection part of the bios since the bios cant read the core sensors..
Sedaj mi je vse jasno, zakaj je socket temp lahko "višja" od core temp.
| » | Navijanje (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 13719 (12431) | wate |
| » | 2-3 mesece star računalnik in slabši od prejšnjega (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 12546 (11100) | solatko |
| » | Temperature v računalnikuOddelek: Pomoč in nasveti | 6011 (3615) | barocco |
| » | help?athlon 64 ima 64stopinj?Oddelek: Navijanje | 1860 (1490) | gfighter |
| » | EpoxOddelek: Strojna oprema | 3015 (2453) | Spajky |
