Forum » Navijanje » help?athlon 64 ima 64stopinj?
WarpedGone ::
napačna voltaža? Zanič pritrditev hladilnika?
Slab kontakt med jedrom in IHS.
Zbogom in hvala za vse ribe
Bidox14 ::
nekaj od tega bo moglo bit, to je vsekakor preveč, moj athlon 3500+ venice ima recimo samo 24 stopinj... Probaj resetirat bios, da se ni kaj zmrdalo glede voltaže, tako, kot je že WarpedOne reku
MSI K9N Platinum, x2 4000+, 2GB Geil Ultra 800MHz, 7600GT, 450GB SataII
- spremenil: Bidox14 ()
sid911 ::
Kaj pa če se samo senzor moti? A je hladilnik na dotik vroč?
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
Bidox14 ::
pol pa je nekaj z senzorjem narobe ali pa še vedno hladilnik ni dobro pritrjen in tako proc nima dovolj "hladu"
Bidox14 ::
pol pa se je seznam skrčil in ostane še edino pokvarjen senzor... drugače pa zajebava te pa nič komp, da bi se kaj resetiralo al pa freeznilo? Ker, če ti nič ne štekne, pol je ziher senzor v pimpeku
asus ::
ko testiram z prime 95 mi pride na 63na ideal je pa tm 39.drgač mi pa nc ne zajebava med spilim pa to.imam navit athlon64 3500+ am2 na 2,75ghz 1,5v
Bidox14 ::
ne, ko je prižgan recimo 6 ur, sedaj ti lahko slikam, glej spodaj uptime na clock tray skinsu:
Stopinje
trenutno je vžgan več kot uro in ima trenutno 27 stopinj.... verjameš?
Stopinje
steev ::
Kaj sedaj, ima 24 ali 27? Kje pa mas ti komp?
Aja. Ne verjamem.
Aja. Ne verjamem.
- spremenil: steev ()
asus ::
sj ga mam 24 ur na dan pržganga pa nič ne šteka sm čudn mi je da imate vsi tok nizke temp. jst pa dosežem na full load tud 64 stopinj prime95 pa sm poganju že 10ur
Bidox14 ::
grrr, zdej ma 26 stopinj!!!
stopinje
ki mam komp? v moji sobi
al pa si to poglej, slikano včeri:
stopinje
stopinje
stopinje
Bidox14 ::
ja verjetno ja, če ne verjameš pač ne verjameš, jaz ne morem pomagat, če isklopim klimo v sobi, gre na 29... če zaprem okno dol je po ugašanju klime 31... znižam vrtljaje je 35... igram igre je več, kot 40, kar pa je čisto normalno in ne kaže narobe, ker je hladilnik mrzel kot morje v pomladnih dneh... Če ne verjameš pridi potipat... h3h3
stopinje
stopinje
asus ::
kaj mislte a bi zmrznu pr tej temp k men ne,pa že eno uro tipam ta hladilnik čist pr dnu pa res ni nič vroč tm cca 40
Cosmo ::
Poskusi s tem programom in sporoči rezultate.
I am Pentium of Borg. Division is futile. You will be approximated.
asus ::
cosmo ta mi kaže 10 stopinj nižjo temperaturo kot ostali
,a je ta program zih coll,k ta kaže zdj k mam prime zagnan 52 stopinj ,speedfan in aibooster pa 61
Cosmo ::
Ta program bi naj bil precej natančen, saj meri vrednost, ki jo sporoča cpu in je namenjena izklopu sistema ob pregretju procesorja.
galimim ::
poskusi še s Everestom ker men kaže tolko kot pravi BIOS
Born To Bleed, Fighting To Succeed, Built To Endure What This World Throws At Me
asus ::
everestu pa zih ne vrjamem k mi kaže 30 stopinj,pa nc več mi ni zdj jasn everest 30*c,speedfan in aibooster mi kr od enkat manj kažeta 42*c,ta program k je dal cosmo pa 54*c pa vsi kažejo napačno voltažo
AndrewSmith ::
Pa v biosu poglej,ne.
Tam se najbolj tocno kaze.
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
Cosmo ::
Voltažo v Core Temp ignoriraj. Temperatura v BIOSu ni točna ker se meri z diode pri čemer je možno da realna temperatura odstopa tudi za +-14°C.
Pa še nekaj glede Core Temp oz. A64Info
The temperature readings are very accurate as the data is collected from a Digital Thermal Sensor (or DTS) which is located in each individual processing core, near the hottest part.
AMD chips report the temperature by a special register in the CPU's NB. The way the temperature is calculated like this: 'Core Temp = Value - 49'.
- spremenil: Cosmo ()
Bidox14 ::
Torej, če meni zdaj v everestu piše procesor: 26 stopinj, jedro pa 36, to pomeni, da morem spremljat temp. jedra? kaj pa je potem tisto ( procesor) in 26 stopinj
gfighter ::
To nastavitev imajo ponavadi matične plošče, nastavitev pa najdeš v BIOSu.
Catapultam habeo. Nisi pecuniam omnem mihi dabis, ad caput saxum immane mittam
| » | nenavijanje na AM2 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 4749 (4137) | Pyr0Beast |
| » | Sapphire Radeon X1900XT 256MB na testu (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 13245 (9268) | tiborrr |
| » | DFI Ultra D + A64 3500+, čudne temperatureOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1263 (1124) | IČA |
| » | AMD 3700+ pomoč navitiOddelek: Navijanje | 2874 (2142) | GenZNPC |
| » | kako vklopiti dual-channelOddelek: Pomoč in nasveti | 2160 (2027) | Bidox14 |
