2-3 mesece star računalnik in slabši od prejšnjega
2
Lavish ::
Ne igram nobenih zahtevnih iger, le kakšen warrock [http://en.warrock.nexoneu.com/] ali kaj slabšega. A vendarle ne morem igrati. Vse video nastavitve na low. Dobivam 1-2 sekundne spike vsakih 10 sekund in igranje iger je nemogoce.
Računalnik: intel i5-4440 cpu 3.10 ghz,
Intel HD Graphics 4600,
1 TB prostora.
Na novo instaliral operacijski sistem windows teden dni nazaj.
Ne vem kaj je narobe, garancijo imam 2 leti kaj naj naredim?
aja pa tle še temperatura po prižganem računalniku cca 10 ur.
  • spremenil: Lavish ()
bo treba kupit dedicated grafo za igre..
first_line ::
Ja, grafe 'nimaš'.
technolog ::
To ni res. HD4600 je kr sposobna grafa, sploh za laptope, drugače pa nekako spodnji sredni rang.
Žal je tako, da znajo na Windowsih intelovi driverji kr fajn nagajat. Probej Linux, tm bi uspelo normalno delat. Pa uporabi najnovejši kernel, 3.15.
Lahko pa probaš prej malo znižat grafične nastavitve (čisto vse, tudi AA) pa ugasnit kakšne programe, ki tečejo v ozadju.
vorantz ::
8-O
Kje naj začnemo?
Prvo povej kaj je mel tvoj prejšnji računalnik :|
Zihr ni mel intel grafične za začetek...
Lavish ::
Po branju tujih forumih je Hd4600 kar dobra grafika.. tako mi je žal da sem kupil ta rač. a ni temp. previsoka
a si ga kupo v bigbangu ? :))
first_line ::
Ne vem katere igre laufaš, sam tle maš test HD4600:
http://www.notebookcheck.net/Review-Int...
shadeX ::
Warrock ima zelo nizke specifikacije (priporočena grafična je fx 5700) tako da kljub temu bi moralo na vsaj eni "pametni" grafiki zadeva laufat. Je pa to overall slab računalnik za igre. Grafa je poraz.
A to ti tako dela že od samega začetka ko si PC dobil? In ja, povej kakšno grafično je imel prejšni PC.
  • spremenil: shadeX ()
mihec87 ::
"Dobivam 1-2 sekundne spike vsakih 10 sekund in igranje iger je nemogoce." Spike česa?
Če je možno v igri vklopi da ti kaže fps ter ping...
Lavish ::
sej nebi vedel vem da je bila nvidia in prejšnji rač. je bil kupljen leta 2009.
No pravkar sem restartal računalnik in temperatura cpu v BIOS kaze 99°C. a je to cool?
s6c-gEL ::
Intel stock hladilnik ?
Če je procesor v idle mode -> previsoke temperature, napačna namestitev (premalo paste ?).
Npr Mugen 4, podoben cpu, idle temp. 35C, v ohišju ni dodatnih ventilatorjev.
Jaz bi rekel da ti nekaj teče v ozadju, kakšen bitcoin miner ? Task manager, preveri cpu usage ter win resource monitor http://www.dummies.com/how-to/content/h... .
Si namestil vse driverje ?
Za gpu
https://downloadcenter.intel.com/Search...
  • spremenilo: s6c-gEL ()
Lavish ::
s6c-gEL je izjavil:
Za gpu
trenutno imam odprt google chrome, teamspeak in mirc
cpu je okrog 7-10%
memory used pa je 1,51 GB
s6c-gEL ::
In temperature ?
Vse zapri in poročaj.
Lavish ::
s6c-gEL je izjavil:
In temperature ?
http://gyazo.com/c88d9b356da03cf4d0abd5...
Xserces ::
prevroče... če si to sam skupi sestavlu raj nes ksnmu k ve kaj dela ...
na idle bi moral imet 25-45 če imaš v sobi normalno temperaturo
  • spremenil: Xserces ()
54j0 ::
O
MOJ
BOG
Nekaj je hudo narobe s hladilnikom. Preveri, če deluje ventilator. Če deluje, snemi celoten hladilnik s procesorja, preveri, če je na njem termalna pasta (in da ni vmes slučajno kakšna FOLIJA) in ga pritrdi nazaj. Če ne znaš, raje koga pokliči. Ali pa še bolje - daj popraviti v trgovino, kjer si kupil (če seveda nisi sestavljal sam).
Xserces ::
po drugi strani pa je čudno da ima v "idle" 90°C in se mu računalnik pri nekmu loadu ne resetera oziroma ugasne.
BorutK-73 ::
Tukaj je nekaj zelo narobe z hladilnikom! Ali ventilator ne dela, ali pa hladilnik ni pravilno zmontiran. V idle 90C NOT OK!
Če si noob za računalnike, nesi nazaj.
Lahko se dotakneš hladilnika in če je mrzel potem je slab stik z procesorjem - ni pravilno montiran.
54j0 ::
Čudno je, da ima visoko temperaturo tudi tmpin3. Ta senzor je ponavadi na čipovju, ali na VRM. Je možno, da odpreš računalnik in fotografiraš notranjost?
Xserces ::
CPUTIN = CPU Temperature Index
AUXTIN = Auxiliary Temperature Index
SYSTIN = System Temperature Index
CPUTIN is different from CoreTemp. CoreTemp is the sensor on the processor while CPUTIN is motherboard CPU temp sensor.
AUXTIN is the power supply temp sensor if there is one. While SYSTIN relates to Motherboard.
TMPIN 0 = MOBO = SYS
TMPIN 1 = CPU
TMPIN 2 = MCH = Northbridge
TMPIN 3 = Sensor near GPU/VRMs
technolog ::
Čist možn je tud, da mu grafika in CPU throttlata zarad visokih temperatur.
Xserces ::
Sej se vid da tut MOBO švica na 50+ v idle :)... tko da ja hladilnik dol in jovo na novo.
Jst bi najprej rad izvedel kaj sploh ma v kišti druzga kot i5 proc.
BorutK-73 ::
Da ga nima kje zraven radiatorja slučajno?;((
Lavish ::
v sobi je normalna temperatura tko da bom sel v rolan ko bom mel cas. Upam da mi ne zaracunajo saj je v garanciji.
BorutK-73 ::
Čim prej ga nesi nazaj in računalnika ne uporabljaj do takrat!
Xserces ::
too late! KABOOM XD
s6c-gEL ::
Lavish je izjavil:
Normalna temperatura za koga ? Arabce ?
Je hladilnik na otip topel/mrzel ?
Lavish ::
Šel sem v BIOS in opazil da je bil turbo boost mode on. Takoj sem turbo boost mode izključil (off), shranil spremembe, računalnik je začel zelo slabo delovati, sploh se ni mogel zagnati do namizja, ker se je prej ugasnil. Šel sem nazaj v BIOS spremenil turbo mode tokrat spet "on" in računalnik se noče in noče zagnati, pojavi se blue screen z veliko teksta ali se pa rač. prej ugasne. po milijonih poskusih se odločim za ponovno instaliranje OS. Po nekaj minutah se na zaslonu prikaze besedilo "machine error", po še nekaj neuspelih poskusih sem obupal.
Trenutno sem na drugem računalniku (prejšnjem) grafična kartica pa je gt 220. Temperatura tega 5 let starega računalnika je 40°C pri 25% cpu delovanja in 1.55gb. Na tem starem računalniku se mi še ni nič pokvarilo razen čiščenje praha vsako leto.
http://gyazo.com/a27baea362f57cc5eacd55...
Xserces ::
Zakaj bluescreen? Zato ker se ti procesor grozno pregreva. Nekdo ti je napisal da računalnika ne prižigaj več dokler ti ga ne zrihtajo ampak ti sam svoj mojster pač ne upoštevaš NIČ kar je tukaj napisanega... tako da se ne čudit zakaj ne dela.
BorutK-73 ::
Verjetno si skuril procesor.
Lahko še probaš default nastavitve v biosu ali optimizirane.
Lavish ::
BorutK-73 je izjavil:
možno ker se je slika od biosa loadala par sekund od zgoraj navzdol ponavadi se pa kar prikaze.
mihec87 ::
Garancija predno narediš še več škode...
BorutK-73 ::
Lavish je izjavil:
Potem sploh ne prideš več v bios?
V ponedeljek ga nesi nazaj na servis ali v trgovino, ker tole je zrelo za reklamacijo.
Lavish ::
Lavish je izjavil:
vcasih pridem, vcasih ne pridem. ce je dlje časa ugasnjen pridem do biosa. po nekaj poskusih pa še to ne
Xserces ::
Dej ti kr pržigi veselo ja... In folk pol pričakuje garancijo na lepe oči...
BorutK-73 ::
Lavish je izjavil:
Pusti računalnik pri miru in ga nesi nazaj da še ne skuriš kaj drugega.
Itak maš star računalnik tako da ne bo "krize".
"novejše" procesorje je skoraj nemogoče skurit, ker imajo za take namene varovala..
Janac ::
Xserces je izjavil:
Lahko, da v BIOSU nima tega enablanga...
shadeX ::
Jah. Stara mama tudi ne bo vedela kaj je narobe oz. kaj lahko gre narobe, ampak ga bo samo prižigala s tem pa naredila še večjo škodo. Če se PC-ja ni odpiralo in tikalo po komponentah je po mojem mnenju napaka že obstajala (slaba sestava, mogoče slabo pritrjen hladilnik?, itd..) in garancija bi morala biti upoštevana.
Janac je izjavil:
Xserces je izjavil:
Po defaultu bi morali imeti vsi. Razen če se ni kaj spreminjalo vmes :)
Janac ::
Lavish je izjavil:
Lavish je izjavil:
si resetiral BIOS?
clr_cmos nekje na plati najdi, taka dva pina sta, ugasni komp in za 2 minute daj eno sponko med njima. Lahko tut baterijo za 66 minut ven.
shadeX je izjavil:
Janac je izjavil:
Xserces je izjavil:
Exactly my point:D
  • spremenil: Janac ()
Lavish ::
Xserces je izjavil:
ne razumem tega. jas nisem povzročil nobene fizične škode ali poplave, udar strele idr. Računalnika še odprl nisem. Vse kaj sem naredil ko sem kupil novega je instaliral OS system. Tukaj se sploh ne pogovarjava ali garancija velja ker je to napaka izdelka verjetno že od prvega dne in jaz nisem kriv če mi kdo proda slab izdelek. smd
Janac ::
Lavish je izjavil:
Xserces je izjavil:
3 mesce si ga prenašal?
Lavish ::
tam nekje sprva sem mislil da mal počasneje deluje zaradi internetne povezave (ki ni najboljsa) vendar je scasoma bil pocasnejsi in pocasnejsi.
Janac ::
Počasi je degradiral.
Moje sožalje.
Nič ni degradiral... Neki druga ti nagaja.
solatko ::
Lahko bi napisal za kateri model prenosnika gre.
Situacija je namreč taka, da se ob slabem hlajenju ugašajo jedra in množilnik, če pa kljub temu preseže kritično temperaturo, pa zadeva mrkne. Nima kaj skurit, sranje je to, da kupljene nove mašine ne more uporabljat in se mu lahko zgodi, da bo brez 45 dni.
Počasno delovanje ob visoki temperaturi kaže na zanič nameščen hladilnik ali okvarjen hladilnik. Če je HP, to niti ni tako redek pojav.
Delo krepa človeka
Lavish ::
Evo imam računalnik nazaj kasneje ga bom preizkusil ker grem sedaj ven;)
Storitev: pregled Cpu hladilnik snet iz ležišča in tepih na CPU hladilniku
izpihanje notranjosti in pritrditev cpu hladilnika
testna namestitev sistema-> OK
Upam da bo sedaj deloval kasneje napisem =]
kolk si plačal ?
Furbo ::
Kakšen tepih na CPU hladilniku?
2
Temp. procesorja
212584 (2149) Seljak
Glasen ventilator- procesor
355882 (5380) gddr85
Ali je to možno? (procesor okrog 90 C)
496181 (5343) bond007
Rabim hlajenje? (strani: 1 2 3 )
11429713 (28156) Xserces
Racunalnik kar ugasne
335334 (4935) pol3ni
