Forum » Pomoč in nasveti » Velik problem - Računalnik totalno zmrzne...
AriES ::
Torej,... kje naj zacnem
Pred kratkim sem si nabavu Vray za 3dsmax,.... Ko z njim rendiram sceno mi računalnik totalno zmrzne (miške ne morm premikat, zadje pol sekunde zvoka se periodično ponavlja, ctrl+alt+del ne dela,...), tako da mi preostane sam še gumb reset.
Poizkusil sem mnogo verzij le-tega plugina, z istim končnim rezultatom...
Nato sem si na sistem nalozil igro Mafia, in ko igram se mi zgodi prav isto...
Točno to se mi je dogajalo na prejšnjem računalniku pri igri "Project IGI",... Pri tem primeru sem (če me spomin ne vara) celo sformatiral disk, psodobil vse driverje, directX in vse,... vendar problem je ostal....
Project IGI mi je na novem računalniku delala brezhibno...
Naj omenim, da računalnik zmrzne po popolnoma nepredvidljivem času (tako pri rendiranju kot pi igri nekje od 2-7 min)
Imam Win2000, GF3ti200, Athlon XP +1600, 2x256 DDR ram,...
Imam tako najnovejši DirectX kot Detonator,...
A se komu sploh sanja zakaj do tega prihaja ker je to men povsem nelogično...
Ze v naprej hvala...
bradek ::
Ziv Aries :)
Najprej poglej ce ti ni v tvojem Stroju kak ventilator crknu oziroma ce niso kaksni lezaji slabi pa da se ti ventilator pocasneje vrti. Vglavnem poglej ce se ti kej ne pregreva. To bi znal bit vzrok. Poglej tut graficno kolk je kej vroca. Updejti bios na plati - ne verjamem da je vzrok sam nikol ne skodi met zadnjega biosa :) Ce ne gre drugace probi, long shot, zamenjat mal PCI slote za zvocno, mrezno.... lahko da te plata kej zafrkava (razne 12V napetosti, nihanja itd)
Ce bo pomagalo mi sporoci kaj je blo. Ce ima pa se kdo kak komentar - shoot! :)
Brad3K
Brad3K
AriES ::
Rajt... hey brad:)
ravnokar sem ugotovil neki,...
V biosu sem vidu da je CPU temperature 80°C!, medtem ko mi sandra2001 kaze le 39°C,... najvrjetneje sandra kaze temperaturo sistema al whatever,...
Imam Athlona XP 1600, hladi pa ga ventilator Zelman CNPS5001-CU,... to bi pomenl da je neki narobe z ventilatorjem ?
S katerim programom bi zanesljivo pogledal temperaturo procesorja in grafične kartice?
bradek ::
Si preprican da ni 80F, da je 80 stopinj Celzija? Vsak program k je zmozen kazat temperaturo ti jo lahko pokaze. Ponavadi imas vec senzorjev, en je na CPUju, drug na plati, pa se kje se najdejo. Preveri ce ti Sandra prikazuje temperaturo iz tapravega senzorja. Lahko je tut da imas izbran napačen senzor (fizicno mislim da je izbran napačen tip senzorja) in da ti potem narobe racuna iz upornosti v stopinje Celzija. Po vsej verjetnosti se ti pa procesor pregreva :)
Brad3K
Brad3K
kuglvinkl ::
Naloži si MBM, nastavi senzorje in poročaj.
Hja, sem pomislil, da je MS + Detonator + VIA sindrom v obliki infin. loop, ampak ne more bit, ker 3DSMax uporablja OGL, ne pa DirectX. Naloži zadnje Det. pred 40.41.
AngelOfDeath ::
kuglvinkl mislim a večino napak nosi kombinacija vseh3 (vsak prispeva malo)
vendar se v večini primerov izkaže da je glavni krivec microsovtov Directx. Sam zdaj več nimam naloženih via voznikov in tudi teh "infinity lopov" več ni se pa je pojavil naslednji problem za katerega je odgovoren directx
- spremenil: AngelOfDeath ()
| » | Zamrzovanje računalnikaOddelek: Strojna oprema | 1982 (1581) | R-H-O |
| » | XP 2800+ Barton na ASROCK K7VT4A+ MAX TUNING ?Oddelek: Navijanje | 1869 (1627) | tiborrr |
| » | računalnik zmrzne po pol ure (3min v igrah)! zakaj?Oddelek: Strojna oprema | 2017 (1758) | blue96 |
| » | 3d mark 2001 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 9337 (8210) | Doc |
| » | long live Vodoo 3 (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 5878 (5152) | Senitel |
