XP 2800+ Barton na ASROCK K7VT4A+ MAX TUNING ?
ptg ::
Dober večer,
Na www .... je o navijanju te skromne kombinacije bolj malo napisano.
Pa pri nas, a je to kdo že poizkusil.
Sedaj dela standardno na 2.080, res stabilno deluje, temperature po gledanju BAD SANTA (DVD Rip) ok, CPU okoli 39 C, MB pa 31 C.
Lep silvestrski večer,
Ptg
  • spremenilo: ptg ()
jest10 ::
Voltažo na +10% in FSB na 200MHz pa je(obvezno z jumperji na plati!). To je vse kar lahko narediš. Nato pa počasi nižaš FSB, če ne deluje na 200MHz. Žal lahko navijaš samo tako, ker če v BIOSu višaš FSB se ti ne spremeni delilnik in plata kmalu obvisi. Zato moraš na plati zvišati FSB in ga nato po potrebi nižati v BIOSu.
Za temperaturo se pa ne sekiraj. Dokler je pod 65 stopinj je ok.
ptg ::
Živ jo !
Že sedaj imam na FSB-ju 333 MHz in je običajnih 2,08 Giga.
Če bi imel, kot praviš, 200, bi bilo 1,25 Giga.
FSB : 200, 266, 333, 400 MHz so mogoči z jumperji.
A si mogoče mislil FSB NA 400 MHz, kar še edino ta MB dopušča.
Verjetno bi bilo potem 2,4 Giga.
Question pa je še vedno ali je to navitje za konkretno to komb. (asrock + XP2800+ Barton) že kdo naredil in kako stabilna je po navitju ?
Vseeno pa hvala za odgovor.
P.
jest10 ::
Ti nimaš sedaj na 333MHz FSB! Ti imaš na 166MHz, ram in vodilo je pa res na 333MHz. (majo pač malo zamešane oznake) Daj na 200MHz(400 če te motijo oznake)
Plata je stabilna na osnovnih frekvencah. Na vmesnih pa le, če je PCI frekvenca pod nazivno.(recimo daš na plati na 200MHz in potem nižaš FSB v BIOSu)
  • spremenilo: jest10 ()
ptg ::
Razumem, hvala.
Prav veliko se pa ne da pridobiti, če na eni strani malo dodaš in na drugi potem malo odvzameš.
Fino bi bilo, če bi za FSB na plati imel več lufta.
Bo pa pri naslednji plati.
Vseeno ti hvala za odgovor.
Lep pozdrav,
P.
jest10 ::
Ah to pa ne. Mislim da boš lahko kar nekaj pridobil.
Samo od plate cenejše od 10 jurjeu jasno ne moreš pričakovati extremnega navijanja. Do kakega 180MHz FSB bi skoraj mogel priti. Visokega FSBja ne moreš pričakovati z nobeno plato, ker imaš visok množilnik na procesorju.
Probaj najprej vseeno navijati samo iz BIOSa brez premikanja jumperjeu na plati. Mogoče bo tvoja plata bolj vzdržljiva kot moja:D (meni pride samo do 169MHz FSB, če premaknem na plati pa normalno laufa na 200MHz)
ptg ::
AJ EM BAK.
Takole izgleda:
FSB 195
+ 10 % Voltaže, ker je pri +5 % ven vrglo Unreal tourn. po 10 min nažiganja.
Špila BP, sedaj ga v nadzorni plošči prepozna kot 2,43 G
v Everestu pa Takt proca 2430,80, v testu zapisa v spomin pa
2437 Mb/s. Everestova tabela pravi, da je to bolje kot Penta4-3GHz na ASUS plati.
Temperatura je sedaj po igranju Unreal-a okoli 54° C.
Po treh minutah pa je stabilnih 48° pri temp. sobe 23°C.
Imel si prav, splačalo se je, kajti razlika je kar opazna.
Mislil sem , da ne bo pa se določene stvari vidno hitreje zaženejo,
recimo ikonce na nadzorni plošči so prej potrebovale mogoče pol sekunde, zdaj pa je po kliku nanjo že VSE takoj obarvano.
Kaj meniš pa glede temperature ?
Sicer se pa bližava že drugemu radlerju ali pivu (če ga piješ), seveda v nezakajenem lokalu.
Hvala za dobro voljo, ker mi pomagaš.
Ptg
jest10 ::
Probej stabilnost še z Prime95 ali folding@home. To ti bo dobro ogreo procesor, če bo slučajno kakšna nestabilnost bo pa hitro zatežilo.
Temperatura je pa čisto ok. Do kake 65stopinj ni panike.
ptg ::
Prime95 matra že nekaj ur, PC dela na 100 %.
Vse BP.
Sem pa vse dal na eno zmerno hitrost: FSB 193, kar pravi, da je 2408 MHz, temp. proca pa okoli 47°C.
Deluje stabilno in mislim, da je to to.
A ti bi še kaj po plati z jumperji... nastavljal.
Misliš, da bi šlo še kaj ven ?
Ptg
jest10 ::
Ne vem če bi se dalo še kaj dosti več ven stisniti. Daj voltažo na +10% pa probaj do katerega FSBja bo še stabilno. Pa pri ramu probej če bo delovalo na CAS2.
To je vse kar lahko narediš na tej plati.
Za plato pod 10 jurjeu je že to kar imaš izvrsten rezultat
ptg ::
Živ jo,
RAM na CAS 2 ne gre.
Sem pa prišel do končne stopnje overcl.. za to konf.
Zgleda takole:
Datum 2005-01-02
Čas 19:05
Overclock
Lastnosti procesorja:
Tip procesorja AMD Athlon XP-A
Ime procesorja Barton
CPU stepping A2
CPUID CPU ime AMD Athlon(tm) XP
CPUID Revizija 000006A0h
Hitrost CPU:
Takt procesorja 2468.15 MHz
množilec CPU 12.5x
CPU FSB 197.45 MHz
Spominsko vodilo 197.45 MHz
Predpomnilnik CPU :
L1 Code predpomnilnik 64 KB
L1 podatkovni predpomnilnik 64 KB
L2 predpomnilnik 512 KB (On-Die, Full-Speed)
Lastnosti osnovne plošče:
ID osnovne plošče 62-P130-001368-00101111-040201-VIA$K7VT6130_K7VT4A+ BIOS P1.30
Ime osnovne plošče ASRock K7VT4A+ (5 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Lastnosti čipseta:
Čipset osnovne plošče VIA VT8377A Apollo KT400A
Memory Timings 2.5-5-4-9 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD spominski moduli:
DIMM1: AL6D8B53T-5B1K 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
BIOS lastnosti:
Datum Sistemskega BIOSa 07/19/04
Datum Video BIOSa 04/05/25
DMI BIOS Verzija P1.30
Lastnosti GPU:
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Grafična kartica ATI Radeon 9550 (RV350)
GPU Codename RV350 (AGP 8x 1002 / 4153, Rev 00)
GPU takt 250 MHz (original: 250 MHz)
Takt spomina 196 MHz (original: 200 MHz)
Lastnosti senzorja:
Tsystem 33 °C (91 °F)
Tcpu 47 °C (117 °F)
Fcpu 2744 RPM
Fcase 2344 RPM
Vcore 1.82 V
Vio 3.31 V
Senzorji
Lastnosti senzorja:
Tip senzorja Winbond W83697HF (ISA 290h)
Temperature:
Osnovna plošča 33 °C (91 °F)
Procesor 47 °C (117 °F)
WDC WD1600JB-00GVA0 27 °C (81 °F)
Ventilatorji:
Procesor 2766 RPM
Ohišje 2328 RPM
Napetosti:
CPU jedro 1.82 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.73 V
+12 V 11.80 V
-12 V 1.63 V
-5 V 2.75 V
+5 V Standby 4.90 V
VBAT Baterija 2.05 V
Debug Info V 72 00 CF B0 C2 C9 D0 21 (01)
Debug Info T 33 47 255
Dela hitro in stabilno, Unreal BP , nič ne poseda, temp do 50°C, ko je max obremenjen.
TO bi bilo to.
Zahvaljujem se ti za vzpodbudo.
Kdaj greva tuning proslavit ?
Lep pozdrav,
Ptg
jest10 ::
Lep dosežek.
Pijačo pa kar za punco prišparaj:D
Vseeno hvala
ptg ::
Uf, časi, ko smo punce na pijačo vabili ( razen sedaj poslovno ),
so pa že daleč nazaj.
Še enkrat hvala in
lahko noč.
Ptg
tiborrr ::
Zelo lep dosezek :D
Kako naj pridobim max.izkoristka PCja
Oddelek: Navijanje
82883 (2431) mcknme
Sempron 2200+ @1.8Ghz (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
947796 (5995) Veron
Zakaj se računalnik resetira ?
Oddelek: Navijanje
252499 (1939) jest10
Kaj menite ?
81436 (1322) ptg
Kako je z Athloni 2500 XP (strani: 1 2 3 )
13210111 (7788) Tarzan
