Overclock 8600 GT in E6750
kduh ::
Konfiguracija računalnika:
Matična plošča: Gigabyte G31M-S2L
Grafična kartica: Gigabyte GeForce 8600GT 256mb
Procesor: Intel Core2Duo E6750 2.66GHz
Ohišje: 1967ROEX 400W
Ram: Patriot 1GB DDR2 800MHz + Trascend 2GB DDR2 800Mhz
Trdi disk: 400GB Sata2
Zanima me, ali sem s navijanjem moje grafične kartice dosegel kakšne opaznejše rezulate in ali se bi dalo naviti še procesor?
Kartica je overclockana na programu ATI Tools:
Tovarniške nastavitve:
ATI Tool default
3D Mark 06 default
Overclocked:
ATI Tool overclocked
3D Mark 06 overclocked
  • spremenil: kduh ()
kduh ::
p.s
hladilnik na procesorju je originalen, ohišje pa je dodatno prezračeno z dvema 80mm ventilatorjema (spredaj spodaj piha eden zrak noter, ob tem hladi celotni sistem, zadaj eden na vrhu ohišja vleče zrak ven). Na grafični kartici je pasivno hlajenje, ki zgleda tako.
TOP ::
Procesor navit z tvojo plato,nekaj se bo dalo sam nekaj velikega ne pričakuj.Pa hladilnik to prvo menjaj,ker če ne bo nonstop na ful brenčal
kduh ::
Priporočaš katerega? Ve kdo ali ima ta plata nadzornik obratov ventilatorjev (s SpeedFanom ventilatorjev ne morem nadzorovat)?
Destroyers ::
Vent: Mugen 2; KLIK
Za nadzor vrtljajev pejdi v bios pod "hardware monitor" in če plata podpira imaš tam nastavitve v % ali "normal, silent, turbo" varjanta. Najboljše pa je, da pustiš avtomatski nadzor nad venti.
Pa ne pretiravat z oc-jem grafe, ki ima pasivno hlajenje, ker lahko kaj hitro zažgeš zadevo. Če že greš overclockat grafo jo vsaj obremeni do maximuma, da boš vidu pri čem si (temperature); ne pa gledat temperatur v "idle".
Ay
...They wanna build the prison!...
kduh ::
Hvala za priporočilo. Za nadzor ventov še bom pogledau v BIOSU. Poznaš kateri program s katerim bi lahko do konca obremenil grafo? Ko igram COD Modern Warfare na full nastavitve, se grafična segreje na približno 85 - 90°C.
kduh ::
Prosil bi za čimprejšnji odgovor:
kakšno frekvrenco bi zdržal napajalnik (400W)?
Mislite da bi procesor s to matično ploščo naviti vsaj na 3.0 GHz?
Destroyers ::
Programi za overclockanje grafe imajo skori vedno vgrajeno funkcijo za obremenitev. Npr. GPU Tool je zelo dober za navijanje in obremenitev: KLIK
Drugače pa kak 3DMark Vantage ali 3DMark 2006.
Napajalc bo zdržal, ne se bat (če je dejanska moč res 400W, kot naj bi bil).
Nevem, koliko ga boš lahko navil. Na to vprašanje lahko odgovoriš le ti sam.
Bo pa skoraj 100%no presegel 3.0GHz. 3.2-3.4GHZ komot. Odvisno tudi od ramov itd,...
Ay
kduh ::
Hvala zaenkrat! :D
kduh ::
V 1. postu sem objavil rezultate s katerimi je grafična stabilna. Zanima me, ali se
ta overclocking kaj pozna na delovanju(core 600MHz --> 650MHz, memory 720MHz --> 910MHz)?
dzinks63 ::
Ta grafična je za današnje zahtevne igre zelo slaba in tudi če jo naviješ, bo še vedno slaba. Če bi rad lepo igral novejše igrice, čimprej menjaj grafično kartico. Procesor, če ga boš navil na 3GHz+ je še vedno na nivoju in ga ni potrebno menjavati. Za grafično pa daj v comp vsaj HD4770, razlika bo neverjetna.
BuBBle.D ::
Točno tako. Ko sem čakal na 5870 sem se malo igral z 8600gt, katero imam za backup in še ta novi painkiller, ki ni glih zahteven, ni deloval optimalno, tako da je čas za upgrade kduh.
|MSI MPG Z690 EDGE|Intel Core I7-13700K|Asus RoG RTX5090 Astral|
|64GB Viper Steel 3600Mhz|2TB+3x1TB Kingston KC3000|ROG Falchion Ace HFX KB|
|ASUS TUF GT502|Gigabyte 1600W|LG OLED 32GS95UE-B 4K/240hz 2K/480hz|
kduh ::
Torej procesor sem navil na 3.2 GHz, na večji frekvenci ni stabilen. Zdaj pa sem res začel razmišljati o nadgradnji grafične kartice. Kaj bi mi priporočali da bi bila kartica najbolje izkoriščena oz. da je procesor ne bi zaviral?
st0jko ::
5770
keks?
IvoJan ::
HD5770
Nwanko ::
Da si še jaz sposodim malo temo.
Moj spec:
Ga-ep35c-ds3r
E6750 G0
G.Skill F3-12800CL9D-4GBNQ DDR3
Zalman 9700LED
HD4550 passive
LC 650W
Zdaj ali je plata boš in ne prenese več kot 450 FSB stable ali je napajalnik prešvoh ali pa da mogoče rami jebejo.
Spravo sem ga na 400x8=3.2Ghz STABLE Prime95 nekje 8ur brez napak.
Zaj ga mam na 430x8
Temperature trenutno: idle 21-22 load 40-41
Prilagam screene.
Kolko bi ga lahko maxi spravo za 24/7?
  • spremenil: Nwanko ()
IvoJan ::
to pa sam najbol ves.. probavi do kok gre max. pocas dviguj fsb na normalnih voltazah ce pa ne bo stable pa tut voltaze mal dviguj pa glej da ne bojo rami sli previskov ker ponavad rami zajebejo. pa pazi na voltaze da ne bos sou previsok.
Nwanko ::
Aja pozabo sn še povedat,plata ma podporo za ddr2 4x2gb 1066mhz in ddr3 2x2gb 1333mhz,meni je pa laufalo na 400x8 in rami na 1600mhz je mogoče v tem problem,kr so rami overklokani na 1600mhz kao?
IvoJan ::
rami niso na 1600 edino ce mas multiplier na 4. drugace pa ce mas na 2 pa zdej laufajo na 800 ;) spremen ddr2 multiplier na 2 pa bo good
pa rami niso bli 1600 ampak je biu fsb :D
  • spremenil: IvoJan ()
Nwanko ::
Rame mam DDR3 2x2GB 1600mhz - realno 800mhz. Multi je 4~ znak toti je tut polek. V biosu kaže 1600 in ne 800 pri ramih.
Rami so 1600mhz plošča pa podpira največ 1333mhz.oveclockani so na 1600mhz, s tem ko sem fiso fsb so tut rami sli gor.
IvoJan ::
pizda toj pa pol neki cudn -.-
zmanjsi multiplier(na ramih) pa se bo visje overclockalo
Nwanko ::
Sem probo na 3 multi pa je šlo je do 450x8 samo ni blo stabilno pol,mi je prime po sekundi javo 1 error kao neki pri in-large testu.
IvoJan ::
mal se igraj z voltazami pa pazi da ne bo slo previsoko da ne bos kej skuru.. pozanimi se do kok gre tvoj ram, proc pa mobo pol pa probavi mal.
Nwanko ::
Za rame pač ni sile,multi taki nastavim da ob pod 1600,procesor je bil pri 3.6 v loadu pod 50C tak da ni sile.edino voltažo pa nisem provo več kot 1.45v. lahko pa maticna ne gre več kot 450 bclk
IvoJan ::
govorim o voltazah in ne frekvenci
Nwanko ::
Aha,no bom probo sem glih flasho na F4 tak da bom pol kaj probal. Hvala za info.
Nwanko ::
Evo mene. Tak je na stvari.
Voltažo kaže z vdroopom,v biosu je nastavleno na 1.4750V. Temperatura drugač pod 50 na loadu. Do 1.5V sem še šel,470x8 samo po sekundi opet prime vrže ven error na prvem coru:fatal error-rounding was 0.5 expected less then 0.4.
Probo sem z vsemi množilniki pa nič ne pomaga. Aja v prejšnem postu sem se zmoto za napajalnik. Ni 650w ampak 550w. Možno da je tut napajalnik lahko kriv. Da ni dovolj močen.
st0jko ::
Imaš precej nepožrešen sistem, tako da napajalnik nebi smel bit problem.
keks?
Nwanko ::
Vse voltaže so v mejah normale, edino +12V odstopa je na +12.60V. Je to normalno?
kduh ::
Spet je tu nov problem. Po stabilnem navitju proca na 3.2 GHz se je začel občasno pojavljati blue screen. Včasih se pojavi med nezahtevnim delom, največkrat pa med igranjem iger. Zato sem proc odvil in nastavil vse na tovarniške nastavitve. Problem ni izginil, pojavi se pa manjkrat. Zdaj pa imam v sistemu navito grafo 5770 Vapor-X (core 910 MHz, RAM 1300MHz) pa moram igrati TDU 2 na medium nastavitvah. In še takrat imam od 27 - 30 fps-jev. Zato sem pomislil, da sistem zavira proc. In ga hočem naviti, pa se noče naviti niti malo. V sistemu je še močnejši napajalnik LC 6600GP2 V2.3, ki bi po mojem mnenju moral gnati navit sistem. Hladilnik na procu je tovarniški.
Imam 2 sliki BIOS-a. Je kaj narobe nastavljeno?
mr1two ::
Poglej stanje kondenzatorjev na matični plošči ali so ok. Potem lahko še resetiraš bios in poskusiš z navijanjem, tako lahko odpraviš dvom o kakšnih napačnih nastavitvah, saj se vse povrne na privzeto vrednost- zadeve ki pa so ključnega pomena za navijanje pa nastaviš kot je treba.
McLuzo ::
Bl švoh je tale tvoja matična, pa za 2.7GHz maš kr nekam visoko voltažo. Reku bi, da ti RAM nagaja, daj tisto 1GB palčko vn pa probaj ponovno.
Sam imam svojega E6750 navitga na 3600 (8x450) 1.48v
kduh ::
Na 1.45v sem dal da bi postopoma dvigoval FSB, delilnik ramov pa na 1.6.
Moj je bil stabilen pri 1.46v na 3600MHz, zdaj pa se ne navije niti malo več.
Bom danes poskusil z vašimi predlogi.
kduh ::
Vsi kondenzatorji zgledajo ok. Resetiral sem tudi BIOS. Ven sem tudi dal eno palčko RAM-a (poskusil z obema). Procesor še vedno na 2.66GHz in nič več...
kduh ::
Včeraj se mi je zgodilo še to da računalnik ni hotel priti dalje kot do Starting Windows (imam Windows 7) in sem ga moral ročno resetirati, potem pa je prišel na namizje. Večkrat imam s tem računalnikom probleme, ki se pojavijo redko, ampak so različni. Ima kdo idejo kaj bi bilo lahko narobe? Imam tudi slike vseh kondenzatorjev na plati (sicer mislim da so vsi ok).
JC Denton ::
Če daš vn eno palčko rama, se zna zgodit da se ti windows ne zažene več, to se je tudi meni zgodilo. Vrjetno zato, ker je na ramih kaj podatkov, kaj pa jaz vem. Daj rame nazaj not in jim znižaj multiplier, pa bo.
Nemorem naviti procesorja? Prosim pomoč.
Oddelek: Navijanje
253587 (2707) Skyman
navijanje intel E6750 POMOČ (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
9627216 (23198) PrimozR
OC : intel E2140 1.6 GHz
Oddelek: Navijanje
314175 (3764) urbyluzar
Navijanje AMD Athlon X2 7750+ NI BE!!! (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
1448618 (6871) Dr_M
ASUS P5KPL-AM, E8500 PROBLEM
Oddelek: Navijanje
293073 (2719) nejko8
