POMOC PROSIM Sapphire ATI Radeon VAPOR-X HD 5770
2
KrasicD ::
Kupil sem novo graficno Sapphire ATI Radeon VAPOR-X HD 5770 ob prikljuccitvi graficne v racunalnik mi je ne zazna ko pa vstavim staro graficno Nvidia GeForce 9500 GT mi jo pa zazna sicer nevem v cem je problem formatiral sem racunalnik spet dal ATI-jevo graficno not pred zagonom racunalnika in spet mi je ni zaznalo prosil bi za kakrsno koli pomoc...
hvala
LP Danilo
RuN ::
Da nisi slučajno pozabil še kabel za elektriko priklopit?
KrasicD ::
nisem priklopil sem kabel in vse da ni mogoce kaj do napajalnika da je preslab..?
kreki ::
Najbrž ima osnovna plošča integrirano grafiko tudi na plošči. Probaj v biosu nastaviti da bo prvo pogledal na pci.
Katero ploščo imaš???
Priklopljen na šštrom.
KrasicD ::
intel Asrock je pa se en prikljucek za monitor ki je povezan direktno z maticno plosco pozabil sem omenit problem da ko sem prikljucil novo graficno v maticno in potem monitor na graficno se monitor ni odzval ko pa sem prikljucil v stikalo ki je povezano direktno z maticno se je pa slika pojavila graficne pa seveda ni zaznalo....
KrasicD ::
kreki je izjavil:
Vanadium ::
idi v bios pa izklopi onboard grafično, ker če sem te prav razumel mas vga oz dvi konektor prilotan na plati torej ma onboard grafiko.
kreki ::
Tudi sam sem imel pri eni stranki takšno težavo. Nisem je mogel rešiti drugače kot zamenjati grafiko za starejšo. Če ima HD podporo jo plošča ne zazna. Bila pa je plošča AsRock P4i65GV. Rešitev je samo menjava plošče ali pa daj gor grafično brez HD podpore.
jan01 ::
Kako ti naj kdo pomaga???!!!
1. katera matična POLNO ime!
2. kater napajalnik POLNO IME!
// velika neumnost kupovat hd5770 za 170EUR. Vapor gor ali dol. hd5770 dobiš že pod 140EUR. Za 170 raje hitrejšo hd4890!
Xserces ::
kreki je izjavil:
to ne more bit... HD je oznaka... ne pa podprt format...
pa poglej kaj je napisu MadPanter... Bios pa najd VGA pa dej disable...
  • spremenil: Xserces ()
KrasicD ::
Evo polno ime Maticne MBD asrock wolfdale1333-d667 R2.0/PCI/V224
T-Majo ::
Če sem jaz tebe prav razumel KrasicD, si ti imel skoz Onboard grafično priklopnjeno, 9500GT je bil pa za okras notri? Rekel si, da je bil monitor povezan direkt na matično?
jan01 ::
Najbrž preslaba matična... Kater pa je procesor in koliko rama, da si se sploh odločil za tako grafično?
Han ::
Napisal si zgolj ime mamaplate, ne pa modela. Naloži CPU-Z in pod Mainboard zavihkom prepiši model plate. Prepiši tudi podatke o grafičnem vmesniku spodaj na isti strani...
  • spremenil: Han ()
IvoJan ::
menjaj maticno :P asrock je sranje..
Xserces ::
jan01 je izjavil:
OMG folk pa kasne vi strelate...kako je loh plata preslaba da grafa ne dela pa dej ne se budale delat...usaka plata k ma PCIEx16 loh fura HD5970.... ni tle plata kva vm ni jasn:S
KrasicD problem je tut to ker ti sam pises tle beres pa ne... poglej kaj je napisu MadPanter!!!
@BIOS PA DISABLE VGA ON BOARD... pa pol prklop na DVI al VGA od grafe....
MOGOCE TA PLATA ???????????
http://www.asrock.com/MB/overview.asp?M...
Xserces ::
kasn procesor mas? ce mas wolfdale bi blo fajn da novo plato kups ker tale je res boga ampak usen nebi smel bit problem pri graficni...
Kaj pa napajalnik ??? dost mocn?
IvoJan ::
sej nism reku da zrt maticne ne dela xD sam lahko bi jo useen zamenu ce je ze nabavu precenjeno grafo za 170EUR :D
Xserces ::
ma to ni teb namenjen burek xD to je jano1.
IvoJan ::
aja ql hahaa xD ponavad usi zmer name pizdijo :P
jan01 ::
Nekatere matične imajo težavo s grafičnimi s PCI Express 2.0(podpirajo le 1.0 -ne govorim o x16, x8,...!!!) Kar pogooglaj za težavo...
V glavnem najprej poglej, če imaš bios updejtat na najnovejšega!
IvoJan ::
jst mam grafo na 2.1 pa dela lepo na 2.0 :P
Xserces ::
Any PCI-e 16x card will work in any PCI-e 16x slot.
2.0 works in 1.0
1.0 works in 2.0
3.0 will work in 1.0 etc
razlika je samo v bandwidthu... ki se pozna ko graficno oblikujes... v igrah se ne pozna nic!
IvoJan ::
pwnt??
Xserces ::
jano1 ne vids da KrasicD sam pise... bere pa ne... MadPanter je ze napisu 15 postou visi da nej pogleda u biose...pa da nej izklop VGA on board...
On tega se zdej ni naredu xD
IvoJan ::
ja sam pomoje to ni problem ce je meu prej neko drugo graficno ane??
Xserces ::
ja ce je reku da ce uklop na On-board da ma sliko... to pomen da mu una dela... in da ni disablu... ne morta pa obe delat...
IvoJan ::
ja sam kko mu je pa prej grafa delala?? edin ce ni bumbar meu ceu cajt na onboard prkluceno tiste pa sploh uporablu ni -.-
Xserces ::
hahaha to bi biu smeh:) lepo je pa delal ker je driverje instaleru z cdjem od maticne:P
IvoJan ::
pa ce da nazaj to 9500gt mu jo pa zazna..
ma toj use u kurcu... zamenji ti maticno raj za eno asusko k bo usaj delala tko k more in je to to...
  • spremenil: IvoJan ()
Xserces ::
no bom tole napisu da mu nebo treba usega brt:)
KrasicD...
Ime napajlnika, moc
Model plate...
in porocaj...
potem pa pejt v bios in najd On-board VGA al neki podobnga in daj disable...
lahko bi updatal bios ampak prej mormo zvedt model plate da ti lahko povemo kaj in kako...
potem pa spet lahko pises ^^
IvoJan ::
to kar je xserces reku :D
KrasicD ::
Napajalnik: Power LC400HC
Moc: 230V/5A/50Hz
Podatke od plosce sem dal v sliki ker nevem tocno kaj rabite:
Glede biosa to pa najdem tam ko prizges racunalnik in gres v setup mam prav ali ne? se opravicujem za probleme ampak sam popravljam racunalnik ze kar nekaj let in nikoli nisem naletel na tak problem ampak kaj naj... vse je enkrat prvic...
  • spremenil: KrasicD ()
IvoJan ::
jst ti predlagam da kupis neko mal boljso maticno in ne bos mel problemov.
Xserces ::
lol zakaj:) mi sj ni douhcajt med pocitncam:D:D:D
Ja lej za bios prtiski DEL med zagonom racunalnika... das zavihek advance ----> Chipset Configuration in mas tm not :)
zdej pa se neki ane... najdu to v manual od plate ... 5770 bi mogla avtomatsko delat :S
Internal Graphics Mode Select
If you select [Auto], the onboard VGA will be automatically disabled when
you install VGA card; the onboard VGA will be enabled without the installation
of any add-on VGA card. If you select [Enabled, 8MB] or [Enabled,
1MB], the onboard VGA will be enabled.
pa se to... napajalnik je 400W? mas mogoce moznost da si od ksnga sposods mau mocnejsi napajalnik?
aja pa se to ker proc mas? (to nima tle nc veze sam ferbc me matra ^^)
KrasicD ::
Mam en napajalnik k sm ga kupu za rezervo zj sm pogledou pa pise spodaj max 550W
Procesor mam Intel dual core 2.50GHz...
Xserces ::
probi z 550w ce pa ni to je plata ali pa grafa...
IvoJan ::
ma napajalnik ni problem pomoje ker zadostuje ze 430... lej ti lepo grafo odnes nazaj pa nej ti dajo drugo al ti nej pa dnar vrnejo. ker ocitno je neki z grafo narobe...
lah da so ti dal mojo k mi je crknla pa sm jo nazaj poslou xD
Xserces ::
lahko tudi flashas biose ...
link do biosov...zber WIN da se ti ne bo treba jebat po dosu...
http://www.asrock.com/mb/download.asp?M...
IvoJan je izjavil:
Vse je treba probat ... kaj ce je grafa ql... ne bo mogu skoz menat...
Jst bi flashu biose...na mojmu mestu:)
IvoJan ::
dvomim da bo flashanje biosa pomagal glede na to da je najnovejsi bios od julija 08...
Xserces ::
ja sej sm gledu to ampak usen... mozno da je ksn hotfix glede PCIE al pa karkol ce ne druzga bo meu saj fixane biose:D
sej kokr sm reku nej proba z 550W napajlnikom ce ne dela je plata ali grafa... grafo lahko das kolegu za sprobat in bos prec vedu... plate pa niso drage... ce bi dubu neko p35 za male pare drgac pa p45 al pa p43
IvoJan ::
haha xD nakonc bo itq kej z grafo narobe xP
Xserces ::
jst bi se zmer biose pregledu glede on board grafe...:) mene zanima ce ma ta napajlnik 6 pinske kable ... za dodatno napajanje...
KrasicD ::
probal sem z drugim napajalnikom in nic ne pomaga se vedno ista stvar... na graficni lucka zagori monitor se pa ne prizge oz je ne zaznava...
IvoJan ::
odnesi grafo h frendu pa tam probaj..
Xserces ::
treba vse moznosti postopoma izklucit... in ce grafa dela je maticna ampak ce ti 9600 gt dela pol je to cudn
IvoJan ::
ja pomoje je grafa. ce 9500 dela brez problema pol tut ta nebi smela zajebavat... odnesi h kakemu frendu. ce pa nimas te opcije pa nesi magar tja kjer si kupu pa nej oni probajo na licu mesta da ne posiljas nazaj na servis ce je z graficno vse v redu.
KrasicD ::
kupil sem je preko mimovrst... lahko jo samo se vrnem, po vsem tem kar sem sprobal se mi zdi da je vecja moznost da je do maticne nekaj... drugace pa nesel jo bom h frendu sprobat in ce bo isti problem bom poslal nazaj... drugo nwm kaj naj naredim ce bo pa pri njemu delalo pa novo maticno kupit....
kreki ::
Na novejši plošči bo grafična delala 100%. Pač grafika in plošča nista kompatibilna. Sem ti že na začetku napisal zakaj ne dela. zamenjaj grafično ali pa ploščo.
Xserces ::
dej kreki povej po cem sklepas da plata ni kompatibilna... PCIE ma kaj se rab druzga???
2
Grafična kartica - AGP ! (strani: 1 2 3 )
13417428 (15800) ThomasSGS
Video onboard + agp vga ne delujeta hkrati
152237 (1996) ender
Disable VGA
Oddelek: Zvok in slika
201507 (1507) d3n!5
problem z asrockom
181915 (1584) Good Guy
Težave z grafično kartico Radeon 9800 Pro
52020 (1902) DominusSLO
