Forum » Pomoč in nasveti » Grafična kartica - AGP !
ThomasSGS ::
ja zdaj imam skoz noter grafično kartico
in potem mize nazaj sestravil? kaj si mislil s tem
ThomasSGS ::
@Janac taka sem mislil
@Brias ja miže sem nastavil nazaj
Kdo ima predlog kaj bi lahko še naredili ?
- spremenil: ThomasSGS ()
drzni86 ::
Zdaj imaš torej priklopljeno novo grafično v računalnik in si v windowsih? Pojdi pogledat v upravitelja naprav če ti zazna grafično kartico!
ThomasSGS ::
ne zazna jo, nevme edino če je kaj v nastavitvah naštimano narobe
Še kakšna ideja? Ali mislite da je BIOS zastarel ? Mislite da sem prekuril grafično kartico ? Ali moram pa mogoče driverje za novo grafično kartico installerati ?
Brias ::
vozilo :: danes, 17:28:41
vem da se bojite če mi bi poslali še 2 grafični kartici da bi jih jaz uničil samo druge možnosti ni vse smo že skorja probali, edino če imaš še kakšno idejo ?
Brias :: danes, 17:35:48
imam ... vrnem 14 eur po tem ko jo dam v svoj testni setup in vidim sliko ...
vozilo :: ravnokar
hočete povedati da vam dam nazaj grafično kartico
BRIAS ,.... pisem sedaj ....
99% ljudi na forumu in moj maximalni cloveski fair play mi pravi da sem ze tako ali tako naredil prevec ....
in da naj stojim za tem da je sla delujoca od mene in da se znajdete sami .... nobeden za mene ne testira HW-ja, vse testiram SAM .... tako vem da je sla delujoca stvar od mene in da jaz nisem kisknil v tem kaj in za kaj posiljam ....
AMPAK
vseeno sem pripravljen narediti se malo vec ....
KARTICO lahko vzamem nazaj, AMPAK je ne placam prej preden dobim sliko na mojem TESTNEM PC-u in ko dobim sliko vam vrnem 14 EUR ( minus eventuelni stroski ki jih bom imel z posiljanjem denarja ... )
to pomeni:
- placam PO tem ko jo pretestiram ...
- vse ostalo ne pride vec v postev ... ( razen da recete morda jo kupi sosed pri njemu pa dela ... )
- ce ne da slike, ne placam NIC ...
vozilo :: ravnokar
AMPAK
to pomeni:
Brias ::
lahko ...
ce bo ta ki jo dobim nazaj pokurjena, posljem testno brezplacno ... in nobenega denarja ...
ce bo ta ki jo dobim nazaj delujoca,.... potem ...
- posljem preko nakaznice 14 eur ( minus strosek nakaznice ) in minus strosek posiljanja testne kartice priporoceno
- agp kartico testno posljem v koverti, priporoceno ...( ta testna lahko ostane pri vas placate samo postnino zanjo... ... )
razlog zakaj delim posiljke:
- denar v koverti se lahko izgubi ( ali kdo rece da ga ni dobil ... ) zato nakaznica
- kartico moram zato poslati loceno ...
- spremenil: Brias ()
dottor ::
Pri AGPju moreš pazit na kompatibilnost AGP reže, ker na oko so enake na koncu pa ugotoviš da ni tako. Ima 2x, 4x in 8x AGP. Če imaš 8xAGP lahko daš gor katero koli AGP kartico, če imaš katero od ostalih dveh pa lahko daš v 2x samo 2x in v 4x 2x in 4x kartico. Sem že mel problem kjer se nisem prepričal kiro vodilo je pa sem dal AGP 8x kartico v AGP 4x vodilo. Poglej v navodila od plošče oz na spletni strani proizvajalca najdi ploščo in si poberi navodila dol, pa med BIOSi poglej če je kak updejt na to temo.
draciel ::
Če mene vprašate:
1. Kartica ni skurjena.. deluje normalno
2. Na 8X vodilu AGP kar ga pa @vozilo nima
Pomoje bo to to. Kakor je rekel dj_dottor.
kixs ::
Huh... tole je pa bilo branja... sem ze veliko svoje bivse robe prodal, pa nikoli toliko problemov... edino enkrat en res ni imel pojma, ko je rame kupoval, pa sem mu jih sel na dom vgradit - ni bilo cisto bytheway.
Sicer pa takole, plata je verjetno ta:
http://www.msi.com/product/mb/865GVM3-V...
Po specifikacijah:
Graficna pa ta:
http://www.hisdigital.com/un/product2-2...
Podpira samo Bus Interface AGP 8X
Glede na to bi vse moralo spilat.
@Brias: starih AGP-jk (3.3V) mu ne posiljat, ker ne bodo delale - verjetno jih niti ne bo mogel vstavit, ker ima slot zaporo.
Za nastavitve v BIOSu imas navadno dve reci, eno pod Advanced Chipset, kjer lahko nastavis hitrost AGP vodila 4X ali 8X. Ter pod Integrated Peripherials, kjer nastavis katero vodilo se prvo inicializira - Primary Graphic Adapter: PCI ali On-board ali AGP.
Enostavno lahko preveris, ce se on-board sploh izklopi. Ko imas vstavljeno AGP graficno, VGA kabel imej vseeno vtaknjen v on-board graficno. Ce se bo prikazala slika, potem verjetno AGP graficne ne zazna ali je ne inicializira(zazene).
Se slike random bios posnetkov:
Povsod imej najprej AGP varianto.
Upam, da bo slo...
Po specifikacijah:
o Intel(R) 865GV Chipset
- Supports 800/533MHz.
- Supports AGP 8X/4X interface.
- Integrated Intel Extreme Graphics 2 controller.
- Supports PC2100/PC2700 /PC3200 memory.
Graficna pa ta:
Upam, da bo slo...
- spremenil: kixs ()
ThomasSGS ::
ok grem pogledat
Sej na tej spletno kaže to Slots
One AGR (Advance Graphics Riser) slot for compatible AGP VGA cards.
Po specifikacijah:
ThomasSGS ::
To sem najdel
STANDARD CMOS FEATURES:
Primary IDE master
Primary IDE slave
Secondary IDE naster
Secondary IDE slave
video
halt on
system information
ADVANCED BIOS FEATURES:
BIOS SECTOR PROTECTION
Quick boot
IOAPIC Function
MPS Table Version
Boot to OS/2
Boot Sequence
ADVANCED CHIPSET FEATURES:
Dram timing selectable
Memory hole at 15M - 16M
AGP APERTURES SIZE 128
on-chip vga enabled
on-chip frame buffer size
INTEGRATED PERIPHERALS:
USB CONTROLLER
USB 2.0 CONTROLLER
USB KEYBOARD SUPPORT
USB MOUSE SUPPORT
AC97 AUDIO AUTO
ONBOARD LAN CONTROLLER
SUPERIO DEVICE
IDE DEVICES CONFIGURATION
SAT DEVICES CONFIGURATION
Zdaj je treba samo še najti kako preklopim na AGP
Če je kdo iz Logatca ali kje blizu lahko pride do mene, pišite na ZS !
Kaj pa če morem driverje za grafično installerat ?
Primary IDE master
Primary IDE slave
Secondary IDE slave
video
halt on
system information
Quick boot
IOAPIC Function
MPS Table Version
Boot to OS/2
Boot Sequence
on-chip vga enabled
USB CONTROLLER
USB 2.0 CONTROLLER
USB MOUSE SUPPORT
AC97 AUDIO AUTO
SUPERIO DEVICE
Brias ::
kot prvo resnicno ti hvala ...
kot drugo ... karta je primitivna ampak x4 ...
IBM 25p4058 ( IBM Netvista nVidia 16MB 4x AGP-VGA Card 25P4058 )
http://www.alancomputech.com/25p4058.ht...
amigo_no1 ::
Meni je na eni biostar MB z XGP slotop (4/8x) delala agp 2x grafična več mesecev
, potem sem kupil grafično z dvi priključkom.
Zakaj bi z agp 2x (dela na voltaži 3.3V) skuril agp 4/8x slot (voltaža na slotu 0.8 in 1.5V) ?
kixs
Kje si našel slike biosa ?
Katero MB ima sem pisal na prejšnji strani:
https://slo-tech.com/forum/t544439/p380... .
kixs
- spremenilo: amigo_no1 ()
ThomasSGS ::
@failcoder če dam na disabled ne dela in stara grafilna kartica in tudi nova ne
kaj si s tem hotel povedati ?
kontra ::
hahaha. to pomeni, da kartica vredna 15 eur ne more biti kaj več. Kar pa ne pomeni, da ne deluje. To pa morata ti in tvoj računalničar pogruntat kako jo naštimat not ali če sta že kaj pokvarila.
tečnoba
ThomasSGS ::
kartica deluje in tudi noter sem jo že dal samo še preklopiti jo moramo nekako da stara grafična neha delovati in nova začne delovati
ThomasSGS ::
@Brias kaj si s tem hotel povedati ? Kako bomo zdaj preklopili na novo grafično kartico ?
Brias ::
vozilo tebi tam nisem nic hotel povedati ...
hotel sem povedati da je tudi primitivna ( testna ) x4 in se zahvalil kixs-u ...
@kontra to kartico sem mu mislil poslati zastonj da testira da ni v postopku vgradnje pokuril AGP slot ... kot tudi 9250 da testira da nima preslab napajalnik ...
v startu je kupil 9600 ,,,,
kartice naceloma testiram tako....
ce vidim da je baker in ventilator primeren cip-u ...
100*+ 3d mark loop test
ce je pasivna ali se mi zdi da je premalo bakra ....
150-200*+ 3dmark loop test
ThomasSGS ::
Kako bom grafično kartico preklopili da bo delovala, ker že agp slot nebi delal potem tudi ventilatorček nebi delal
ThomasSGS ::
Da grafična kartica dela in ni prekurjen AGP slot in samo nevemo kako preklopiti v BIOSu na novo grafično kartico
kixs ::
Kot je bilo ze receno, tole bi moral dat na DISABLED - ceprav je res, da vecina maticnih ob prisotni dodatni graficni izklopi vgrajeno avtomaticno ali pa jo postavi v 2. polozaj - za multimonitor setup.
Ampak, ce potem nic ne dela, je to vsaj rahlo cudno.
Probaj se resetirat bios:
Clear CMOS Jumper: JBAT1 - nahaja se pri BIOS chipu - postavi Jumper iz pozicije 1-2 na 2-3 - racunalnik mora biti ugasnjen. Pocakaj par sekund in prestavi nazaj na 1-2. Odstrani AGP kartico, vklopi PC in pojdi v BIOS izklopi on-chip: on-chip vga = disabled. Vgasni PC in vtakni AGP graficno notri, povezi kable in vklopi racunalnik. Slika mora kazati bootup proces in sele nato nalaganje OS-a.
Preveri se oba konektorja - VGA in DVI, ce ti monitor podpira.
Ce tole ne bo slo skozi, potem res ne vem kaj bi lahko bilo. Btw, driverji na tej stopnji nimajo nobene vloge, te rabis potem, ko se nalozi OS (Windows). Potem je res tista 3. varianta, da pac nista ti dve komponenit (maticna + graficna) kompatibilni. Potem je varianta samo druga AGP graficna - sam bi verjetno vzel tole.
Po preverjanju tudi ni novejsega biosa za to plato.
on-chip vga enabled
ThomasSGS ::
on-chip vga enabled
Ne razumem ravno kako resetirati bios in te lepo prosim če mi bolj natančno razložiš
Frenckie ::
Daj še druge teme čitaj, ne samo tiste, ki jih ti odpiraš.
Boš našel precej rešitev za tvoje probleme.
Janac ::
dottor ::
Dej ven pa pusti par sekund zunaj pa daj nazaj not. Z ravnim izvijačem potehni vn tam kjer je en kovinski jeziček.
ThomasSGS ::
in preklopim monitor na novo grafično in prižgem računalnik ?
dottor ::
Poskusi ja. Ponavadi plošče same preklapljajo če zaznajo grafično kartico v reži in ne rabiš nič spreminjat... Je pa sevedno odvisno od plošče oz. BIOSa...
dottor ::
Sicer me že skrbi kakšnemu "računalničarju" si to nesu...
In lahko bi dal na stran ene 150€ in kupu kej malo bolj novega...
dottor ::
Če pustiš dlje časa gre BIOS res nazaj na nulo kar veliko krat pomaga. Ponavadi je to 2 minute in ne 8 :)
ThomasSGS ::
ok bom še več minut probal ker jaz sem dve sekundi
ne deluje
kaj pa zdaj ?
ne deluje
kaj pa zdaj ?
| » | zakaj je ta grafična kartica tako poceni (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 26426 (24299) | dxx |
| » | Okvara pci-e reže?Oddelek: Strojna oprema | 2803 (2408) | amacar |
| » | ko polna skladisca starih processorjev srecajo izdelovalca plat ...Oddelek: Strojna oprema | 7431 (5818) | Riff |
| » | Zamenjava matične ploščeOddelek: Strojna oprema | 1473 (1369) | kekc |
| » | Težave z grafično kartico Radeon 9800 ProOddelek: Pomoč in nasveti | 2025 (1907) | DominusSLO |
