LGA-775 se drži dobro
Expreview.com - Čeprav je Intel skorajda že upokojil prvo podnožje za procesorje, ki je nožice premaknilo na matično ploščo, in predstavil že 2 zamenjavi (LGA-1366 in predvsem LGA-1156), se dobri stari LGA-775 še vedno drži odlično. Podnožje je bilo uvedeno z osvežitvijo procesorjev Pentium 4 in njim enakim Celeronom, s katerim so oboji dobili podporo DDR2 pomnilniku in PCIe režam. Po poti je prišlo tudi do nekaj nezdružljivosti, saj npr. plošče z Intelovima veznima čipovjema 915 in 925 ne podpirajo dvojedrnih Pentium D-jev, z izidom procesorjev Core 2 pa se je spremenil tudi napajalni standard, zaradi česar novi procesorji niso delovali na starejših ploščah. Kljub dejstvu, da LGA-775 ni več glavno podnožje za običajne uporabnike, prodaja ne zamira. V prvem letošnjem četrtletju, ki še teče, je LGA-775 namreč odgovoren za kar 77% vseh prodanih Intelovih procesorjev, medtem ko pri Intelu predvidevajo, da bo do konca leta ta delež ostal nad polovico. Na drugem mestu je njegova zamenjava za običajne uporabnike, LGA-1156 z 18%, za katerega je tekom leta načrtovan dvig na kar 44%, medtem ko je tretji, zanimivo, Atom. Slednji je odgovoren za 5% prodaje, medtem ko je odlična naložba za prihodnost in overkill še za nekaj let, LGA-1366, nanesel za le eno odstotno točko celotne Intelove prodaje v tem četrtletju.
63 komentarjev
2
Shuli ::
To podnožje tepe samo previsoka cena DDR2 pomnilnika za poceni plate.
a kateri ram pa uporablja amd na AM2/AM2+? enako ddr2. pomeni da cena tepe tudi amdja.
simnov ::
bad maja plošča podpira 32nm štirijederne z največ 8mb cache.
Jaffa ::
Par mesecev nazaj je bil DDR2 praktično zastonj . . .
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
Jaffa je izjavil:
Par mesecev nazaj je bil DDR2 praktično zastonj ...
Res je. Pametni smo si takrat naredili zalogo.
Valvoline ::
Še vedno je kombinacija intel 45nm pentium dual core + poceni plata navito na 3.5-4ghz povsem dovolj zmogljivo za 99,99% uporabnikov.
ABX ::
Z izjemo par iger (GTA 4), moj C2D 4300 @ 3.3Ghz iz leta 07, poganja vse na 60+FPS.
Jaz čakam kako dobro igro za nadgradnjo sistema.
k4vz0024 ::
Lahko bi izdelali še kakšen procesor za to podnožje:\
A 34653425 jih ni dovolj?
k4vz0024 ::
No mislil se, da bi jim povečali npr. frekvenco oz. nadgradili.
trnvpeti ::
nikakor ni potreben ne-lga775
Nadgradili na...? Frekvence imajo pa relativno visoke.
Npr Q9650 3GHz ali E8600 3.33GHz.
k4vz0024 ::
Povečali L2, L3.....
k4vz0024 ::
Verjetno se da še kaj izboljšati...
Core 2 je mrtev kar se tice razvoja. Nevem zakaj bi sli pri intelu 2 koraka nazaj, ce gredo naprej.
Iz tega vidika tudi nehalem pocas umira. Se nekaj malenkosti in je to to.
Naslednji korak je Sandy Bridge.
Ce se neves, intel sledi Tick-Tock modelu.
k4vz0024 ::
Ko gledam tele nove mamaplate, jim manjka PCI rež, običajno samo 2. S tremi je še nisem opazil, lahko pa da so. PCI-E kartic je za prste ene roke....
Napredek novih podnožij je v redu, samo mame plate so v tem smislu nazadovale...
zaradi česar novi procesorji niso delovali na novih ploščah.
Heh? Mogoče na starih?
Ce pogledas v tujino, prakticno vsako stvar dobis tudi za PCIe, pri nas smo pa malo bolj nazadnjaski.
k4vz0024 ::
Rabim PCI-E SCSI kontroler po dostopni ceni.
kuglvinkl ::
k4vz0024 je izjavil:
Kaj pa rabiš? Za modem? :)
Ne resno, če imaš kakšno "staro" zvočno, imaš en PCI, RAID kontroler je pa boljš utaknt v PCIe x8
k4vz0024 ::
Drži, da lahko pošiljam faxe.
kuglvinkl ::
+ se mi zdi, da bi lahko počasi znižal stroške plat, da nepotrebne slote pomečejo ven.
A čmo naredit anketo, kolk slotov je polnih?
k4vz0024 ::
Dobra ideja. Mam vse 3 PCI reže zasedene. Plac je samo še na PCI-E.
k4vz0024 ::
SCSI PCI-E je pri nas celo premoženje. Zunaj zgleda še dokaj normalna cena.
Kaj je npr narobe s temi platami?
LGA1156
AM3
Razen to, da so gigabyte? >:D
k4vz0024 ::
Tud Fax-modema na PCI-E nisem še videl. A tud obstaja?
k4vz0024 ::
DA niso od Asusa?:D
Pomoje, da ne. Se pa dobi zunanje, USB...
k4vz0024 ::
Zdi se mi da manjka Firewire in še premalo Sata priključkov ima, tale Gigabaytka. Dobro bi bilo, da bi bila dva eSata že serijsko vgrajena.
PrimozR ::
kuglvinkl je izjavil:
Da. Pa lahko še 'moj PC podpira DirectX ...', če imamo že št. jeder.
Valvoline ::
Ksn 32nm i3 predelan za s775 bi bil zmagovalec,še posebej z ceno 100-120e. :)
Se bols bi bil phenom predelan za intel plato >:D
Valvoline ::
Morda pa bojo spravl model i3 in i5 za s775,tko k je bilo z p4 ki so obstajal za s478 in s775.
P55 čipset je izboljšan p45,tko da me ne bi presenetilo če bo kaj na tem.
A si ti resen? :\
775 nima memory controlerja 1156 pa ma tak da ni sanse da bi bili i5/i3 tudi na 775
Valvoline ::
mtosev je izjavil:
Zunajni memory controler ? Če se ne motim še SB daš polek in to je to ?
To bi bilo enako mozno, kot prenest AMD procesor na Intel platformo.
Valvoline ::
Mah,sam da spravijo pocen plate ven pa bo. i3 je že za 120e v kratkem ceneje,pa bo odlični nakup.
J*bes quade,dual na 5ghz+ je prava stvar. :)
Valvoline ::
Dr_M je izjavil:
Pretiravaš :)
Tu pa še eno vprašanje,ali je npr nvidiin gpu 6800gt za agp in 6800gt za pciex enak?
Kolk je men znano je. Potem ne vidim razloga zakaj da se neb dalo i3 predelat za s775 če so čipseti za s1156 predelani oz izboljšani s775 čipseti.
en dodaten cip kateri je signal iz PCI-e konvertiral v AGP signal
http://www.google.si/search?source=ig&h...
  • spremenil: mtosev ()
Valvoline ::
mtosev je izjavil:
Vem ja,zato sem navedel kot primer.Če se hoče se vse da naredit.
i3 odstraniš igp oz ga zamenjaš z memori kontrolerjem pa je :)
l0g1t3ch ::
Totalno hudo bi blo če bi mela AMD in Intel enaka podnožnja za CPU-ja kot že nekoč.
Valvoline: ja nic ne pretiravam.
Preko katerega protokola pa bo CPU komuniciral z NB oz karkoli je od chipseta ostalo? Preko DMI ali FSB. DMI je pa bolj podoben HT, ki ga uporablja AMD, kot pa FSBju. Tako da, ne klati neumnosti.
Pa tudi ce bi bilo ze karkoli od tega mozno, bi bil preformance drop tako velik, da bi glava bolela. Ce bi dosegal P4 hitrosti, bi bilo ze super.
PrimozR ::
Valvoline je izjavil:
Dr_M je izjavil:
Pretiravaš :)
HAhahaha, Dr_M pretirava. Svašta kakšne iluzije imajo nekateri :)
Dejmo kr Gultowna na Slot1 in dajmo možnost za nove CPUje tudi lastnikom PEntium II računalnikov :)
mtosev je izjavil:
Pri 6600GT, ne pa pri 6800. 6800 je bila nativna pa je bil pač support za obe vodili built in, tako kot DDR2 in DDR3 v Phenomih.
mtosev je izjavil:
A sploh veš kako zgleda Clarkdale proc?
EDIT: če se za kratek čas neham smejat, hja, MORDA bi se Clarkdale-a še dalo nahekati na s775, ampak bi za to verjetno potreboval drug čipset. Kaj s tem pridobiŠ? Popolnoma nič. Je lažje Core 2 Duo naresti na 32 nm in ga naviti na 4 GHz, tovarniško. V Clarkdaleih je mem.kontroler, GPU in PCIe kontroler pravzaprav na ločenem jedru, izdelanem v 45 nm. Quadi imajo vse to, razen IGPja, vgrajeno v eno samo jedro.
Pa Dr_M, DMI ni nekaj novga, QPI je podoben HTju. DMI Intel uporablja že nekaj časa za komunikaicjo med NBjem in SBjem. LGA-1156 torej samo NB prestavi v CPU, kar je seveda popolnoma res :)
Aja, pa čipset prodajo za neverjetno visoko ceno, čeprav je samo 'ICH11R'.
  • spremenil: PrimozR ()
S cim pa jedra komunicirajo z mem kontrolerjem in gafiko?
Valvoline ::
Vglavnem čeb blo volje s strani Intela,lahk upam(o) na 32nm dvojedrnike na s775 za ceno i3 in 5ghz na zraku. Its up to them. Čeb bla s775 varijanta 32nm podobno i3 za ceno 100-120e bi ga jaz osebno takoj nabavil.
Tr0n ::
opeter je izjavil:
Jaffa je izjavil:
Zakaj pa pameten? DDR2 se poslavlja. :)
Tick-Tock.
Ne pozabit.
Pri intelu pa niso tako neumni, da bi streljal v lastno nogo.
2
Na CeBIT-u predstavljene matične plošče za Haswell
Oddelek: Novice / Matične plošče
4420262 (18469) Isotropic
Sandy Bridge-E navsezadnje letos, konec življenja za starejše procesorje
Oddelek: Novice / Procesorji
1610298 (8975) D3m
V letu 2011 novo Intelovo podnožje? (strani: 1 2 )
5824822 (23220) Jst
Intel Core i7-930 zadnji med dostopnejšimi procesorji LGA-1366
3712449 (11051) PrimozR
LGA 775 še ni odpisan
455407 (3887) PrimozR
