Srčni utrip
Srčni utrip
Nashina ::
Kako se ga da najhtrije znižati? time is a factor :)
Science flies you to the moon. Religion flies you into buildings.
dbevfat ::
z dihanjem :)
nvr2fat
itak37 ::
Dolgorocno s pridobivanjem kondicije, kratkorocno pa s fizicno in psihicno pomiritvijo.
Avenger ::
1. boljša je fizična pripravljenost, nižji je utrip
2. meditacija, zapreš oči, umiriš dihanje, etc.
3. utrip se tudi občutno zniža, če obraz potopiš v hladno vodo
Potem so pa še manj naravne poti...
Nashina ::
Dejmo še manj naravne :)
gendale ::
beta blokerji, pomirjevala, ...
Nashina ::
Vem to za fizično prirpavljenost, saj kar dobro skrbim zase. Utrip sem si pa zvišal na nenaraven način.
  • spremenilo: Nashina ()
gendale ::
s čem pa?
Roadkill ::
Ulež se v posteljo in počasi in globoko dihaj.
Če si pa vzel kako substanco, potem pa počakaj, da njen efekt mine...
Ü
JJM ::
Odvisno ali misliš dolgoročno ali kratkoročno.
Dolgoročno kot že rečeno je najboljše, da si v dobri kondiciji, imaš urejeno psiho, zdrava prehrana, meditacija in pa seveda čim manj stresa.
Kratkoročno pa je najbolj učinkovit način beta blokerji (npr. Concor tablete). Vendar so to močna zdravila in dobavljiva samo na recept. Prav tako ti tudi znižajo pritisk tako, da če že imaš v osnovi nizkega to ni primerno zate.
Boeing ::
15 minutna splošna anestezija + 150J. Garantiram, da boš dober :)
Ko segaš po zvezdah ne skrbi, če kakšno zgrešiš... Morebiti ujameš Luno...
R50e AS355n, T-Rex600FBL, T-Rex500FBL, T-Rex450FBL, Futura + JetCat 200SX
Mercier ::
Nehaš kadit in čez kratek čas bo utrip občutno nižji.
bluefish ::
Eden od načinov je, da zatisneš nos in poskusiš pihnniti skozi zaprta usta. Sicer se ne pozna ogromno, samo za na hitro je pa fino.
Nashina ::
Sem mislil bolj "praktične" in kratkoročne rešitve, saj mi ni bil problem znižati povprečni srčni utrip, ampak maksimalnega na normalno vrednost, oz čim bližje tej.
globoko grlo ::
max utrip je pač max utrip in je lahko "normalen" samo glede na tvojo starost in fizično pripravljenost
drgač pa res samo opazuješ dihanje, opaszuješ kako se telo širi z vdihom in krči z izdihom (trebuh, prsa)
pa ozavesti, da se telo napenja (porablja energijo) z vdihom in se sprošča z izdihom
pa dihanje je ritmično, naravno, spontano, mi ne nadzorujemo dihanja, če bi ga, bi ponoč umrl, ane
Nashina ::
Ne gre se o tem da bi si rad znižal max utrip, ampak da bi utrip ki je trenutno na maxu znižal na mejo oz čimbližje meji počivajočega. Najbolj učinkoviti bi verjetno bili beta blokerji, vendar jih nisem imel pri roki.
energetik ::
In kaj bi v bistvu rad s tem dosegel? 8-O
dejanslo ::
beta bloker ne prime 1, 2, 3...
tvoj primer mi deluje kot eden tistih, pri katerih je najbolje, da opišeš _celotno_ situacijo, da ti nato lahko povemo, da tvoje želje/motivi/početje/prepričanje nima smisla
fentanil, ja. to je roba :))
  • spremenil: dejanslo ()
marsovcek ::
Poglej, verjetno ima telo nek razlog, da ti je nabilo pulz. Počakaj, da razlog mine in bo vse v redu. Vse drugo ti bo povzročilo "farmakološki kaos".
Lahko pa tudi malo fentanila, malo propofola in si tam kot M. Jackson :D.
Srčni utrip pri hoji/teku (strani: 1 2 3 )
11928912 (14055) Twixz
Pas od ure z merilcem utripa povezati z android programom ?
91652 (1440) BigWhale
Meditacija
425432 (4470) gzibret
Izguba še zadnjih kilogramov
356259 (5359) LeQuack
Fenomen binauralnih tonov (strani: 1 2 3 )
10219486 (15115) Jst
