Ključ za motor
Ključ za motor
mirc001 ::
Vprasal bi kaksen ključ in kje ga bi dobil da bi lahko odpru tale motor od pralnega stroja(Gorenje),da bi lahko zamenjal ležaj.Odsraufat moram tale zlati del na sliki.Hvala za odgovor
  • spremenil: Azrael ()
Fave ::
Če ne drugega vzemi en večji izvijač in ga na sredini zažagaj.
My mind's a hyper tool that fixes everything.
xnnx ::
mogoče kake klešče če pa ne gre pa železno palico 6-8mm prežagaj n koncu da bo šla gor pa malo uvij da boš lahk odvil
šernk ::
en raven vijak pa res ni težko odšeravfat no :D glavno da ga z nečim primeš (klešče, karkoli...) zna bit malo problem zaradi same pozicije, ali pa kot je eden rekel: na sredini ga zažagaš in ga z odvijačem dobiš ven v pol minute. ne rabiš za vsak vijak nov ključ iti iskat v merkur iz nekega železa pač brusiš, žagaš karkoli dokler ne dobiš željene oblike :D
večji problem zna nastati ko bo treba ležaj z osi sneti (pred dobrega pol leta nas je mučil en sam ležaj skoraj celo uro, pa smo imeli skoraj vso opremo za snemanje ležajev, vendar je bil hudič tako majhen da ga nismo mogli nikakor prijeti- ravno tako pralni stroj gorenje)
Pyr0Beast ::
Verjetno bi šlo z kakšno gedoro in majhnim nastavkom.
mirc001 ::
Res je da tale na sliki nebi smel biti problem sta pa na motorju še dva ka sta pa bolj skrita in težavna za odšraufat,bom pa poskusil idejo z zarezanim izvijačem.
LISAC_88 ::
Neko železon palico-okroglo ali nekaj podobnega na sredini zažagaj in na koncu naredi nek T ročaj ali neke vrste vzvod,in motor boš odprl kot za šalo. Potrebno je le malo ideje in neko stvar predelaj,pa boš lahko odprl. LP
mirc001 ::
Imam se eno vprašanje kako bi dobil dol tale ležaj na desni strani osi.
  • zavaroval slike: Azrael ()
Vikking ::
Poglej kateri tip ležaja je (oznaka je verjetno na ležaju samem).
mirc001 ::
Na ležaju je napisano:
SKF-Italy 17
6201-2z CNPVK169
Zakaj nej bi lo to pomembno?
madog ::
Kako ga dobit dol, če ga ne rabiš več ga prežagaj, res problem, novega boš pa tako al tako moral nabit gor.
Phenom II X4 955 BlackEdition|M4A87TD EVO|OCZ 2x2GB @1333MHz|Sapphire HD5770 OC
mirc001 ::
Problem je v tem da je sprednji del osi predebel da ga bi lahko dobil dol zadej je pa tudi predebel .Zato mi ni jasno kako so ga dobili gor.Razmislja da je lahko edino ce je tale sprednji del kjer je vrezan navoj nasraufan gor ali pa kako nabit.
mirc001 ::
Hvala vsem za pomoc se ze zrihtal.Z snemalnikom za jermenico sem zapel lezaj in jermenico skupej in potegnil dol.
Azrael ::
Pravilno.
Drugega načina, da bi brez poškodbe osi in jermenice dobi dol ležaj, ni. Os je debela pod ležajem 12mm in tako šibko os ni noben problem zviti z ruskim orodjem.
Nekoč je bil Slo-tech.
Kateri pralni stroj (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
358183227 (23685) IL_DIAVOLO
krtačke za pralni stroj
57636 (2448) luksorzi
Elektromotor pralnega stroja (strani: 1 2 )
8848553 (15498) lovro535v2
Pralni stroj GORENJE KWA 50100 KORTING ?
1411628 (11132) dottie
kako se sestavi ležaj
114230 (3924) barbarpapa1
