Forum » Zvok in slika » Uporabnost USB na LCD TV-jih
Marilyn ::
dej kr z programom :total video converter-meni je večino
kr lepo vstavil.brez napak, sumnikov itd.
kinimod6 ::
Da ne odpiram nove teme; zanima me kako je z USB podporo na Panasonic plazmah. Podpira p42g20e predvajanje DivXov in slik iz USB diska? Kako je s podnapisi?
Marilyn ::
www.google.com
nimam prakse z samsungi...preveri točno podatke o tvojemu modelu: mora pisati če podpira DivX
stric google
l
stric google
l
- spremenilo: Marilyn ()
zupicaa ::
Kako naj izvem če lahko na mojem LG 32LD350 LCD televizorju gledam divx filme? Je to mogoče s kakšnim hackom? Ker trenutno lahko samo gledam slike in predvajam glasbo.
Hvala za pomoč.
Hvala za pomoč.
Double_J ::
Na samsung c652 dela čisto vse z DTS vred, moraš pa ga vklopiti v nastavitvah, če ne predvaja običajen zvok. Tako da se pomoje to najbolj splača, ker se mi še ni zgodilo da nekaj nebi delalo perfektno.
Edino me moti, da so blu ray ripi v 1920x816... potem pa razmišljaš a bi imel tista črna robova ali pa bi raztegnil sliko. Zakaj dajejo v tak format?
Dve šivanki...
Marilyn ::
Nekateri filmi so pač v takih formatih. Moraš vedeti,da se podatek 1080p nanaša na prvi del slike torej 1920. Da ti pove, da je slika 1920x1080 ali 816 recimo. Ne pa 1280x720. Meni je tudi lepše ko vidim, da je 1080p ampak je treba tudi to prenesti
Mislim, da nebo šlo. USB vhode se da odklenit samo na teh modelih:
Hvala za pomoč.
- zavaroval slike: bluefish ()
vilihefa ::
Predvajanje video vsebin je možno aktivirati na LG LD350 in prav tako na LG LD450. Na obeh modelih spodnji postopek preverjeno deluje.
Potrebuješ:
- PC ali prenosnik s COM vrati,
- null modem RS232 kabel,
- programček HyperTerminal ali kaj podobnega.
Postopek:
1. Poveži PC in TV preko null modem kabla.
2. Prižgi TV.
3. Zaženi HyperTerminal (speed 9600, flow control none, ostalo naj ostane privzeto).
4. V terminal vpiši "af 0 ff" in pritisni Enter, odgovor bo "f 00 OK8c04x".
5. Za aktivacijo predvajalnika vpiši komando "af 0 0cc 040".
6. Ugasni TV in ga ponovno prižgi.
7. Začni uživati v ogledovanju video vsebin na LG TV.
Potrebuješ:
Postopek:
2. Prižgi TV.
Andrej4 ::
Hvala za pomoč.
Zadevo se da urediti tudi z nekaterimi univerzalnimi daljincem firme One-for-all ali telefonov, ki imajo IR oddajnik. Poglej si forum "Usb port na lcd tv lg" (http://slo-tech.com/forum/t373797)
Kebab11 ::
Zakaj se mi na LE5300, ko gledam Blu-ray (mvk) prek USB-ja po 1-2 minutah gledanja enostavno film ponovi in začne it od začetka? DVD ripi in Divx delujejo normalno. USB pa je http://www.mimovrste.com/artikel/202002... (le da je 32GB).
Marilyn ::
samo pri temu filmu ali pri vseh?
Kebab11 ::
bom preveril pa sporočim :)
-pa to dela kar naprej, kot da prenos ne bi bil dovolj močan pa bi napisalo loading, vendar s to razliko da film štarta od začetka oz če je na usb-ju še kakšen film, začne predvajati naslednjega.
Bom sedaj probal še kakšen drug film :P
Enako ne dela :\ pa je hitr usb
- spremenil: Kebab11 ()
Marilyn ::
nima veze usb ključ, ampak tv...torej .mkv ti predvaja cca. 2min potem ti pa skoči na naslenji video (če sme prav razumel) ???!...sporoči mi podatek kolikšen video bit rate ima tale .mkv, probaj z recimo 720p (kateri imajo manjši Kbps)...so verjetno enostavno premočni oz. prezahtevni bluray ripi..pač moje ugibanje...
Kebab11 ::
ja 720p delajo lepo :) tako ali tako nameravam gor prikljukat komp (DVI -> HDMI), sam je vseen lepo vedet zakaj stvari ne funkcionirajo :) imam rad da je za denar vse kot mora bit :)
Marilyn ::
no saj se mi je zdelo...720p ti lepo delajo, ker imajo ponavadi video bit rate do 6000Kbps. Tako, da imaš probleme verjetno z 1080p (kot že rečeno, kjer je velik Kbps). Če se morda spoznaš skonvertiraj na manjši bit rate na tam cca. 8000, pa stestiraj. V glavnem, 1080p so premočni, da bi ti predvajalo iz USB-ja. Jaz osebno teh problemov nimam, ker moj LG zmore tudi do 30MB)
pozdravljen,
Kebab11 ::
Škoda :P ma ja, glede na to da je le za v mojo mladinsko sobo je že tko več kot preveč :D hvala!
filipinkus ::
Če se lahko navežem na to temo, pa da mi kdo prosim pomaga....
Kupila sem tv http://www.in-put.com/shopping/product_... , zdaj pa mi vrag iz usb ključka sicer predvaja filme, ampak brez podnapisov
. Pa mi ni jasno kako to, ker ta isti ključek uporabljam na morju na drugem tv, tam pa podnapisi so
. Nič mi ni jasno...
Mi lahko kdo pomaga v čem je "keč"?!?
neki4 ::
jest recimo na svojmu tvju lg, ko predvajam iz usb diska kakšen film, lahko spreminjam jezik..latinica1,2 ..in lahko tudi izklopim podnapise..ne govorim da to izklopim v samih nastavitvah tvja, ampak ko predvajam film, pritisnem eno rdečo tipko na daljnicu in tam lahko izklopim podnapise iz predvajanega filma( lahko tudi štimam zamik podnapisov, položaj podnapisov) ki ga gledam iz usbja. Mogoče imaš pač tam izklopljen jezik.
Marilyn ::
filipinkus je izjavil:
Kupila sem tv http://www.in-put.com/shopping/product_... , zdaj pa mi vrag iz usb ključka sicer predvaja filme, ampak brez podnapisov. Pa mi ni jasno kako to, ker ta isti ključek uporabljam na morju na drugem tv, tam pa podnapisi so
Tvoj Phillips ne podpira podnapise. Torej filme ti predvaja, ne pa podnapisov. Sam imam tudi tako TV, vendar vedno vgraviram podnapise v sliko.
filipinkus ::
Marilyn ::
ahmm,A mi še poveš kako? Saj veš, blondinka pa to...
Tako, da skonvertiram v film z popolnoma enakimi "podatki" (torej enak bit rate, resolucijo, zvok), zraven pa še nastavim, da program vgravira podnapise. Kar pa močno dvomim, da boš znala
tomko030 ::
Samsung LCD 32C652 + Samsung disk 3,5" 320Gb - dela perfektno. Prebavlja bluray film AVATAR (mkv) s polno ločljivistjo, podnaspisi delujejo, ime podnapisov mora biti isti kot ime filma, kar pa je že dolgo znano. Ne prebavlja pa preko USB DVD formata zapisa filma (ali se motim??)
Marilyn ::
in to si pisal komu?...gospodična ima philipsa...aja pa mimogrede...moj LG še .VOB format predvaja vključno z podnapisi
filipinkus ::
Yossarian ::
Samsung C652 predvaja tudi VOB datoteke.
Marilyn ::
Vso srečo.
Ne vem če bom :) Sej nisem čist blond, ampak za tele podvige kar preveč. Bom kar na peki dvd-jev ostala
Hvala vseeno!
kje je optimizem?..saj ni tako težko no
filipinkus ::
kje je optimizem?..saj ni tako težko no...ponovno: AVS Video Converter
Ok, recimo da se tega lotim...daj mi potem še malo pomagaj. Zdaj sem dol potegnila program. Ga imam naštimanega. Kaj pa sedaj? Če imam film že v avi pa mi podnapisi ne delajo....? Oz.brat mi dol potegne v xvidu.....Jao....tukaj ne vem če bo optimizem pomagal
Marilyn ::
no no tako, sedaj pa kar lepo počasi :)..se boš nekaj naučila in v novem letu nekaj novega vedela
Ker slika pove več kot tisoč besed, ti prilagam slike
Nižje dol, nekaj sem "pobrkal" hehe
Pa sporoči kako ti je šlo, ni nobena pogruntavščina
Preden zaženeš program, poglej, da imaš podnapise isto poimenovane kot so film, ker ti drugače program podnapisov nebo zaznal.
filipinkus ::
Pa ti si res duša...
Še nekaj preden začnem.Zdaj sem dala dol testno varianto, ker ostale so plačljive. Toliko da vidim če to funkcionira. Če bo bom pač naročilo plačljivo.
Zdaj pa vprašanje; podnapisi so v .srt, film v avi. Dam pa convert to avi? Kako pa potem podnapise dodam? In kam točno.
Ja, ne morem pomagat če so neumna vprašanja, če pa prvič to delam...
Marilyn ::
Zdaj pa vprašanje; podnapisi so v .srt, film v avi. Dam pa convert to avi? Kako pa potem podnapise dodam? In kam točno.Ja, ne morem pomagat če so neumna vprašanja, če pa prvič to delam...
Dobro nehaj se že opravičevat za vprašanja, pač če neznaš neznaš.
The Neverending story.avi
The Neverending story.srt To je vsa umetnost. Konvertaš pač v to, kašen format filma pač je. Predvidevam, da boš dodajala podnapise Xvid filmom...Klikneš zgoraj AVI (pa glej da imaš video codec MPEG4(xvid/divx compatible) - maš na sliki primer. Če boš imela .MKV filme ali pa recimo ali pa m2ts filme, pa zgoraj spremeniš (ampak pustimo sedaj to)
no, pa upam, da boš zmagala sedaj
Tukaj lej dodaš podnpise v programu, če ti je slučajno zbežalo
filipinkus ::
Marilyn ::
Tega jaz nimam v programu. Sem že iskala, pa ne najdem...
filipinkus ::
Sem že prej našla. Fora je v tem, da pri enem drugem filmu ni bilo, pri tem pa je.. HVALA! Že "convertira", upam da bo tudi na tv predvajal
Marilyn ::
Sem že prej našla. Fora je v tem, da pri enem drugem filmu ni bilo, pri tem pa je.. HVALA! Že "convertira", upam da bo tudi na tv predvajal![]()
Ja podnapisi se bodo vstavili, to definitivno. Sedaj pa vprašanje, kaj tvoja TV zmore. Ampak mislim, da pri Xvid-ih nebi smelo biti problemov.
pa lep pozdrav
filipinkus ::
Marilyn ::
SmeskoSnezak je izjavil:
Marilyn, keri tv pa imaš?
Več jih imam.
- Najbolj sem pa zadovoljen z LG 42LH3000, kateri mi podpira vse.
Marilyn ::
Dvd format na usb, mkv in dts tudi?
človek božji a lahko postavljaš vprašanja bolj posredno, ne pa hipotetično.človk nemore vedet kaj pravzaprav bi rad zvedel. Če bi rad vedel ali mi iz USB-ja bere .VOB, ti bom pritdril, .mkv tudi, vendar z DTS nimam sreče.Imamo pa zato Popcorn, pa si spremenim v AC3.
SmeskoSnezak ::
Ne, bolj direktno kot to ne gre ^^ eh, vraga... iščem tv ki podpira dts, pa nimam sreče :/
@ Pusti soncu v srce... @
Marilyn ::
hahaha iščeš tv, ki podpira dts...fantina ne sekiraj se, če boš namesto DTS poslušal AC3.Ker verjami, tvoji stereo zvočniki nebodo pokazali nobene razlike med tema dvema. Če boš pa namestil optiko, bo pa seveda do razlike prišlo, ko boš to močno nažgal (zvok mislim
Double_J ::
Samsung c652 podpira...
jaz slišim razliko če preklapljam med pcm in dts... ne vem pa točno kaj je ta pcm(verjetno ac3 če je naveden poleg dts na ripu).
Dve šivanki...
- spremenil: Double_J ()
Marilyn ::
pcm je ravno tako odličen kot DTS, ampak je ponavadi v stereo obliki. Mislim DA. Prosim te, prenehaj s takimi. PCM morda slišiš bolje, ker preklopiš na stereo.Preveri, pa boš videl , da imam prav
Double_J ::
DTS je jasnejši zvok, pa tudi učinki. Čisto nekaj drugega ko preleti helikopter recimo...
Dve šivanki...
ttommy ::
Vsi ti problemi so rešeni,če se nabavi HD media player.Imam isto Philips,pa ni predvajal podnapisov prek USB o DTS zvoku sem pa lahko samo sanjal.
http://www.mimovrste.com/artikel/111005...
Gamer
| » | Usb port na lcd tv lg (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Zvok in slika | 117802 (58246) | kitka77 |
| » | LCD LED TV z USBOddelek: Zvok in slika | 6605 (6148) | Ashrack |
| » | Samsung TV DLNA - dts zvok (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 20625 (18281) | Dekinio |
| » | BluRay image na Samsung TVOddelek: Zvok in slika | 4636 (4086) | jest10 |
| » | Kateri lcd samsung ali LGOddelek: Zvok in slika | 5464 (4388) | nx6325 |
