Forum » Navijanje » Navijanje procesorja!
anze9 ::
Živjo!
Imam e6300 dual core 2,8 GHz procesor in me zanima koliko stopinj ima največ lahko pri velikih obremenitvah? Trenunto imam eno jedro 34 stopinj drugo jedro pa 39. Sam ga sicer ne znam obremeniti, pa če mi kakšen pomaga s kerim programom bi ga obremenil do konca :)
Osnovna plošča ima 27-30 stopinj.
Grafična kartica pa doseže največ 47 samo takrat ko imam ventilator nastavljen na 50% in igram cod4 vse na high. če dam na 100% pade pod 40 stopinj. In koliko ima lahko Grafična največ stopinj 60-70?
Temperaturo sm izmeril v EVEREST Ultimate za grafično pa kar v Catalyst control center..
In še nekaj. Kaj dosežemo ko navijamo procesor? Mogoče kakšen FPS več ali kaj drugega?
Hvala za odgovore!
Hvala za odgovore!
- spremenil: anze9 ()
st0jko ::
74.1°C je priporočena max temperatura. Par stopinj več ga tudi nebo uničilo. Obremeniš z Prime95, IntelBurn Test,...
Grafična komot drži 80°C in več...
Kak FPS je več, sploh če je procesor že v osnovi bremzal grafično. Sicer se pri večini igrer bolj malo pozna.
keks?
anze9 ::
Ne znam si pomagati s temi programi vendar sem odprl 3 igrice call of duty 2, cod4 in fifo 2010, iTunes, xfire, ventrilo 2x, mozzila firefox in še dva programa in temperatura procesorja je narasla na prvo jedro na 49 stopinj drugo pa 46 stopinj. Na koliko lahko navijem procesor? :D hvala za pomoč!
Destroyers ::
Ja na tolko, da ne boš presegu maximalne priporočene temperature pač. Kolko je ta temp. ti je pa že st0jko napisu. Ni dveh identičnih procev zato ne more nobeden povedati, koliko se bo tvoj navil. Vse te informacije pa lahko dobiš sam, v par klikih, če si zainteresiran za oc-janje. Vpiši točno ime neke tvoje komponente v google in dobil boš tono informacij.
Proc obremeni pa z Prime95 -> use google
...They wanna build the prison!...
RazzorX ::
Hja, drugače tistih 74.1°C stopinj ni mišljeno za jedra, ampak za pokrov, kateri ima bistveno manjšo temperaturo od jeder.
- spremenil: RazzorX ()
Xserces ::
razzorx pri meni je to lih obratno ... core 0 in core 1 imata pri meni 20-25 stopinj "procesor" pa okol 30-35
Destroyers ::
Xserces :: včeraj, 19:50:18
Ni samo pr tebi
| » | Menjava ventilatorjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1811 (1603) | jan01 |
| » | temerature hardwera!?Oddelek: Strojna oprema | 1170 (1014) | barocco |
| » | RealTemp ne kaže pravilne temperature!Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2455 (2166) | buhti69 |
| » | MAX temperatura E8200? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 5228 (4549) | Volta |
| » | Koliksna je lahko max temperatura plosce in cpuja? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 10417 (7816) | Vuli |
