Forum » Strojna oprema » temerature hardwera!?
barocco ::
zanima me če so te temerature sprejemljive .vse dela tako kot mora ,venar me malo skrbi CPU-temeratura!vedno je ista,ko zaženem komp. in tudu med igranjem iger...
problemov drugače nimam nikaršnih,se ne resetira ne zmrzuje in ne meče iz iger ipd.
asus a2m-vmi dvi
amd dual core 4800+am2 @2500mhz
gigabyte8800gt 512mb
320 hdd
psu LC 6500
lp barocco
- spremenil: barocco ()
Opkow ::
Popravi linke do slik, ker ne delajo.
Si preprican, da gledas taprav senzor za temperaturo (procesor)?
bluefish ::
Za grafično so povsem normalne, malo pa mi je čudno pri procesorju v smislu, da je prenizka. Koliko je temperatura v sobi?
333333 ::
Termalno pasto si poskusil osvežit že? Pa z roko se poskusil cpu cooler oz kolk je vroc (če ga lahko roko gor držiš).
Spiritual
clix ::
Poženi prime95 in med izvajanjem odčitaj temperature. Glede na to, da imaš vklopljen cool&quiet, so temperature normalne.
barocco ::
pred slabim letom sem nanesu pasto!
kar se pa hladilnika box-a, sem se dotaknil reber in ravnega dela , pa je prej hladen kot vroč.še topu ne morem rečt da je! ČUDNO
nasploh je v ohišju mlačno, ni vroče .pretok zraka je hladen,glih zato se mi čudno zdi ,da pokaže 85%C =CPU!
clix ::
Obremeni procesor z prime 95, da boš videl kakštna je temperatura, ko je CPU 100% obrmenjen.
333333 ::
Če ni vroč je problem v senzorju... v glavnem do 100 stopinj se nimaš kaj bat nad 100 pa se izklopi kišta. :)
Spiritual
barocco ::
bom potegnu dol program in sprobu!
M-XXXX ::
Jasen primer zbuganih senzorjev... Že stalnica pri AMD-ju.
barocco ::
tudi na to sem pomislu, v forumih sem prebral ,da se dogaja ,da senzor ne zazna realne oz. prave temperature.
hvala družba za pomoč in nasvete
--barocco--
boogie_xlr ::
Hah, CPU ma 85°C, Core0 in Core1 pa obadva skupi nimata tolk, pa so vsi trije kak mm narazen.
333333 ::
Če so še zadeve v garanciji reklamiraj, ker temp se se ponavadi stopnjuje pol pa se začne zadeva izklapljat...
Spiritual
barocco ::
garancije ni ,je pošla. tudi med CPU zahtevnimi igrami je takoj ,ko pogledam temp. CPU ista,GPU-do 78-80%, ostale Core0 in Core1 pa se dvignejo do okoli 46%!
Tako da je res možno da ,senzor ne zaznava realne temp!
Komp mi ne zmrzuje,nimam error-jov, resetiral pa se mi še tudi ni v 2 letih,v glavnem ne vem!
mogoče ,ker ravnam z kompom,kot z svojim lul...m preveč paničarim!
no lp pa LEP DAN družba
| » | visoka temp CPUOddelek: Pomoč in nasveti | 2361 (2168) | SuperVeloce |
| » | RealTemp ne kaže pravilne temperature!Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2455 (2166) | buhti69 |
| » | Speedfan in čudne temperatureOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2497 (2353) | kronik |
| » | Koliksna je lahko max temperatura plosce in cpuja? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 10417 (7816) | Vuli |
| » | Kaj pravite na te temperature?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2310 (1543) | mare87 |
