Forum » Pomoč in nasveti » grafična zajebava - migetanje slike
korenje3 ::
V glavnem šteker mi glede iz stene, pa se ponesreči naredil nekaj kratkih stikov. Grafično imam ati radeon 4870. Od takrat mi slika na lcd zaslonu konstantno utripa. Na crt pa migeta. Pri 60Hz zelo močno, pri 100Hz pa na vsakih nekaj sekund začne tako tresti, da je tekst malo razmazan.
V čem je problem? Napajalnik je pa corsair hx 520W.
Je grafična fuč?
Je grafična fuč?
logout ::
Si mogoče imel prej računalnik in monitor na isti vtičnici za elektriko, sedaj pa ne več?
L.p., Kloko
L.p., Kloko
korenje3 ::
Ja. Sedaj je v drugi vtičnici. Ko dela recimo sušilni stroj, mi začne slika močno migetat. Verjetno je res ozemljitev?
solatko ::
Verjetno je bolj slaba elektrika (koliko ste oddaljeni od transformatorja) in koliko je večjih uporabnikov.
Včasih so se dobili stabilizatorji električnega toka, ki so te pojemke regulirali. Preklopi nazaj na tisto vtičnico, je verjetno na drugi fazi, ki ni toliko obremenjena.
- spremenil: solatko ()
xsannyx ::
To je zaradi preobremenitve sistema. Poskusi ko ti migeta vključiti še kakšno mikrovalovko pa ti bo varovalko vn vrglo D: To je pri nas že parkrat zgodilo. Deluje fen, likalnik, televizor potem pa še mikrovalvovka pa fit vn vrže :D Pa če ga ne pa televizija ma motnje... Vzroki so verjetno v električni napeljavi. So problemi s tem tudi, ko imate v enem nadstropju recimo samo tvoj računalnik ter ekran vklopljen?
- spremenil: xsannyx ()
korenje3 ::
sigurno je ozemljitev, ker na prejšnjem štekerju je delalo normalno. Lahko pa da so se kakšni kondenzatorji notr uničl, zaradi prekinjanja napetosti, ko sem z nogo brcnil v šteker.
solatko ::
Ozemljitev preveriš tako, da preizkuševalc toka (fazenprifer) vtakneš v fazo, s prstom pa se dotakneš nogice ozemljitve (prej seveda preizkusi, da ni v tej nogici tudi faza). Ko se dotakneš ozemljitve, mora signalna lučka zasvetit močneje, če ne, potem ozemljitve nimaš, vendar to ni vzrok za migetanje slike. Verjetno je linija na kateri je vtikač, preveč obremenjena in namesto 220V daje kakšnih 180V ali še manj. Pri računalniku ti to popravi napajalnik, pri monitorju pač ne.
korenje3 ::
zanimivo. sem izmeril z voltmetrom in kaže točno 220V.
- spremenil: korenje3 ()
| » | Vse o agregatih (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 42580 (34244) | int47 |
| » | elektrotehnika v praksiOddelek: Loža | 6848 (6052) | Tear_DR0P |
| » | Ohišje PC treseOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2168 (1908) | balocom |
| » | Pomagajte ! Trese ku hudič. [kabelska] (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 10990 (9759) | Pyr0Beast |
| » | Vezave neonkOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2683 (2371) | dela |
