Forum » Omrežja in internet » modem-router-router
modem-router-router
emmentaler ::
Zdravo...
Z sosedom imava skupaj net, in sicer...
T2 modem zvezan na router, kabel iz routerja pa po 30m prispe v mojo kišto, vse dela super...
Trgovc je rekel da lahko imam tudi jaz wireles net v moji hiši in mi prodal še en router....ker sem pač tožil da wireles ne dela vredu, pa še kakšen kabel za kišto bi mev...
tak da bi blo to pol t2 modem--router1--router2
Valda zadeva ne laufa, zanima me sam a to sploh gre povezat router na router??
Jst sam rabim dober wireles v moji hiši, pa 2 kabla za net.....
Morda bi mogo vzet namesto routerja wireles swič al kaj js vem...
V glavnem, gre ali ne gre?
ttommy ::
V svojem routerju nastavi internetno povezavo DHCP.Počakati boš moral malo več kot samo sekundo,da se poveže.
Tudi jaz sem imel podoben problem,ko sem priklopil drugi router.T-2 modem-router1-router2-pc.
Mislil sem,da ne bo delovalo,pa mi je po skoraj pol ure se povezalo in zdaj dela super brez problema.
Gamer
ttommy ::
Saj po mojem nima veze točno kateri model.Samo v nastavitvah mora nastaviti internet type:DHCP in počakati,da se router sinhronizira z drugim routerjem.
Gamer
KoMar- ::
Drži, da nima veze, ampak grem stavit, da bomo mogli tipu točno predložit screenshote s puščicami, kje in kaj naj naredi
ttommy ::
Dela?No,a je bilo tako,kot sem napisal?Samo DHCP nastavit,brez kakšnih IPjev vnašat....?
Gamer
fitipaldi ::
Pozdrav
Mene pa zanima, če ima kdo modem od telemacha Tecnocolor 2121.
V torrentu mi piše da mreža ni odprta.
Krogec ji sicer zelen downloada normalno, uploada pa bolj slabo.
Ali je potrebno odpreti porte? Kaj naredim?
fitipaldi ::
Kje naštimam? Port range forwarding ali port range triggering? Kaj izberem tcp ali udp oba?
Hvala
Sem probal vse živo nastavit. Stanje je enako :(
Kakšna ideja?
Kakšna ideja?
Hvala
Kakšna ideja?
Kakšna ideja?
- spremenil: fitipaldi ()
zerdoner ::
Da si malo sposodim temo. V zgornje nadstopje bi dal dodaten router, ker mi router v spodnjem slabo vleče wifi signal v zgornje nadstropje. Zgornji router bi povezal z kablom iz spodnjega. Kot sem zasledil v temi je potrebno vklopit DHCP. Vprašanje: ima zgornji wifi signal isto ime kot spodnji ali imata različna imena? Rad bi imel potem po celi hiši isto ime wifi signala. Deluje zgornji router kot wifi ojačevalec? Ojačevalca nebi rad dal, ker je mesto kjer bi bil postavljen zelo nestabilen signal spodnjega wifi routerja.
- spremenil: zerdoner ()
DHCP mora bit vklopljen na glavnemu, neglavni pa mora imeti DHCP izklopljen plus povezava med glavnim in neglavnim mora biti iz LAN porta v LAN port (neglavni mora imeti nepovezan WAN port).
Kar se tice pa wifi pa ce das isto ime in isto geslo in isti tip gesla naceloma naprave vidijo kot eno in potem preklapljajo ko se premikas. Problem je sicer ponavadi da so naprave neumne in ne preklopijo dokler do konca ne izgubijo povezave z prejsenim kar pomeni da ti zadeva lahko dela pocasi ali sploh pa celo prekonja kljub temu da obstaja blizji WiFi z bolsim signalom.
Ta problem se v teoriji resi da se v obeh WiFi tockah nastavi roaming asist.
bombicar ::
iloveboobz je izjavil:
ja, porte je treba odpret
Ni treba ofnat.
@tipzcgajom lahk da pač od drugiga download-a in ne od tebe zato tebi "slabše" upload-a. Pozanimi se kako sploh delajo torrenti/p2p sistemi.
| ! | Postavitev domacega omrezja in deljenje internet povezave (strani: 1 2 3 4 … 34 35 36 37 )Oddelek: Omrežja in internet | 636627 (14023) | mailer |
| » | Kako vzpostaviti omrežje z več ruterji in enim modemom? (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 35830 (16696) | fpopla87 |
| » | ASUS RT-N66U 3x (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 18758 (17347) | styled |
| » | Kako povezat dva routerja?Oddelek: Omrežja in internet | 5068 (4845) | Piqui |
| » | Postavitev mreže z dvema routerjemaOddelek: Omrežja in internet | 4734 (4208) | NeMeTko |
