Ozemljitev
Ozemljitev
Cosmo ::
Med ohišjem računalnika in radiatorjem imam 85v izmenične napetosti (sobna inštalacija baje nima ozemljitve). Zanima me, ali lahko problem začasno rešim tako, da povežem jeziček šuko vtičnice z radiatorjem? Kakšen mora biti presek kabla?
Hvala za pomoč.
I am Pentium of Borg. Division is futile. You will be approximated.
El-Toro ::
Naredi ozemljitev. :D
Cosmo ::
bump
Ka mi kdo na izi pove kak se dobi ozemljitev?
boogie_xlr ::
železno štango zabiješ v zemlo
In pol maš maso za celo bajto? pa železo rjavi drgač nevem če bo ok =)
Blinder ::
železno štango zabiješ v bazen v vodo. Najboljše.
pol še bolj rjavi...ka jo pobarvam prej?
Blinder ::
ne tisto sem napisal za hec. Bi se plaval ti v takem bazenu, ko grmi?:D
Ne, saj tudi v zemljo se nebi zakopal.
boogie_xlr ::
Kolkr sm js gledal ozemljitev za našo bajto, je kovinski trak, ki gre v zemljo in potem še malo počez v zemlji.
Aja, strelovod in ozemljitev je 1 in isto.
alexxxx ::
Tistemu "kovinskemu traku" se reče valjanec če ga boš iskal da boš vedel ;)
Lahko valjanec položim eno štanko za celo hišo in bo vseeno bolje kot nič, ali moram na vseh koncih? kako je z tem?
Sedaj nimamo nič.
Cosmo ::
Ima kdo kak odgovor na prvotno vprašanje? Za ostala vprašanja si naredite svoje teme.
Tomas 33 ::
V hiši brez ozemljitve se stvar reši z t.i. ničenjem. Tu povežeš jeziček za ozemljitev in nulo.
Glede na to da imaš med ohišjem in radijatorjem 85V je očitne nek močan porabnik (peč, bojler,...) vezan na ozeljitev in lahko tudi ugotoviš, da ni vse, kot bi moralo biti.
Teoretično bi morale biti vodovodna in inštalacija za ogrevanje ozemljeni, skupaj z kvalitetno ozemljitvijo elektrike.
Predlagam, da pokličeš kakšnega električarja, ki ti bo povedal kao in kaj. In to čimprej, saj je lahko 85V že smrtno nevarno.
Brane2 ::
Kar se ozemljitve tiče, ni vseeno, kako je izpeljana.
Valjanec mora imeti zadostno površino, biti iz materiala ustrezne kakovosti in biti zakopan v solidni globini. Pa verjetno še kaj.
Stvar stoji ali pade pri prehodni upornosti in če je ta visoka, je lahko rezultat nevaren.
Poišči okrog, ziher je kaj literature na to temo.
d3n!5 ::
niso volti smrtonosni ampak amperi ;) če je zelo majhen tok in zelo veilka napetos se ti dejansko nemore zgodit nič, usaj nič hujšega ne
  • spremenil: d3n!5 ()
dfajt ::
Res so nevarni amperi, a tudi volti imajo svojo vlogo. Medtem, ko suhe kože na prstih 12V ne prebije, lahko 85V mimogrede prebije tudi suho kožo.
Potem pa pač steče tok - takšen kot ga dovoljuje vir. Ni pa zanemarljiva tudi frekvenca napetosti. 50 HZ je ravno prava frekvenca, da steče tok skozi telo (pri višji frekvenci npr. ameriških 60 Hz, steče tok ponavadi po površini kože). Pri tem je velika nevarnost, da pride do zastoja ali pa fibrilacije srca. To pa je lahko dosti bolj nevarno kot sam topotni učinek toka.
jest10 ::
Ah daj no. Med 50 in 60Hz NI nobene razlike. Če bi rekel 60kHz bi bilo pa drugače;)
Vgradnja fid stikala (strani: 1 2 )
9139020 (12193) mirator
Ničenje in PC
3920050 (14264) int47
Moje nerazumevanje elektrike (strani: 1 2 )
9743138 (40416) jest10
"Prebija" mi elektrika!?
2510473 (9704) mjanez
Zakaj ozemljiti hišo
2811293 (10669) telexdell
