8GB Spomina
8GB Spomina
Lombi ::
Ahoj.
Imam en manjsi (vecji?) problemcic. Imam maticno plosco GIGABYTE GA-G33M-S2, ki naj bi po specifikacijah na tej podstrani imela "Dual Channel architecture support up to 8GB by 4 DIMM slots".
Tako sem nabavil 4 2GB Patriote in jih dal noter. Pokaze 8somethingGB OK+ in potem nic. Zamrzne.
Ce dam enega ven stvar dela normalno in deluje v "flex memory mode".
Je kaksna moznost da gre noter se cetrti RAM?
moja video predavanja za adobe in wordpress: 321.si
moje slike in animirani filmi: lo.si
Han ::
Edino kar lahko zbudi še četrto palčko je novejši bios in nastavitev spomina na nižjo hitrost in latence...
Ali pa kupiš drugo, bolj kompatibilno znamko spomina, in upaš, da bo delalo. ;)
Lombi ::
BIOS je gor najnovejsi. Bom probal se z nizjo hitrostjo.
Kako pa latenco spremenim?
Lombi ::
Sem zdajle probal z 667MHZ, se vedno ne funkcionira.
Ce dam v cetrtega 1GB Kingston @800MHZ z 7.3GB potegne.
Cudno.
Han ::
Do dodatnih (skritih) nastavitev v biosu prideš s pritiskom na Ctrl+F1.
Poleg višjih latenc (npr. 5-5-5-18) lahko poskusiš še z višjo napetostjo (2,1 ali 2,2 V).
Jankolovski ::
Matična:
1. Supports DDR2 800/667 memory
2. Dual Channel architecture support up to 8GB by 4 DIMM slots
Rami:
Kapaciteta: 4GB (2x 2GB)
PC2-6400 800MHz
To bi moralo delati, problem je lahko če ti 4x2GB presežejo 8GB se pravi 8,3GB ti matična ne podpira oziroma ti prebere ostale 3, ker je support DO 8GB in ne več!
A pa zadnji ram ti deluje če ga daš samega notr?
Kaksn sistem pa maš da rabiš 8GB rama, a si grafični oblikovalec ali kaj?
Jst mam 4GB rama pa jih še nism vseh uporablu!
Jankolovski ::
Če maš možnost odvi vsak ram za 0,2 GB! Pa pol probi!
Sam neverjamem da to sploh lahko nardiš!
Vem da lahko MHZ znižaš, za GB pa nism šur!
Lombi ::
Ja.
Sem sel v BIOS in probal dodat 0.4V (vec mi ne da) za RAM, pa se vedno ne deluje (se obesi pri OK). Bom dal cez par sekund se screenshote.
  • spremenil: Lombi ()
bluefish ::
Pri DDR RAM-u je bila finta, da je bilo potrebno pri večji količini nastaviti nek parameter (imena se žal trenutno ne spomnim) na 1T. Malo poglej, kake opcije imaš za nastavljanje v BIOS-u.
Jah, za igranje iger verjetno res ne.
Kako pa si to ti predstavljaš?
Lombi ::
Screenshoti:
 tukaj se obesi
tukaj se obesi
 tri normalno delajo, se starta
 nastavljena latenca in overvoltage
 xx
xx
 xc
xc
bluefish ::
Hm, brez idej. Si poskusil še z resetom BIOS-a preko jumperja na plati po vstavitvi novih modulov?
Lombi ::
Nisem, kje pa je ta reset jumper?
bluefish ::
Lombi ::
Hvala. Bom probal, ceprav je verjetno res da ma maticna pac butasto logiko in ne deluje s cimerkoli nad 8.000000000 GB (7.3 dela, 8.3 ne)
Ah ja, time for ASUS P5QC :)
Lombi ::
OPA! Pravkar sem ugotovil da se isto zgodi tudi pri 2x2GB - se pravi takrat ko stvarca ne tece v flex memory mode.
Se pravi je zanič matična?
Mavrik ::
Men to bolj smrdi na pomnilniške ploščice, ki niso sposobne delovati skupaj. Morda je katera okvarjena, a lahko poženeš memtest na njih?
Lombi ::
Bom pognal.
O moj ljubi Alah koliko memtest napak!
bluefish ::
Potem pa vstavi eno, testiraj; vstavi drugo, testiraj,...
Lombi ::
Vse kaze na to, da je ena izmed stirih enot "Turbo Fuč". Ostale tri zgleda da delajo in memtest brez napak spustijo skozi.
Mavrik ::
To bo verjetno to ja. Bo jo treba reklamirat potem pa mora stvar delat.
tony1 ::
Najprej si odpri stran proizvajalca RAMa, poglej kakšne latence so deklarirane za točno tvoj P/N RAMa in kakšna je največja možna voltaža.
Nato ročno nastavi latence na predpisane in voltažo na največjo dovoljeno. Mora delat.
Potem lahko tudi volte malo znižaš, ampak če jih boš preveč, se bo kišta spet usula. Takrat resetiraj BIOS in nastavi voltaže toliko više, da bo sistem še stabilen.
Han ::
Testiraj najprej vsako palčko posebej in potem po dve skupaj. Obvezno uporabi Memtest86+.
Lombi ::
Sem stestiral. Delajo vse razen ene. Sem pustil zdaj "delujoco" konfiguracijo (6+1) noter cez noc in jo je spustil cez brez napak.
Mavrik ::
Prosim ne dajati takih glupih nasvetov. Palčke rama MORAJO VEDNO delati na default nastavitvah, na kar jih postavi plata sama. Še posebej če so iste. In kar je še pomembneje: MORAJO delati na privzeti voltaži. Če ne delajo so pokvarjene.
Lombi ::
Sem sel po nov RAM, zdaj dela brez problema.
HVALA SE ENKRAT VSEM ZA POMOC!
Slo-tech superpi team: intel core 2, i5, i7 & amd am2, am3 lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Navijanje
264308638 (69231) krneki0001
navijanje intel E6750 POMOČ (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
9627155 (23137) PrimozR
Overclockanje e6550 ter težava (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
11010566 (8902) Gregc69
Navijanje rama
Oddelek: Navijanje
173298 (2650) Engineer_SLO
Navijanje Phenom II _955BE_ (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
10310330 (6511) Dr_M
