Forum » Navijanje » Navijanje rama
Navijanje rama
gil111 ::
Pozdrav,
Pred kratkim, sem si kupil nov sistem in me muči to da imam 1066 mhz rame, delajo mi pa na 800. Matično mam Asus M4A78 PRO, rami so pa Patriot Viper 1066 mhz, latence 5-5-5-15. Matična sicer podpira 1066(oc). Zdj nevem točno, kaj to pomeni. Najbrž to, da podpira navite 1066, auto je pa 800 ne? Js sem se že neki špilu v biosu, ampak mi ne rata, da bi biu sistem stabilen, čez nekaj časa se pokaže moder ekran, k neki piše gor in potem se resetira. Nardiu sem pa to, da sem nastavil na 1066mhz, zvišal sem voltažo iz 1.8 na 2.1, latence sem meu na auto pa tut sam sem nastavil na 5-5.5-15 pa ne gre...Procesor mam pa x4 955BE.
Mitja358 ::
Poskusi zvišat RAM-om frekfenco preko HT Link vodila. Ampak s tem tudi procesor naviješ. Za 1066 MHz bi moral premaknit HT Link vodilo na 266-267 Mhz.
Obvezno boš moral znižat množilnik pri procesorju.
Razlike pa na oko ne boš opazil in se tega ne splača počenjat (vsaj zame), razen če si navijalec in dobro poznaš te zadeve.
gil111 ::
Ja tega pa neznam...sicer sem navil procesor iz 3,2 na 3,6 prek asus programa turbo V, k sem ga dobil zraven plate. Ampak ni pomagalo...
galu ::
Mah sej, za pokvarit nima praktično nič, razen če bo dal neko ultra visoko voltažo za procesor ali kaj drugega, za vse ostalo pa poskrbi plata da 'nevarno' nastavitev opozori, ali pa skensla nastavitve.
Tako to gre.
gil111 ::
Trenutno mam ht link na 2006 mhz in je auto. V biosu pa imam možnost dat na 200,400...itd. Si sigurn da ga moram tolk zmanjšat?
gil111 ::
Mah ne morem nič zrihtat... Če povečam fsb mi sploh noče v windowse prit pa četud dam sam na 210 kaj šele 266.
thebaloh ::
Oi bom tole temo uporabu da ne bom kregan zakaj odpiram svojo če je pouno tem že odprtih....
Imam podoben problem kot tuki ta k je odpru tole temco!
In sicer imam rame ki so 1333MHz ko pa gledam v Win7 kaka je frekvenca mi pa napise 1066, a v winsih zmer pokaže eno stopnjo nižje kot dejansko je ali imam jaz neka narobe v biosu!
še slikca
še slikca
- spremenil: thebaloh ()
dzinks63 ::
Če se gre za igre, samo z navijanjem rama ne boš pridobil skoraj nič, mogoče 1fps. Če že hočeš nekaj pridobit, moraš navijat ram in procesor skupaj. Najboljše kar usklajeno, da imata procesor in ram razmerje 1:1. Če naviješ proc npr. na 450fsb, bo ddr2 lepo delal na 900MHz. Lahko pa seveda prestaviš tudi delilnik za ram na npr cpu:ram 5:6 in če imaš zmogljiv ram prav tako lepo delal na povišani frekvenci, vendar bo hasek kot že rečeno v igrah zaradi tega minimalen, pravzaprav ga na pogled sploh ne boš opazil. To razliko opazno zaznajo le specialni bench ram programi.
- spremenil: dzinks63 ()
thebaloh ::
Točno katere rame imaš?
Moji rami so
DIMM2: Patriot Memory 1333LL Series 2 GB DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz)×2=4GB
Pa me zanima tlel sedmke pa šestke ali jih lahko spreminjam in kje se to pozna ...iri igrah pri rar datotekah...
Potem pa še to ali se ta sistem da kej navit in kako?
Tip procesorja DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3233 MHz (9 x 359)
Ime osnovne plošče Asus P5QC (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, 2 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Čipset osnovne plošče Intel Eaglelake P45
Sistemski spomin 3072 MB (DDR3-1066 DDR3 SDRAM) (nevem zakaj kaže samo 3 če pa so 4GB)
DIMM4: Patriot Memory 1333LL Series 2 GB DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz)
Tip BIOSa AMI (06/26/08)
Zaslon:
Grafična kartica NVIDIA GeForce GTX 295 (896 MB)
3D-pospeševalnik nVIDIA GT200-400
ncc2000 ::
Kakšne rame imaš preveri z CPU-Z na zavihku memory. 1333LLK je več tipov, manjka še nekaj črk na začetku.
CPU-Z ti bo na zavihku SPD pokazal, za katere hitrosti so tvoji rami namenjeni, pri katerih latencah, po katerem standardu in katerih napetostih.
Rami se ponavadi avtomatsko postavijo na najvišjo JEDEC spcifikacijo (1,5V), ki jo plata podpira. In predvidevam, da so tvoji rami pač standardno 1066Mhz, pri povišani napetosti pa delujejo tudi na 1333. No, in ta povišanja hitrosti in napetosti je pač potrebo ročno nastavit v biosu.
Tako latence kot frekvenca rama vpliva na hitrost PC-ja, a v večini programovja mini minimalno, tako da smiselno stremeti k čimvečji stabilnosti delovanja ramov.
Temeljni standard za rame DDR3 je JEDEC, v katerem so deklarirani timingi in frekvence ramov. Napetost je za DDR3 standardna 1,5V. Ta standard služi za zagotavljanje kompatibilnosti med poplavo proizvajalcev ramov in plat.
Torej, rami, ki so deklarirani, da delujejo na več kot 1,5V, so v bistvu glede na osnovni JEDEC standard tovarniško naviti artikli. In največ težav z "nekompatibilnostjo" ramov z različnimi platami velja iskati tu, v tovarniško navitih ramih. Ti se z nekaterimi platami ujamejo bolje, z nekaterimi pa slabše ali pa celo ne.
4G rama pa ti verjetno ne pokaže zato, ker uporabljaš 32Bitni OS, ki zna uporabiti le nekaj nad 3G rama.
A to imaš 2x295 grafo? Hudo
thebaloh ::
Imam win 7 / 64bit grafična je fizično ena samo mislim pa da ima dva jedra! Je pa kar se tiče igrc kr kapo dol ( skoraj vsi špili delujejo z vsemi bombončki na max - 1920*1080)!
link do info ramov: http://www.patriotmemory.com/products/d...
slikca od cpu-z:
kako naj potem nastavim te letence v biosu da bo ram deloval na 1333....a to nima smisla da se ubadam?
pa še slika biosa, kaj na tuki spremenim
ncc2000 Hvala za strokoven odgovor!
slikca od cpu-z:
ncc2000 ::
Tvoji rami delajo na 1333Mhz (2x668) s CL9.
Memory zavihek pokaže, kako so rami trenutno nastavljeni.
Na SPD zavihku pa so v bistvu vpisani podatki v ramu kot "navodila" PC-ju, kako naj jih nastavi. SPD
No, in na SPD zavihku vidiš, kako tvoja plata prebere tisti zadnji XMP profil.
Timingi z "0" seveda so čisto mimo. In če to ni napaka CPU-Z-ja in plata take podatke iz XMP SPD profila resnično prebere, sigurno ne more nastavit rame na 1333 CL7, četudi jim ročno dvigneš napetost na 1,7V ali več (profil za rame pa nastaviš pa nastaviš na XMP).
Verjetno bi se bilo treba ročno poigrat in v biosu ročno vpisati timinge, ki so pod "jedec2", napetost na 1,7V ali pa še malo več pa sprobat. Mogoče bi šlo.
Lahko si najdeš in dol potegneš MemSet, ki prebere bistveno več timingov kot cpu-z, pa si lahko pomagaš s tistim. Ali pa guglat kombinacijo tvoje plate+rami, da vidiš, kako so to drugi rešili.
Pridobil boš kak % ali 2 v SuperPI-ju, za kak fps več v igrah pa ne dam roke v ogenj.
Če ti je vse stabilno in hitrost PC-ja zadovoljiva, moj nasvet, pusti.
Zakaj ti pa ne pokaže več kot ~3G rama pri 64 bitnem OS-ju pa pojma nimam.
- spremenil: ncc2000 ()
Engineer_SLO ::
v biosu nastavi remaping ram za 64 bitni OS,grafična pa je pri tebi itaq dvojedrna saj je nv gtx 295-to je enako 2x gtx 275... :)
ASUS ROG Maximus X Hero, I9 9900K, NZXT Kraken X62
32GB DDR4 3200 CL16, 512MB + 1024GB GB NVME SSD+ 2x2TB 7200rpm
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA, ALIENWARE 38 - AW3821DW
| » | ddr3 nadgradnjaOddelek: Pomoč in nasveti | 1801 (1598) | mat xxl |
| » | Rami - in njih nadgradnjaOddelek: Pomoč in nasveti | 5259 (4562) | cobrastar |
| » | Nadgradnja namiznega računalnikaOddelek: Strojna oprema | 2183 (1749) | krepki |
| » | Sistem zmrzuje (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5900 (5165) | karjolca |
| » | Latenca ali frekfenca DDR3Oddelek: Strojna oprema | 3163 (2615) | allex |
