Nova resna ranljivost v Linux jedrih 2.4 in 2.6
Eskalacija privilegijev
Slo-Tech - Julien Tinnes in Tavis Ormandy sta pred kratkim odkrila resno ranljivost vseh Linux jeder različic 2.4 in 2.6 (gre za vsa jedra od leta 2001 dalje), ki omogoča dvig privilegijev na najvišjo stopnjo (pridobitev tim. jedrnih privilegijev).
Na voljo je že tudi programska koda, ki demonstrira ranljivost (tim. exploit) ter popravek.
Težava je v neustrezni obravnavi ničelnih kazalcev (tim. NULL pointer dereference), za uspešno izvedbo napada pa morata biti na sistemu nameščen SELinux ali pa PulseAudio in mmap_min_addr nastavljen na 0 (to je mogoče preveriti z ukazom "cat /proc/sys/vm/mmap_min_addr").
Kot poročajo na forumu, naj nekatere različice Ubuntu 9.04 ne bi bile ranljive, saj mmap_min_addr ni nastavljen na 0 (zaradi česar so se nekateri uporabniki Ubuntuja sicer pritoževali), moji testi pa kažejo, da je zlonamerno kodo mogoče uspešno pognati tudi na tej različici Ubuntu operacijskega sistema.
Morda pa je končno napočil čas, da Linux skupnost začne nekoliko bolj resno delati na področju varnosti in ustanovi skupni varnostni center, ki se bo še bolj sistematično ukvarjal z varnostjo...
73 komentarjev
2
F2_Silberpfeil ::
Tukaj Ubuntu 9.04 exploit dela brez problema.
Sedaj pa da vidimo, v kakšnem času se bo popravek pojavili v repozitorijih. Če se sploh bo ?
3p ::
Eh. To pa res ni nek problem. Vsak linux user lahko sam popravi source zadevo in skompajla jedro etc... Pustimo zaj***. Predvidevam, da exploit lahko izvede samo obstoječi uporabnik?
T-h-o-r ::
"Vsak linux user lahko sam popravi source zadevo in skompajla jedro etc."
kaj pa, če ne zna? :D
OmegaBlue ::
Ja, zadeva je pač local exploit. Ni prvi ni zadnji.
Brane2 ::
./wunderbar_emporium.sh
[+] Personality set to: PER_SVR4
E: alsa-sink.c: Unable to set switch: Operation not permitted
UNABLE TO MAP ZERO PAGE!
Potem še nekaj razmišlja v nedogled, brez vidnih rezultatov. A vendar sem ga pustil, mogoče bo še kaj, poročam.
Sem pa tisti min_mmap postavil na en page- 4096 že ko sem compilal kernel:
4096
BigWhale ::
bigwhale@thefish:~/1/wunderbar_emporium$ ./wunderbar_emporium.sh
I: caps.c: Limited capabilities successfully to CAP_SYS_NICE.
I: caps.c: Dropping root privileges.
Ubuntu 9.04.
Jean-Paul ::
NULL pointer deference
dereference
denial ::
@Matthai:
Imaš nameščen SELinux?
@Brane2:
Ne bo delovalo. Ne uporabljaš SELinux in mmap_min_addr != 0.
BigWhale uporablja default Ubuntu 9.04 which is *not* vulnerable.
Tole v novici ne drži: "za uspešno izvedbo napada pa morata biti na sistemu nameščen PulseAudio ali SELinux, hkrati pa mora biti mmap_min_addr nastavljen na 0". SELinux will by default let anyone mmap at NULL. V tem primeru je mmap_min_addr lahko karkoli.
SELECT finger FROM hand WHERE id=3;
  • spremenil: denial ()
christooss ::
Hm nimam nameščenga SElinux in mmap_min_addr = 0 imam pa nameščen mplayer in pulseaudio. Pa res potem začne špilat en zvok ene francoze potem pa pride not v root :)
Zakaj je nebo modro? Da imamo lahko sladoled Modro Nebo
denial ::
PulseAudio + mmap_min_addr 0 = root
SELinux + mmap_min_addr karkoli = root
V teh primerih exploit deluje. Če komu explot deluje pod drugačnimi pogoji .... please report :D
poweroff ::
@Matthai:
Ne. Imam pa mmap_min_addr = 0 in PulseAudio.
Hvala, sem popravil. Je sedaj OK?
sudo poweroff
poweroff ::
Aja, je pa res, da moj sistem ni default, pač pa precej sklamfan skupaj. :D
sudo poweroff
techfreak :) ::
Joj joj ... vse pokvariš.:D
SasoS ::
Zakaj bi aplikacija sploh hotela kaj početi na pagu 0? A niso ravno zato dali na 0x0 razne interrupt tabele zato da sigurno res vsak ki dostopa na 0x0 konča s segmentation fault oz. general protection fault... int * p = malloc(sizeof(int); if(p == NULL) ... aja ne, malloc mi je res alociral 0x0 :P
|SNap| ::
Skratka ranljivi so tisti ki *imajo* SELinux :))
Bistri007 ::
A ni "SELinux" Security-Enhanced Linux?
Ali je to SDLinux, tj. Security-Diminished Linux? :8)
Največja napaka desetletja je bila narejena 4. novembra 2008
Oni so goljufali in Alah je goljufal, Alah je najboljši prevarant. (Koran 3:54)
Citiraj svetega očeta Benedikta XVI. in postani "persona rudis"...
smihael ::
SELinux je ameriško sranje
Brezvezna panika.
In MMG kaj pa pomeni, če v demontraciji dobim No bind found for key 'M'.?
  • spremenil: smihael ()
Bistri007 ::
Ja, NSA si je pustila backdoor. Na internih distribucijah imajo ziher pravilno nastavljen mmap_min_addr.
denial ::
Da.
terryww ::
a ni to oni štos, kjer je source ok, ranljivost pa se pokaže šele po compilanju ali je to neka nova stvar?
It is the night. My body's weak.
I'm on the run. No time to sleep.
Default KUbuntu 9.04 z vsemi popravki exploit deluje :8)
noraguta ::
ma bojo že popravl
BigWhale ::
Meni ne. :(
poweroff ::
BigWhale - to je pa zato, ker uporabljaš Linux. To je tako sranje, da še exploiti ne delujejo... :D
sudo poweroff
fiction ::
Izkoriscanje "NULL pointer dereference" napak v Linux jedru je ocitno zadnji krik mode :)
Ponavadi je aplikaciji vseeno kje dobi zeljen kos pomnilnika, samo da ga dobi. Obstajajo pa tudi primeri, ko se program zanasa na to, da so podatki na tocno dolocenem naslovu ali pa da je naslov 0 mapiran. Taki grdi programi pisani v casih, ko je bil nek cuden pogoj vedno izpolnjen, na Linuxu ne bi delovali, zato obstaja vec "osebnosti" Linuxa. To v bistvu pomeni neke vrste compatibility mode, ki enabla vse obskurnosti nekega starejsega UNIX-a. S SVR4 personality se med drugim mapira naslov 0. Sej ce odmislimo varnostne probleme (katerih vzrok itak tici drugje): zakaj pa ni bi imel neke kompatibilnosti za nazaj. Najbolj znan problematicen program je dosemu, ki pa je problematicen ravno zato ker emulira DOS.
Malloc() je samo en high-level wrapper, ki sploh ne alocira nujno novega pomnilnika, ampak samo dodeljuje delcke vecjega alociranega kosa. Uporabiti bi moral mmap(). Da ne govorimo o tem, da NULL pri tej funkciji lahko pomeni tudi napako.
Glede tega je precej nejasnosti: sam sem odkril, da na vseh masinah, kjer je bila instalirana neka starejsa verzija Ubunta in so bile nadgrajene na Ubuntu 9.04 mmap_min_addr ostane 0, kar pomeni da se da ranljivost tam izkoristiti. Nove instalacije Ubuntu 9.04 pa imajo mmap_min_addr nastavljen (po defaultu) na 65536. No razen, ce je kaksen paket kriv za to, da je mmap_min_addr postal spet 0 (ne, dosemu ni instaliran). Seveda pa lahko admin kadarkoli spremeni to vrednost.
V bistvu je afaik tako: exploitable = PulseAudio || mmap_min_addr == 0 || SELinux, medtem ko vulnerable je pa nekje 99% Linux userjev.
  • spremenil: fiction ()
denial ::
Bo kar tako kot sem jaz napisal. Kar poskusi :)
Zanimivo odkritje da mmap_min_addr ne spremeni vrednosti po upgrejdu distribucije...
fiction ::
Zanimivo odkritje da mmap_min_addr ne spremeni vrednosti po upgejdu distribucije...
Sej ne vem, ce je to res. Tako sem samo sklepal po tem ko sem videl n Ubuntu 9.04 masin z mmap_min_addr = 0, zadnjic sem pa opazil se eno reinstalirano masino z istim OS, kjer to ni bilo res. Sem se ze pri Cheddar Bay spraseval o tem, ker se mi je zdelo cudno. Mogoce lahko kdo drug kaj vec pove o tem namesto da se kregate samo v stilu "tukaj dela, tukaj ne dela".
No mogoce se samo nisva razumela. PulseAudio rabis zato, da spravis podatke na naslov 0. Ce je mmap_min_addr 0 tega ne rabis, ker kdorkoli lahko mmapa() naslov 0. SELinux je pa tudi nekako v stilu PulseAudio - se pravi karkoli od tega pa si zmagal. Nisem pa (se) pogledal kako tocno exploit deluje, tako da mogoce ni edina fora samo v tem.
denial ::
Mah, nihče se nič ne krega. Bilo bi pa super, če bi vsi ki so exploit poskusili (ne glede na končni rezultat) vsaj prilimali output ukazov uname -a && cat /proc/sys/vm/mmap_min_addr ter navedli ali uporabljajo SELinux oz. PulseAudio. Simple as that...
Če imaš mmap_min_add = 0, res ne potrebuješ PulseAudio, vendar če imaš PulseAudio in mmap_min_addr > 0 zadeva ne deluje. Je pa to delovalo pri Cheddar Bay-u kjer PER_CLEAR_ON_SETID mask ni spucal MMAP_PAGE_ZERO.
Zabavno postane pri uporabi SELinux-a kjer je mmap_min_addr lahko karkoli. SELinux will override the LSM restriction :)
Imam tri kište z nameščenim Ubuntu 9.04 (fresh install) ... mmap_min_addr = 65536.
hamax ::
Ubuntu 9.04 updatan iz 8.10, exploit deluje. mmap_min_addr = 0.
denial ::
@hamax
Thanx. Vse bolj se mi dozdeva da pri upgrejdu Ubuntu distribucije mmap_min_addr ne spremeni vrednosti. Še kdo?
Matthai, si ti upgrejdal ali fresh install?
zee ::
Je rekel, da ima "domacica" verzijo.
zee
poweroff ::
Upgrade. Zato ostane 0.
sudo poweroff
poweroff ::
zee - v bistvu imam več računalnikov. "Domačica verzija" pa je zato, ker si jaz pogosto instaliram vse živo, tudi kakšne patche in custom zadeve in precej spreminjam default nastavitve...
sudo poweroff
zee ::
Aaaaaaaa. Se pardoniram. Se mi zdi sicer, da nas ima precej Linuxasev vec razlicnih distribucij instaliranih...pri meni sta trenutno Gentoo (totalna domacica) in Ubuntu.
zee
der_Alte ::
runcon: invalid context: unconfined_u:unconfined_r:initrc_t:s0-s0:c0.c1023: Invalid argument
$ uname -a && cat /proc/sys/vm/mmap_min_addr
Linux tvplay 2.6.29.6-217.2.3.fc11.i686.PAE #1 SMP Wed Jul 29 16:05:22 EDT 2009 i686 athlon i386 GNU/Linux
32768
$ getenforce
Enforcing
Fedora 11 :P
Umri mlad! Bodi lepo trupelce!
Jaz imam tudi upgradan KUbuntu z 8.10. mmap_min_addr=0
Če pa dam echo 65536 > /proc/sys/vm/mmap_min_addr,
pa exploit ne deluje več.
SELinux nimam. PulseAudio imam.
BigWhale ::
bigwhale@thefish:~/Documents$ uname -a && cat /proc/sys/vm/mmap_min_addr
Linux thefish 2.6.28-14-generic #47-Ubuntu SMP Sat Jul 25 00:28:35 UTC 2009 i686 GNU/Linux
65536
Fresh Ubuntu 9.04.
Zgleda, da bo res nekaj na upgrade-u.
Pyr0Beast ::
65536
Netbook edition, PulseAudio
2.6.28-15-generic
denial ::
@der_Alte:
Možno, da je v tvojem primeru "krivec" PAE. Zadeva naj bi delovala na Fedora 11 (2.6.16/2.6.18/2.6.27/2.6.29).
Sicer pa Brad Spender pravi takole: "Maybe they fix it in Fedora. RedHat is more interesting target and they won't fix it due to compatibility issues."
Lahko še kdo testira na Fedori 11. Zanimivo bi bilo videti rezultate.
Men ni nič več jasno:
SELinux: nimam
PulseAudio: nimam
$ cat /proc/sys/vm/mmap_min_addr
cat: /proc/sys/vm/mmap_min_addr: No such file or directory
rezultat: [+] Got root!
Beat that!
fiction ::
Pri tebi je zgleda kernel tako star da niti nima /proc/sys/vm/mmap_min_addr, kar je ekvivalentno kot ce bi bil mmap_min_addr 0. Torej vsak lahko mmap()-a naslov 0 in tako tudi exploita napako.
Mas prav ja. Na to niti nisem pomislil. Ta PER_CLEAR_ON_SETID fix je bil ocitno backportan tudi na starejse Ubuntu kernele. Se pravi PulseAudio "pride prav" samo na nekem majhnem intervalu jeder - tam kjer mmap_min_addr > 0 in PER_CLEAR_ON_SET se ne vsebuje MMAP_PAGE_ZERO. Za SELinux pa ni nic drugace kot takrat.
Če pa dam echo 65536 > /proc/sys/vm/mmap_min_addr, pa exploit ne deluje več.
Jasno. Vsakdo, ki ima mmap_min_addr, bi ga naceloma moral nastaviti na 65536, razen ce ima kaksen eksoticen program, ki zaradi tega mogoce ne bi vec dobro delal.
void extract_and_play_video(void) in tzameti.avi
Ugh.
Zadeva vsebuje 4 MB .avi file, ki ga potem z mplayer predvaja kot ASCII art.
Nimam pa pojma kako lahko:
file = fopen("/proc/self/exe", "r");
fseek(file, -VIDEO_SIZE, SEEK_END);
fread(buf, VIDEO_SIZE, 1, file);
dela. To v bistvu v programu, ki ga pozenes seeka za VIDEO_SIZE nazaj od konca ali sem na kaj pozabil?
snprintf(syspath, sizeof(syspath)-1, "CACA_DRIVER=ncurses mplayer -ao oss -vo caca %s", template);
system(syspath);
Da pozenes mplayer brez poti tudi ni najbolj secure. Ampak oh well - drugace pa ne ves kje tocno je.
Čist možno... se bolj malo jajcam s to kišto.
To je pa ubuntu 8.10 (kjer se pa sploh ne zajebavam z nastavitvami... razen un update knof stisnem vsake tolko):
Linux 2.6.27-14-generic #1 SMP Fri Jul 24 23:49:25 UTC 2009 x86_64 GNU/Linux
65536
tko da... očitno je kul tud sam updejtan 8.10. Sem prelen za 9.04
zee ::
Ubuntu 9.04 (upgrade iz 8.10):
cat /proc/sys/vm/mmap_min_addr/
65536
uname -a
Linux stripy 2.6.28-14-generic
Gentoo (nekateri deli iz 2007, nekatere deli izpred dobrega tedna):
_ne_obstaja_
uname -a
Linux erwin 2.6.27-gentoo-r7
zee
denial ::
@zee:
A na Gentoo-ju exploit deuje?
@fiction:
Tudi jaz fseek(file, -VIDEO_SIZE, SEEK_END); tako razumem, čeprav ne bi vedel zakaj je uporabljen ta pristop.
Nič več jasno glede mmap_min_addr na Ubuntu. Zmeda totalna 8-O
Fedora 11 pa nihče ne uporablja...
stuff ::
A ni linux full dober, varen, najboljši? Me zanima kdaj bojo popravl tole napako?
OmegaBlue ::
Je že.. če bi celo prebral novico.
stuff ::
Sploh ni štos v tem al je al ni. Sem mogu neki napisat kot večina linux fan boyov po drugih temah. Osebno pa mi je vseeno kdo kaj uporablja. Za sebe osebno vem da linux NE ;)
OmegaBlue ::
Well dobrodošel v klub forum trollov.
stuff ::
Hvala :P
2
Še ena ranljivost v Linux jedru
Oddelek: Novice / Varnost
285240 (4181) fiction
Nova resna ranljivost v Linux jedrih 2.4 in 2.6 (strani: 1 2 )
7312532 (9930) karafeka
Linux varnost (strani: 1 2 )
558492 (7032) fiction
Na BlackHatu prikazano kako zaobiti Microsoftovo 'killbit' zaščito
74391 (3461) denial
Nice summer reading
172893 (2330) poweroff
