Forum » Omrežja in internet » Izredno počasen brskalnik ?!
clemense ::
Pozdravljeni!
Ne vem, ali se je že komu zgodilo, da bi vsi brskalniki delali izredno počasi, kljub odlični liniji oz. povezavi...npr. torrenti delajo u nulo, IPTV tudi, speed test na drugem compu super...tudi, če ga priklopim direkt na modem na katerikoli LAN je isto sranje !?!?!?! Se pravi router ni, modem ni, mrežna ni problem, kaj potem je?
- premaknil iz Zvok in slika: podtalje ()
gapic_8 ::
si preveril mogoče kakšne računalniške obremenitve?
-kaj vlečeš iz neta?
-virusi?
si poklical operaterje?
-virusi?
Blinder ::
Kaki komp imaš?
clemense ::
-virusi?
utorrent ugasnil, comp scan naredil-nič, v upravitelju procesi - nič novega oz. čudnega, nod-a, skype-a ugasnil...skratka vse kar bi lahko žrlo linijo!
je pa res, da ko grem v upravitelja-učinkovitost delovanja, graf poskoči malo bolj kot ponavadi (?!), v network utilization pa 100mb/s in pod 1 %!
lebang1 ::
meni je tole pomagalo:
EvID4226Patch223d-en
poišči na netu.... ti odpre neki še bol v windowsih da potem brskalnik hitreje dela al neki takega....
Malajlo ::
Če se ti pojavlja error 4226 v logu, ki je posledica torrentov in povezav.
Pobij vse, kar ne rabiš in nato v shellu preveri z
netstat, kaj dela po internetu. če je prazno, potem pa vse polno nečesa, ko štartaš browser, imaš problem s spy/ad/ipd-warei.
clemense ::
hvala, bom probal!
clemense ::
Pobij vse, kar ne rabiš in nato v shellu preveri znetstat, kaj dela po internetu. če je prazno, potem pa vse polno nečesa, ko štartaš browser, imaš problem s spy/ad/ipd-warei.
hvala tudi tebi, bom pogledal!
Malajlo ::
Za tisti patch malce pazi, ker je kar precej okuženega po internetu in boš dobil še počasnejši internet
stleoric ::
Preveri, če nimaš v brskalniku nastavljenega kakega proxy strežnika. Si probal v kakšen drugem brskalniku?
Malajlo ::
No, pa še tole poizkusi...
•Go to Start > Run
•Type iexplore -extoff
•Press Enter
[edit] kako pa to v FF Ali kje drugje narediš, pa ne vem.
•Go to Start > Run
•Press Enter
- spremenil: Malajlo ()
clemense ::
Pozdravljeni!
Evo me opet! Zdaj sem se pa res naveličal vsake tolko formatirat, ker ne poznam vzroka problema!
clemense ::
V logu napiše najprej opozorilo, nato napaka: Event ID 1000, DHCP, Your computre has lost a lease to its IP address 192**** on the network card with network address 0023546BAE7B !?!?!
clemense ::
nato še tole:
EventID 4226: TCP/IP has reached the security limit
in vzrok napake po parih mesecih:
Windows XP with Service Pack 2have both a TCP/IP connection limit that limits the half-open connections of the system. If that limit is reached a new entry in the Event Viewer is created stating "EventID 4226: TCP/IP has reached the security limit imposed on the number of concurrent TCP connect attempts.".
vzrok:
This error occurs with my VDSL Internet access. If your computer is set to go into standby/sleep mode with broadband access running in the background and you wake your system up after an extended period of time your computer will try to obtain a new network address from a dhcp server (run by your ISP). The "Lease" on your previous Dhcp network address expired due to inactivity during your computer's sleep mode. I belive this condition is normal and only work-around I have found is to not let your computer system not go into sleep/standby mode
Zdravilo:
EventID 4226 Patcher Version 2.23d ;)
Hvala Ata Google
vzrok:
Zdravilo:
Hvala Ata Google
- spremenil: clemense ()
| » | Brskalniki počasi odpirajo strani. uTorrent, FTP, ping vse okOddelek: Pomoč in nasveti | 3044 (2291) | jishiri |
| » | Občasne težave z Buffalo routerjemOddelek: Omrežja in internet | 1586 (1435) | Pyr0Beast |
| » | Windows XP, brskalnik in uTorrent skupaj gredo ne?Oddelek: Pomoč in nasveti | 3712 (3712) | bluefish |
| » | Problem ki mi ni jasen!!!Oddelek: Operacijski sistemi | 1989 (1799) | TechBeats |
| » | Internet problemi danes (ADSL/SiOL)Oddelek: Omrežja in internet | 1776 (1453) | roCkY |
