Forum » Pomoč in nasveti » Windows XP, brskalnik in uTorrent skupaj gredo ne?
gigi33 ::
zdravo!
grem kr po vrsti.. windows xp, vse tak kot mora bit, internet explorer, opera, firefox in povezava z internetom, dela vse kot mora. problem se pojavi, ko štartam uTorrent, sam zagon ne, ampak, ko dam eno nalogo DLjat, noben brskalnik ne dela več, tko kot bi mugu, odpira eno stran recimo če jo prej ofne oz. nalož v parih sekundah, kar je še normalno in sprejemljivo, se tle poveča čas... za ogromnoX. in dovolj je samo ena naloga v uTorrent da se dogaja, in neglede koliko zasede kapacitete povezave, četudi je DL/UL 1KB. nekaj bremza, pa ne vem kje več da še probam kaj naredit. je imel kdo ta problem in kako ga je rešil? ali pa, ima kdo drug idejo kako to rešiti? ko zaprem uTorrent spet vse dela :) problem je v uTorrent torej, ampak na kaj vpliva? na winse? na protokole? katere?
- spremenil: gigi33 ()
trnvpeti ::
predlagam ti, da malo poisces sorodne teme tukaj
pa se googla
potem se pa cez NEKAJ casa javi, ce bo se problem
seveda bos povedal, kaj si precital in spremenil :)
pa se googla
neres ::
Poglej na forumu od uTorrent, je dosti takih tem.
Sicer pa AFAIK neke rešitve ni. (oz. odvisno od posamezne situacije.) Pri meni je edina rešitev da izklopim uTorrent. Pa sem poskusil vse možne finte. Enostavno ne dela. Mimogrede, z Azureusom je isto!
zee ::
omejiti moras hitrost DL-ja v u Torrentu.
zee
PcPodpora ::
-Omejiti moraš predvsem hitrost UL v utorrentu. (pazi bit/byte)
-Onemogoči DHT in restartaj utorrent
-Onemogoči UPnP
-Poskusi omejiti max. število povezav
-Izklopi morebiten firewall
-povej če uporabljaš router in katerega oz. če ga poskusi brez.
-Onemogoči UPnP
Računalniški servis in podpora na domu
www.pcpodpora.si
www.pcpodpora.si
Sc0ut ::
Ma pri speed guide nastavi na pravo upload hitrost pa je. Pol pa še malo zmanjšaj upload, da ne bo ravno max.
- spremenil: Sc0ut ()
gigi33 ::
hvala folk, iz useh sem dojel eno :) ki je edina prava menda, če hoče lahko še kdo testira sam... dejstvo je, da neglede kaj nastaviš v utorrentu, če je torrent public server in če omogoča DHT to bremza, za kaj sicer ne vem, to se dogaja pri torrentu iz isohunta, par torrentov iz blinka, neglede kaj dam, tudi če izklopim DHT in UPnP, to ne igra vloge, c utorrentu imam recimo 3 različne torrente, kot sem že omenil... aja nisem, v glavnem, slobytes dela normalno, ker zgleda nimajo DHT na serverju, oz. v torrent filetu, ne vem.. in ko laufajo vsi trije različni, se pravi, isohunt, blink in slobytes, šteka, če izklopim isohunt, šteka, če izklopim isohunt in blink, dela OK, sam slobytes dela OK, slobytes + kater od unih dveh pa ne dela :) a je kdo razumel? očitno je ena fora v samem torrent filetu, kateri je iz serverja, ki omogoča DHT, neglede na to, če ga v samem utorrentu disejblaš :) torej, to tko mora bit :p hvala... včasih je dovolj, če zadevo vsaj dojameš, ne pa tudi odpraviš... ;)
Izi ::
6 odgovorov, pa nihče ni niti blizu problema
Zadeva je čisto enostavna.
Če poskusim nahitro laično razložiti problem:
P2P program neprenehoma odpira ogromno število povezav, naenkrat se poskuša povezati na več 100 različnih naslovov, če mu Windows to seveda dovolijo.
P2P program pošlje paketek na vse dosegljive naslove, ki javljajo, da imajo na razpolago tisto, kar ti želiš dobiti. Teh naslovov je včasih tudi več kot 10000.
Če ni nobene omejitve bo P2P program na vseh 10000 naslovov poslal paketek in čakal na povratni odgovor.
V tem trenutku ima tvoj računalnik 10000 pol-odprtih povezav (Half-open connections) v svet. Pol-odprte se jim reče, ker še niso dobile odgovorov in torej niso zaključene povezave.
Tukaj pa stopi na sceno Microsoft, ki je z drugim paketom popravkov Windows XP SP2 omejil število pol-odprtih povezal na vsega borih 10 povezav
Razlog za omejitev je, da tvoj računalnik tako ne more postati zombi, ki bi z neomejenim številom povezav sodeloval v DOS napadih, z katerimi hackerji vdirajo v računalnike velikih firm. To se zgodi mimogrede z enim samim trojancem z katerim se nevede okužiš.
Posledica te omejitve je pa počasnejše delovanje P2P programov, kot so eMule in razni Torrenti in pa kar vsak P2P program v hipu porabi vseh tisti 10 pol-odprtih povezav je posledica tudi, da je med uporabo P2P programov skorajda onemogočeno brskanje po internetu z brskalniki oz. na svak klik čakaš kar nekaj sekund, da se sploh kaj zgodi.
XP SP2 ima omejitev na 10 povezav
Vista Home ima omejeno menda samo na 2 povezavi
Vista Ultimate pa na 25 povezav
Rešitev je crack, ki ti poveča dovoljeno število pol-odprtih povezav.
10 sicer popolnoma zadostuje za normalno uporabo računalnika in interneta.
P2P programi pa potrebujejo vsaj 100 pol-odprtih povezav, da dosežejo kakšno spodobno hitrost downloada, še bolje je okoli 500, seveda z tem tvoj računalnik že postane potencilna nevarnost na interentu, ker lahko vse povezave pošlje enemu samemu računalniku in ga tako onesposobi, kar pa je že hudo kaznivo dejanje za katerega lahko precej let presediš v zaporu
Torej če ne moreš ob downloadanju torrentov hkrati tudi brskati po spletu ni nič narobe. Tako mora po novem biti zaradi varnosti
neres ::
Izi: Pri meni ta fora ni delovala. To je itak eden od prvih nasvetov, ki jih dobiš na forumih od uTorrenta.
gigi33: Najbrž je pri tebi isto kot pri meni. Torej če pobiraš torrente iz Slovenije bo brskanje delovalo normalno. Če pa jih pobiraš iz tujine bo brskanje po slovenskih straneh (npr. slo-tech) normalno, po tujih pa zelo počasno.
Zgleda da obstaja ena omejitev, najbrž s strani ISPja, ker jaz drugih omejitev nimam. In ne, ni vse v številu povezav. Tudi zelo majhno število povezav (s tujino) v uTorrentu drastično upočasni brskanje.
Torej, npr.:
300 povezav v uTorrentu in hitrost prenosov 10MB/s -> počasno brskanje.
50 povezav v uTorrentu in hitrost prenosov 50kB/s -> počasno brskanje. (torej isti problem!)
Mimogrede, eMule ne povzroča teh težav.
Torej, npr.:
trnvpeti ::
izi, pametna obrazlozitev
sam kaj, ko tega nihce ne bo kapiral
oziroma bojo se naprej sprasevali neumnosti
Izi ::
neres, to, da ti eMula ne upočasnjuje brskanja je povsem normalno, saj Mula vzpostavlja zanemarljivo malo povezav proti torrent clientu.
Ali imaš najnovejšo verzijo µTorrent ?
Ali si si uporabil ponujene nastavitve za tvojo hitrost povezave ? Napačne nastavitve znajo mimogrede vse skupaj ustaviti
Ali imaš sploh dovolj hiter računalnik? Tudi procesor mora sodelovati pri vseh tistih tisočih povezavah in lahko mu zmanjkuje moči, sploh če uporabljaš kodiranje ali pa kakšne IP filtre.
gigi33 ::
evo ga, pa smo zmagal... tnx iziju, izi je bil najbližje :) oz. 100% :) tnx izi še 1x :) sicer ne vem kake posledice tole ma, ampak... rešili smo prvotni problem :P
EvID pomaga ;)
EvID pomaga ;)
Izi ::
Ni problema, gigi
To nima nobenih posledic, saj pred SP2 tudi ni bilo omejitev glede pol-odprtih povezav.
Gigi je instaliral EventID 4226 Patcher o katerem sem govoril zgoraj. Eden izmed TCPIP limit Patchev za XP-je.
Event 4226 je Windows Event, ki se pojavi, ko število polodprtih povezav doseže limit.
Default nastavitev v EventID 4226 Patcher je 50
Z Event Viewerjem preveri, če se ti še pojavlja Event 4226
Potem še malo dvigneš recimo na 100.
Še enkrat poženi patcher z ukazom: EvID4226Patch /L=100
gigi33 ::
ja T_u_m_b_l in vsi, ki jih zanima rešitev tega je, da si snamete EvID4226Patch, ga poženete z dvoklikom al pa v konzoli, in te sam program lepo vodi. privzeto je iz obstoječih 10 na 50 pol-odprtih povezav, jest se seveda dalpo svoji presoji, in verjemite, da sem pretiraval :) ko nadaljujete z privzeto vrednostjo ali izbirno, seveda windows zateži, da poiskušate kopirati neoriginalno datoteko windowsa in ponudi dejanje, date najprej Prekliči in potem DA. med tem se je program zaklučil. resetirate windowse in to je to. če tega ne želite več iz kateregakoli razloga, zopet poženete EvID4226Patch in sledite napotkom, obstaja uninstall ali določite ročno vrednost pol-odprtih povezav :) in zdej sm kr na1x pa jest pametn? hehe... bye
bluefish ::
brez skrbi, to ni virus. Stvar pa je dokaj razširjena in tako ni bojazni, da bi se naokoli razširjala škodljiva koda.
| » | Izredno počasen brskalnik ?!Oddelek: Omrežja in internet | 2286 (1659) | clemense |
| » | Brskalniki počasi odpirajo strani. uTorrent, FTP, ping vse okOddelek: Pomoč in nasveti | 3046 (2293) | jishiri |
| » | Zakaj mi crkuje net?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1367 (1175) | blackbfm |
| » | Problem ki mi ni jasen!!!Oddelek: Operacijski sistemi | 1991 (1801) | TechBeats |
| » | Zelo počasi odpira strani, ko imam prizgan p2p (čeprav vlece p2p samo 20kB/s)Oddelek: Omrežja in internet | 2634 (2341) | M-XXXX |
