RAM upgrade, vprašanje glede frekvenc itd.
Gokeiken ::
Pozdravljeni,
pred približno štirimi leti sem kupil računalnik. Vanj sem vstavil 2x po 1gb DD2 RAM 677 v dual channel (takrat za mastnih 200€)
Sedaj si hočem kupiti 4gb kit (2x 2gb 800) in me zanima, kako se bo to vse skupaj obnašalo. Vem, da bo potem vse skupaj delovalo na frekvenci 677.
Se mi bolj splača imeti samo 4gb kit, ali 6gb malo mešano itd.?
Zanima me pač čim več, kar bi mogel o tem vedeti.
že vnaprej, hvala lepa za odgovore.
  • spremenil: Gokeiken ()
galu ::
Če maš 32bit se ti nič nad 3GB ne splača... Vzemi pa raje dodatne 667MHz, ali pa te stran daj, pa 800MHz RAM-e kup.. Zdaj so že zelo poceni.
_koki_ ::
Rami ti bojo delali vsi na hitrosti in latencah najpočasnejših, če misliš procesor navijat preko 333fsb v razmerju 1:1 z rami boš moral stari ploščici odstranit in imeti samo 4gb kit, če pa želiš presegati 400fsb pa rabiš 1066 rame za več kot 430-440fsb...
Za tako količino pomnilnika (4gb ali več) pa rabiš 64-bitni operacijski sistem, drugače je sploh bedarija nadgrajevat ker jih ne zna porabit...
Gokeiken ::
Imam namen namestit 64 bitni windows 7. Trenutno mam pa procesor amd atlon 64 x2 4800+ in ga nimam namena navijat.
Torej ne bo preveč zmanjšal hitrosti, če bom imel kar use ploščke not za 6GB rama?
galu ::
6GB je Overkill. 4GB je za tak CPU čist vredu.
Vanadium ::
Z 800 neboš pomoje nič profitiral. Pri amd je neka fora z multi če ti pomaga to poglej:
The divider for AM2 is calculated like this: CPU multiplier x 0.5 x RAM ratio (this is 1 for DDR2 @800, 1.2 for DDR2 @ 667, 1.5 for DDR2 @ 533 and 2 for DDR2@400)
Pa še primer:
Let's calculate for this 5050e and PC2-6400 (DDR2 800):
divider 13 x 0.5 x 1.0 = (6.50) 7 (which must be ROUNDED to next high int).
Memory will be running at CPU multiplier x FSB x 2 (because it's DDR2) / divider, so we have: 13 x 400 / 7 = 743 magic number.
To have memory running @ 800 we need to overclock a bit, so we calculate necessary CPU speed: 800 * 7 / 2 = 2800MHz. So that is 2800 / 13 (CPU multiplier) = 215.4
Now go to your BIOS, locate your overclock section, set FSB to 215 or 216 (from default 200) and punch it. Check out now with CPU-Z now, no surprise, it says DDR2 @ 800 (799 to be more precise).
I hope it's not (very) confusing, but in CONCLUSION: overclock your 5050e (or 4850e) to 2800MHz (or more) to have your DDR2 running @ 800 (or more).
problem z novimi rami
263631 (3263) def0r
P5Q-E ter E8200
312759 (1784) Oktan
kateri ram naj vzamem??
474407 (2566) svetetko
Kere RAME za navijanje? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Navijanje
39635444 (22179) smarty
Dober nakup DA ali NE?
303401 (2409) AapocalypseE
