WiFi - IBM ne najde SSID, ki oddaja
johanblond ::
IBM ThinkPad R50e - WiFi dela na računalniku, se poveže na razna WiFi omrežja
SIOL optično omrežje - WiFi vključen, z laptopom se da povezat na omrežje, SSID se vidi (SiOL_WiFi)
Problem je, da se z tem točno določenim IBM ThinkPad R50e ne da povezat na točno to določeno SIOL WiFi povezavo (SiOL_WiFi). Problem je, da ThinkPad R50e sploh ne vidi omrežja in SSID (SiOL_WiFi). Izgleda, da je neka čudna nekompatibilnost.
Vsi najnovejši wirelless driverji so bili inštalirani, na routerju so bili ročno vključeni WiFi kanali (1-11), poskušena je bilo samo B in G povezava. Povezave ni!
Kako se lotit zadeve?
Bakunin ::
probaj s kanali pod 10.
amigo_no1 ::
Odstrani mac filtriranje (Wireless Filter), vso wep/wpa zaščito.
Kateri router je v igri? Si vklopil stikalo za vklop wirelessa na prenosniku ??
Preveri če nimaš vklopljenega kakega power-savinga v OS-ju / priklopa samo na baterijo, zaradi katerega bi se wifi ugašal iz. delal na minimumu.
1 m stran od routerja tudi ni signala ?
  • spremenilo: amigo_no1 ()
johanblond ::
Iskrin originalni ki ga ima SiOL na optiki.
Gumb je bil vključen in lučka za wireless je svetila. Bili smo 5 m stran od wirelessa, pa ni bilo signala, s tem da je pa na drugem laptopu bila Excelent connection.
Mac filtriranja itak ni vključeno, wpa zaščito smo pa tudi izključili.
buneech ::
To sem tudi sam porajtal pri nekaterih IBM laptopih pri nas, da je bilo potrebno do antene prinesti laptopa, da je sploh pokazal SSID in se nato povezal.
johanblond ::
Tega pa res nisem poskusil ;(
A je potem, ko se je prvis connectal, nasel signal na normalni razdalji, ali je vedno rabil le nekaj cm.
buneech ::
V večini primerov je potem našel SSID na razdalji.
ender ::
Katero brezžično mrežno kartico ima prenosnik? Poizkusi nadgraditi gonilnik na najnovejšega, ki ga ponuja proizvajalec mrežne kartice (ne IBM/Lenovo) - to zelo pogosto pomaga pri takih problemih.
gokky ::
IBM R50p (Atheros WiFi): WiFi dela šele po ponovnem zagonu sistema (vključiš, reboot, dela), če je povezava kakorkoli kodirana. Preverjeno na več usmerjevalnikih WPA ali WPA2/PSK
Edit: kodiranje
  • spremenil: gokky ()
johanblond ::
Edit: kodiranje
Ne razumem najbolje, lahko razložiž.
vključiš, reboot, dela - vkjučiš kaj ?
ender ::
Če je kartica Atheros, namesti najnovejši gonilnik iz http://www.atheros.cz/ .
gokky ::
Edit: kodiranje
S Fn+F5 dobiš dialog, v katerem vključiš Wi-Fi. Nato greš vpisati omrežje (SSID, kodiranje,...). OMrežje ni nujno vidno, zato delaš ročno. Kljub temu, da si vse prav vpisal, ti Wi-Fi sedaj ne bo deloval. Potem pa rečeš shutdown, nato pritisk gumba za vklop in - vidi čudo - če si pravilno vnesel podatke o omrežju, kar dela.
Vsakič, ko Wi-Fi potem vključiš (Fn+F5), moraš najprej reštartati računalnik, da dela. Vsaj pri meni je tako. Nisem pa (še) preveril gonilnikov na www.atheros.cz.
johanblond ::
Edit: kodiranje
OK, sedaj je jasno, hvala ;-)
johanblond ::
Instalirani so bili najnovejsi driverji z Intelove strani (wireless je intelov) in zadeva koncno deluju.
IBM driverji niso zalegli.
Laptop na wifi ne dosega polne hitrosti
404762 (3486) matobeli
Wi-Fi 6 je tudi uradno med nami
2110807 (8866) dexterboy
Večje brezžično omrežje (wds..)
Oddelek: Omrežja in internet
91496 (1343) BlaY0
pomoč pri internetni povezavi prosim
212245 (1943) start123
Router in wireless povezava
61632 (1632) zvau
