Forum » Omrežja in internet » Večje brezžično omrežje (wds..)
Klemenn ::
torej, z brezžičnim omrežjem moram pokrit večjo površino
nimam možnost vlečenja kablov
zahteve ki so:
kaj več pa že ne.
se pravi moram postavit več routerjev in razmišljam o WDS (tega še nisem delal...)
kupil bi 2 (oz n) kosov tegale:
cisco e3200
in na njega namestil ddwrt
kakšni drugi predlogi?
hitrost ni pomembna...
zahteve ki so:
povsod isti ssid
wpa2-psk
kaj več pa že ne.
cisco e3200
Tilen ::
DD-WRT tvoje zahteve vsekakor lahko izpolni. Pazi pri nakupu E3200, ker DD-WRT ni mogoče namestiti na v2 routerje. Pripravi si še nekaj uric prostega časa, če boš to delal prvič, ker daleč od tega, da ti bo v prvo takoj vse delovalo.
- preveri kateri je najstabilnejši DD-WRT za E3200v1
- preveri če ta verzija sploh podpira WPA2 preko WDS (WPA zagotovo podpira)
- preveri druge omejitve pri šifriranju WDS omrežja (TKIP / AES)
- spremenil: Tilen ()
amigo_no1 ::
Lahko tudi vzameš en kup APjev:
Wpa2 psk (aes/tkip) preverjeno dela.
Klemenn ::
pa je to potem še vedno WDS omrežje?
glede na to, da so to samo dostopne točke, a je kaj važno kakšen je router?
zlobcek ::
Še ena možnost je client bridge ali pa le client mode, ki po nekaterih informacijah dela boljše kot WDS. --- Client Bridge
En sosed v bajti na sredini ima net, ostali smo pa po celi vasici "bridgani" po zraku z routerji in antencami (Tplinkove mašine s po eno 8dB anteno) na strehah na njega, za Wi-Fi po lokalnih bajticah. Dela ko šus pa še lovi praktično povsod okol, tudi izven objektov. Isti ssid, primarni router pa skrbi tudi za dns pa qos. Vsi so ddwrt.
- spremenil: zlobcek ()
BlaY0 ::
Ja, samo če je tvoj routet v WiFi client načinu, potem se ne moreš nanj priključit drugače kot prek kabla?
Tilen ::
Lahko se. Spremeniš mu IP.
Primarni 192.168.1.1
Sekundarni (client) 192.168.1.2
Sekundarni gateway 192.168.1.1
Tilen ::
Edit : oops, malo sem zamešal. Nisem videl, da si napisal client.
Jaz sem doma rešil tako, da imam 2 DD-WRT v AP mode in joinana v WDS. Oba sta tako na imensko enakem wifi omrežju za management dosegljiva preko kabla in wifi. Na obeh je tudi DHCP, le da vsak dodeljuje v svoj IP pool.
BlaY0 ::
Ja, to je drugo. Poznam.
To kar sem jaz mislil je v bistvu "repeater bridge", ki uvede dodatni virtualni wlan device, ki ti služi kot sekundarni AP vendar priporočljivo z različnim SSID-om kot primarni. Tole.
V konkretnem primeru ki ga opisuje zlobček se mi zdi, da zadeva dela samo če niso šlingani med sabo, ampak je samo en na sredi ki se obnaša kot AP in so vsi ostali klienti povezani samo na tega.
- spremenilo: BlaY0 ()
| » | Repeater Bridge na Linksys WRT160NL??Oddelek: Pomoč in nasveti | 7242 (4510) | toncek1 |
| » | Ojačanje WIFI signala z dodatnim routerjem?Oddelek: Omrežja in internet | 5748 (5557) | amacar |
| » | Linksys WRT54G In Tomato Firmware (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 20859 (13796) | Hayabusa |
| » | Linksys WRT54GL in e-točka (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 8939 (7918) | ...:TOMI:... |
| » | WDS na Linksys WRT-54GL z DD-WRTOddelek: Omrežja in internet | 1309 (1233) | racunalnicar |
