Poplava plošč z Intel P55 veznim čipovjem
Končna različica hladilnikov
vir: Expreview.com
Expreview.com - Čeprav je izid Intel Core i5 platforme oddaljen še za več kot en mesec, skoraj vsak dan proizvajalci predstavijo svoje plošče z LGA-1156 podnožjem in Intel P55 čipovjem. Ravno pred kratkim je Biostar, med navijalci poznan kot izdelovalec relativno poceni in kakovostnih plošč, predstavil 3 različne modele. Plošče TPower i55, TP 55XE in T5 XE si delijo nekaj lastnosti, saj imajo vse tri 2 PCIe x16 reži in dve PCI reži. Vrh ponudbe predstavlja prva, TPower i55, ki ima poleg prej omenjenih rež še eno PCIe x1 in eno x4 režo in štiri reže za dvokanalni DDR3 pomnilnik s podporo do 2000 MHz. Kot vrh ponudbe je opremljena tudi z 12 faznim napajalnim sklopom. Cenejša, TP 55XE, ima le 8 fazni napajalni sklop in mnogo manj ekstravaganten hladilni sklop. Podpira tudi rahlo počasnejši pomnilnik, le do 1800 MHz. Najcenejša, T5 XE, je seveda še dodatno oskubljena in ima še manjša hladilnika, le 6 napajalnih faz, PCIe x4 režo pa je zamenjala druga PCIe x1 reža. Podpora pomnilnika je enaka, kot pri TP 55XE. Že tekom tedna so si na bit-techu ogledali še dve plošči, Asusovo P7P55D Evo ter Gigabyte-ovo GA-P55-UD5. Prva z nedokončanim BIOSem podpira pomnilnik s frekvenco do 1333 MHz, a se bo ob izidu ta številka dvignila na 1600 MHz. Izmed treh fizičnih PCIe x16 rež sta polnokrvni le prvi dve, črna pa podpira 4 steze prek P55 veznega čipovja. Za napajanje procesorja, podobno kot pri Gigabyteovi plošči, skrbi 14 analognih faz. Poleg 12+2 napajalnega sklopa je GA-P55-UD5 opremljena s tremi PCIe x16 režami v enaki razporeditvi, kot pri P7P55D Evo, ter dvema Marvellovima 88SE9123-NAA2 SATA3 kontrolerjema. Na zadnji plošči se nahajata tudi 2 eSATA priključka, prek katerega se zunanji disk lahko tudi napaja, uporabi pa se ju lahko tudi kot USB priključka. Ponudba plošč je tako vedno bolj bogata.
46 komentarjev
filip007 ::
Sata 3 ni to je SATA 6G in ta čip umikajo zaradi napake z drugim PATA kontrolerjem...
http://www.pcper.com/comments.php?nid=7...
Zero games, zero talk.
Jaka83 ::
U ti mater, kolk majo zadaj konektorjev. :s
Kdaj bojo pa kaj WiFi vmesniki postali standard za mamaplate? Vem da jih je nekaj že nekaj časa na trgu, ki to omogočajo, ampak nekako bi bilo fino, če bi bilo to samoumevno tako kot naprimer USB.
In order to avoid parallels to the common SATA II misnomer, the SATA-IO has compiled a set of marketing guidelines for the new specification. The specification should be called Serial ATA International Organization: Serial ATA Revision 3.0, and the technology itself is to be referred to as SATA 6 Gbit/s. A product using this standard should be called the SATA 6 Gbit/s [product name]. The terms SATA III or SATA 3.0, which are considered to cause confusion among consumers, must not be used.
BALAST ::
p55 vezno čipovje je le malce prirejeno p45 in ne prinaša veliko novega. Prej gre to za potezo Intela da ponudi cenovno bolj dostopno platformo od sedanje i7.
Bo pa zanimiv dvoboj AMD Phenom II x3 z Intel i5, kjer imam slutnjo da bo AMD zmagovalec .
Toda tisti, ki imajo Core2Duo zadnje generacije (45nm), verjetno ne bo nikoli povohal i5 procesorja z p55 veznim čipovjem.
Dr_M, saj z SATA, khmm, II je bilo enako. Pa z SCSI tudi. Lahko razlagamo ves dan, pa bodo uporabniki, pa predvsem trgovci vseeno napačna imena uporabljali.
Meizu ::
Jst sm mel E8400. Pa sm kr i7 povohal. Razlika je bila več kot očitna (in še vedno je).
Jaka83 ::
@Meizu
V denarnici al v performansu? :)
Meizu ::
@Meizu
Za to kar jst potrebujem več kot očitno v performansu. Nisem sicer nek težki user, ampak glede na to, da sem hotel presedlat na Quad core solucijo, mi je blo nesmiselno se premikat po LGA 775 podnožju, tanovi Phenomi II pa takrat (ko sm kupoval sistem) pa še niso bili na trgu. Tako da sem se potem odločil za i7.
Spc ::
Zakaj pa te Sata 6Gbit ?..
Kateri disk te podpira do 6Gbit/s prenosa ? to je že skoraj tako kot 10Gbit mreža.
Jaz tukaj ne vidim nobene prednosti samo probleme, ki bodo spet nastajali.
Osebno pa si rajši vzamem I7 z Sata 2.0 specifikacijo kot pa I5, saj ima X58 še celo tripple channel kaj pa je za moje pojme boljši dodatek kot SATA 6Gbit.
subby ::
6G sata bo vredu za ssdje, če jih še mislijo delat na sata vodilu.. sam raje vidim, da grejo vsi na pci-e
Pyr0Beast ::
To je ajde ~700MB prenosa. Nekaj pohitritev kar se tiče latenc zaradi frekvence pri kateri deluje.
... vendar, čemu 13 kondijev na robu plošče
Spc ::
Torej imaš v 2. sekundah skopiran celoten 1.5TB disk..
Še vedno se mi zdi to preveč in verjetno niti SSDji te hitrosti še tako hitro nebodo dosegali.
jest10 ::
Ja, v 2000+s pa res.
subby ::
ssdji so že dosegli višje hitrosti, vendar so jih dal na pci-e vodilo, ker je sata2 občutno prepočasno
Pyr0Beast ::
Hehe, tudi S-ata (1, 2, 3) se pogovarja preko pci-e vodila. En vmesnik več kot je potrebno :)
Ne vidi smisel v SATA 6G, ki je duplo hitrejši, vidi pa smisel v tripple channel, ki je 8% hitrejši ? Svašta.
To je verjetno tisto tipično "bolj ga tepeš, rajši te ima".
Pyr0Beast ::
SATA6G pri mehaničnih diskih ne bo delal ravno velike razlike (razen burst rate).
Tripple channel pa bi se znal poznati, saj je pomnilnik hudimano hiter.
Bi se znal ali se dejansko pozna ?
SATA 3G je že danes ozko grlo če imaš kaki multiplekser.
Zgleda da so tu eni froci, ki še niso doživeli kako je, če disk prej doseže višjo hitrost kot vmesnik.
Pyr0Beast ::
Ne vem, ker nisem testiral. (Oz. se mi ne zdi vredno metati keša za nov sistem če ta deluje čisto v redu)
Še velociraptor pri povprečni bralni hitrosti komaj preseže ATA-100, kaj boš tukaj rabil 6Gb+ razen če hočeš burst mode nabijat.
subby ::
Pyr0Beast zakaj sploh še omenjaš hdd.. treba gledat, da bodo vodila dohajala ssdje, trenutno najhitrejši ssd pa bere 1500 in piše 1400MBps.. megabajti, ne biti - to pomen da bo sata 6G še vedno 2x prepočasen za kej tazga
Pyr0Beast ::
Zakaj omenjam ?
Ker se je ob uvajanju prve generacije sata vmesnikov vedno govorilo kako bo to hitro in oh in sploh, sedaj smo na tretji generaciji tega serijskega vmesnika, pa bi večina diskov še vedno enako lavfala na PATA vodilu.
Po vsej verjetnosti bo zaradi nizke cene večina teh 'hitrih' vmesnikov obesila kar na PCIe 1x port pa imaš spet drugi bottleneck.
Samo vprašanje časa je, kdaj bodo vsi SSD-ji migrirali kar na PCIe. SATA je praktično preživet standard za SSD IMO v primerjavi z PCIe, pa še napajanja ne rabiš vleči zraven kar je spet velik plus.
(trenutno najhitrejši SSD je mogoče edinole preko slik in reklamnih katalogov dostopen kakšnemu 1% populacije. 99.9999% smrtnikov lahko kar pozabi nanjga.)
Recimo OCZ Z-Drive PCI-Express SSD sede v Pcie 4x, ima dodatno napajanje (verjetno za kontroler).
Zadeva je sestavljena iz 4 obicajnih Vertex plosc, ampak hitrost dosega pa samo za dva. Omogoca pa celo bootanje, ker je prava redkost.
Cene so pa tukaj.
Pyr0Beast ::
Raje reci da so cene takšne da te 2x na rit vrže. :D
Seveda, proizvajalci ne bodo čakali na počasen s-ata in še eno stvar ki gre lahko narobe.
Spc ::
Ok recimo, da mamo disk kateri bere in piše z 6G.
Kako boš tolko spravil preko lokalne mreže, ki jo ima doma domači uporabnik?
Več kot 1GbE za domačo uporabo ne moreš kupit 10GbE switchi / routerji pa so vbistvu omare.
Torej lahko teh 6G uporabiš samo za localhost.
Jaka83 ::
Sej je že to fajn, da ti stvari vsaj na lokalni ravni letijo, ne pa da zdaj čakaš, ko kaj exportaš/importaš itd. Tud mreže se bojo še poštimale, ne gre vse na enkrat. :)
Spc: sej cez 10Gbit spravis realno ravno polovico tega. :) Z navadnimi diski, pa tako ali tako z veliko srece obremenis 1Gbit za 1/4 :)
Spc ::
Meni gre skozi gigabitno mrežo če kopiram iz diska na disk okoli 580Mbit/s.
Uporabljam pa SATA2, Seagate Barracude 7200.10.
Če pa naredim flood preko mreže pa mi lepo deluje z 1Gbit/s.
Tako, da zgleda, da je to limit sata 7200 diskov - 72.5MB/s ..
Spc:
Ja, 90% nas domačih uporabnikov uporablja diske lokalno.
RejZoR ::
Kaj ti bo P55 če imaš X58 :D Ker če realno gledamo i5 platforma ne prinaša nič pametno novega proti i7, ki je proti LGA775 konkretno drugačna. i5 bo cenejši, logično, ampak vsak, ki kupuje zmogljiv sistem si omisli X58 in i7, pa si dober za ohoho časa. Cenovno gledano ni neke pretirane razlike, večinoma folk za 800 eur nadgradi sistem v mega zverino, če pa ga sestaviš iz nule pa okoli 1400-1500 eur. Kar ni nič manj kot je bil moj sistem pred ene parimi leti, samo da je imel 3x manj RAMa, budget dual core proc in mid grafo.
V tem za 1500 pa imaš praktično vse najbolj high end če odmislimo multi GPU grafične.
na 1366 ne bo poceni 32nm procesorjev, zato prihaja se eno podnozje. i7 pa tudi ni nic boljsi od i5.
Meizu ::
Če začnemo že pri čipsetu... Je X58 boljši od P55...
Hja, res ima QPI (ki pa pride do izraza sele pri vec procesorjih), ima pa P55 integriran SB, kar prinasa nizje latence.
PCIe kontroler integriran v CPU (sicer res samo 16 linij), spet prinasa nizje latence.
V cem tocno je ze X58 boljsi? :)
plate za mainstream uporabnike. X58 pa LGA1366 je pa high end z high end price.
Sem preprican, da bodo najdrazje P55 plate mnogo drazje od najcenejsih X58. :)
You failed.
Dr_M:
Kak pa se to pozna v praksi ?
Nevem se, ni se testov, ampak verjetno v CF ali SLI 8x 8x ne bo nic pocasnejse, kot 16x 16x.
Meizu ::
You failed.
Ne gre se za to. Kot je mtosev rekel. P55 bo čipset za mainstream. High end pa X58. Tako, kot je vedno bilo. Ko bojo prišle nove X58 plate bojo pa tudi itak imele vse feature, kot jih imajo sedaj P55 plus še kaj več. Veliko več.
in kaj bodo po tvoje se dodali?? ja lahko resujo z jmicron cipi,sam to ne spada v high end segment.
x58 plate ne bodo ponujale nicesar vec od P55. vsaj tiste v visjem cenovnem razredu.
nikakor pa mesat desktop z server platami.
PrimozR ::
Zvočna kartica.
PrimozR ::
Če ima 1,5 TB baracuda povprečno hitrost prek 100 MB/s, to pomeni, da je najvišja hitrost precej višja (120-130 MB/s). Če bi bilo vodilo s 100 MB/s, bi bila povprečna hitrost precej nižja.
Valvoline ::
You failed.
p965,p33,p35,p43,p45 skoraj vse isto sranje,popolnoma enako navijanje in delovanje pr vseh.Tako da x58 vs p55 ni pričakovati da bo drugače.
Meizu ::
Edino brezveze je da sta zdaj dva socketa... Poceni P55 plata in i7 920 noter bi bila čista zmaga za Intel. AMD bi se zopet moral pobirat.
Valvoline ::
Sej bojo i5 procesorji cenejši k i7,performanse skoraj enake. Plata+proc =200e je nekaj kar bo opravičilo nadgradnjo obstoječih 775 sistemov,drugače fail.
Meizu ::
No, ja, performanse enako oz boljše v igrah... Kako bo pa na desktopu pa nisem še zasledil.
Majo tile i5 4 nitno ali 8 nitno strukturo? Nekako mi je ušlo iz glave...
Pyr0Beast ::
Zvočna kartica.
Hehe. In zvočna kartica porabi 10A soka za delovanje >:D
Heh, pa niti ne toliko. Pata 133 bi bil še vedno več kot dovolj, pa je star že ohoho.
Na CeBIT-u predstavljene matične plošče za Haswell
Oddelek: Novice / Matične plošče
4420262 (18469) Isotropic
ECS prirpavlja trojico matičnih plošč za Llano
114726 (4271) PrimozR
Matična plošča Asus P6T7 Supercomputer
296309 (3136) ar4743
ECS H55H-M - poceni plošča za Clarkdale
214300 (3638) Ales
Prve težkokategornice z Intel P55 veznim čipovjem
194443 (3943) Pyr0Beast
