Forum » Navijanje » Epox 9NPA+ Ultra in Athlon64 X2 4200+
Sami ::
Živjo!
V roke sem dobil Epox 9NPA+ Ultra in Athlon64 X2 4200+ (s939), 2GB DDR500 in pa 7800GT. Spravil sem se navijati procesor, nastavil sem na 250X10=2500Mhz in procesor deluje stabilno, voltaže pa nisem povišal, idle temperatura je 38 stopinj, full load pa 50stopinj. Kolikor vem ima ta procesor default voltažo 1.4V, zdaj pa jo imam 1.5V, pa tudi htt množilnika nisem znižal, pa je vseeno 1000Mhz htt. Je možno da mi je plata sama povišala voltažo in znižala množilnik htt???
Do koliko stopinj pa je še varno da grem in do koliko FSB-ja, da ne škodujem plati ali procu?
Pa še nekaj me zanima glede ramov, imam 2GB DDR500 v DC, in hitrost ramov imam nastavljeno na Auto, pri 200FSB-ju mi plata rame nastavi na 166Mhz, pri 250FSB pa na 208Mhz, lahko jih edino ročno nastavim na 250Mhz. A nebi mogla plata sama nastavit na sinhrono delovanje?
Hvala!
Hvala!
- spremenil: Sami ()
DJ MartiNi ::
Kaj pa vem. Moja GigaByte GA-K8NXP-SLi kolikor vem mi kaj takega ni delala. V bistvu sem že prvi moment nastavil na 4x.
Ma tja 60 do mogoče celo 70°C bi kar šlo pri polni obremenitvi. Sam sem imel Athlona 3700+ navitega na 2860MHz (11x260) stabilno, samo se ne spomnim temperatur.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
Sami ::
DJ MartiNi: Hvala za odgovore.
Zanima me samo še glede ramov, zakaj mi ne delujejo sinhrono s procesorjem, je to pri Athlonih64 drugače?
Ker pri bartonu sem jih imel zmeraj sinhrono s procem, ker je bilo hitrejše.
DJ MartiNi ::
Delilnik se mi zdi da imaš za nastavit v BIOSu. Malo pobrskaj po nastavitvah.
Sami ::
Prebrskal sem bios in manual od plate in delilnika ne najdem. Kakšna ideja?
Sami ::
Na netu sem našel neko razlago za delilnik rama.
Pa našel sem tudi memory speed calculator.
Link: http://www.aoaforums.com/forum/epox-mot...
Kolikor sem jaz razumel, če imam nastavljeno hitrost rama na 200mhz je to FSB:RAM=1:1?
Unlike the NF2 boards you do not specify the exact memory frequency, you select a "ratio". 200mhz is "1:1" but that's misleading - in that case the divider used is equal to your CPU multiplier.
Say you have a CPU with an 11x multiplier that runs at 11x200 = 2200mhz. Then the actual memory ratio in force is 1:11. The whole thing would be a lot simpler if the BIOS would just let you select the actual divider in use but that may not be possible depending on how it talks to the A64.
TechStreme ::
Nevem zakaj si sploh nastavil množilnik na 10× ... Moj 4200+ je delal na 266×11 brez dviga napetosti.
Ph2 940BE 3.6GHz; MSI K9A2 Platinum; 2×2Gb DDR800 4-4-4-12 CR1; 2×4850 CF
Sami ::
Pri 10X250 se računalnik v 3d marku obesi, voltaža je na auto 1.5V (plata jo sama poviša pri tej frekvenci), če pa voltažo povišam na 1.55V pa se računalnik med bootanjem winsov izklopi.
TechStreme ::
Poskusi z množilnikom 11 ... Pri mojem je bilo smešno to da je na množilniku 10 prebavil FSB le do nekje 250, na 11 pa 266... Smešno sicer vndar mene ni čisto nič motilo.
- spremenilo: TechStreme ()
Sami ::
TechFreak!: Hvala bom probal.
Imam pa še en problem, zagnal sem toast in ga pustil okoli 15min, ko cpu pride do okoli 60-61stopinj postane nestabilen in se izklopi, imam zalmana 7000b-cu, očitno ni dovolj, doma pa imam še novega zalmana 9500, nimam pa nastavka za socket939, iskal sem ga že in se ga težko dobi, morda kdo ve kje ga dobiti?
In pa bi bila velika razlika med zalmanom 7000 in 9500?
| » | Navijanje amd athlona(tm) 64 ×2 dual core processor 4400 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8387 (6713) | Goldee |
| » | Asrock 939 dual (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Kaj kupiti | 45879 (26438) | igor0203 |
| » | Navijanje BARTONA (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 8102 (6293) | Pyr0Beast |
| » | AMD 3700+ pomoč navitiOddelek: Navijanje | 2876 (2144) | GenZNPC |
| » | Amd64 Winchester vs. Venice core CPU-Z (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5798 (5060) | Matey_kp |
