Navijanje p3 coppermina z plato ABIT BX133 Raid
Quake ::
OK, folk...... Imam vprasanje.
Imam procesor p3 coppermine 700E in plosco ABIT BX133 RAID.
Procesor imam trenutno navit na 903 MHz(7×129): AGP 2/3
PCI 1/4
Ker bi rad prisel na 933, me zanima, kaj mi je storiti, ker moja plosca namrec nima delitelja za AGP 1/2. Pri zunanji frekvenci 133 MHz pa to mora biti, rajt?
Pomoc, prosim!
ChiefThunder ::
Pomoje rabiš samo bolši ram, kakšnega microna cas2 pc133. Kukr jazst vem, novejši pentiumi3 delujejo že po standardu na 133mhz.
XtX ::
x
KuhaR ::
Bx čipovje ne podpira AGP delitelja 1/2 zato bo tudi pri 133Mhz še zmeraj 2/3 = 89Mhz in pri 150 = 100Mhz. Zato si pozorno preberi današnji članek v novicah o karticah in podpori višjih hitrosti AGP (včasih pomaga če spremeniš v biosu AGP transfer mode iz fast na normal (iz 2x na 1x)). P3 z oznako E delujejo na 100Mhz EB pa na 133MHZ.
Loki ::
Obvezn si nabav blue orba za graficno kartico.
I left my wallet in El Segundo
luni ::
Quake pa si ti sploh probal navit na 133MHz FSB?
Artificial Intelligentia
Brody ::
jah, jst mam bx133 in p3-700. Lahko povem iz lastnih izkušenj, da je pr Intelih overclock blazno odvsin od sreče, na kakšen proc naletiš.
Jst sm probal ene 5 p3 700 in skoraj noben ni šel dlje od 933 mhz, 2 sta ostala pod 880 mhz!!!
Sm pa zdej končno naletu en good proc (serijo SL45Y-Phillipines) in mi dela lepo na 1001 mhz.
Tko vam povem, če lahko serije izbiraš probaj dobiti SL45Y-Malay (BOX proc). To je najboljša serija s cb0 stepingom.
medtem k pa ultimativni p3 700 proc je pa SL4CH (cC0) ki leti vse do 1100 mhz!!
Sam kurc k se ga bl težko dobi!
Kovax ::
Jest mam 2 doticna 700E proca na moji VP6. Na vsakem je en G-orb. Na 875Mhz delata brez problema. Na 903Mhz bi tud morala normalno delat, ker nimam problemov kadar mam ohisje odprto, cene se mi pa prevec grejeta... Na 933 mi ucasih uspe winsuxxe nalozit in enkrat mi je celo ratal SisoftSandro cez pognat... Sicer se pa po navadi sesiplje ze pri nalaganju winsuxxov. Ce bi mel Filipinsko serijo bi blo verjetno boljse kot pri tej, ki je Malezijska... Sam kaj cmo :)
singular ::
A proda kdo ksn P3 700e (dobra serija) za 40~?
Caboose ::
kaj pa moja verzija COSTA RICA SL3 XK ? to je vredi za OC?
mam pa 650E@730 bi mi z 133Ram-i (133FSB) lapu delal pri 860 ne?
Ko bo pa dinar pa še kaj več
Ami lahko kdo pove kolko????
If you can't explain it simple, than you dont know it good enough.
S-T-M ::
OK mam PIII800E@904 zadnič sem ga navil na 1066 in je štekno(verjetno zato ker nisem povišal voltaže). Za kolko je zdravo povišat voltažo?? zaj je 1.68V al neke takega. zaj sem ga pustil na 8x112 cca 28-30C
Simon The Master
singular ::
pomoje bi ti mogla voltaza it do 1.90v brez problema (zdej mas 1.65)..
S-T-M ::
Ja zaj je 1.65V gre pa do 1.9V po 0.05V....
Pa je zdravo to do 1.9V??
Simon The Master
EASYdoor ::
moj celeron 433@540 ima voltazo 19,5 V! :):D
Tako da, ne vem kako je z navejsimi zadevami, moj stari celeroncek siba takole ze kako leto in pol! :))
lp!
...svet ni eden, svetova sta dva - PA JA :)))...
singular ::
19,5 V!!! najbrz si mislil 1.95 v :>
singular ::
hmm, a c2 proci so cCO al cBO steppingi??
EASYdoor ::
ja sori sem se zmotil :'(
lp!
Spajky Celeron 1200 Help
Oddelek: Navijanje
401914 (1516) damchy
Lastniki Celeronov 2 (strani: 1 2 )
665332 (4630) Boško
p3 700E (nenavit) ali c2 633@950
442331 (2014) Dalmatinc
P 3 700E ali Tbird 900?
332152 (1770) Rott-von-weiler
Problem pri navijanju P III 700E!
Oddelek: Navijanje
192481 (2292) DeLuX
