Forum » Pomoč in nasveti » Lastniki Celeronov 2
Marjan ::
nč nism zajebu!
kaj pomenjo ti parametri, oz kje lahko zvem?
/cd /cp /py /sn /cks .......
(iz Abit strani)
(iz Abit strani)
Marjan ::
helllooooouuuu slo-tech -- zemlja javi se......
najdu sem v abitovem prirocniku od plate kaj pomenjo ti parametri:
/cc: clears CMOS data (!!!!!!!)
/cp: clears PnP
/cd: clears DMI
/cks: compare binfile cheksum
torej ne vem od kod vam ideja da /cc zvisa napetost???? (ker men jo NE)
Ce jo je kdo na ta nacin ze zvisu NAJ POVE, in tudi kje je prebrav da cc to pomen!!!
/cp: clears PnP
/cd: clears DMI
Dalmatinc ::
Kolker jst vem ze zvišuje napetost tako da na slotketu nastaviš željeno vrednost voltaže in preprosto povoziš BiOS
frudi ::
Jst, verjetno bi Volcano II kr pasal na fcpga čipe. sicer je to cooler za amd-je, ampak tud super orb je, pa mi vseeno lepo paše na celerona.
mimogrede, kolk sem uspel razbrat iz raznih postov na tem forumu (pa tud drugod), višanje napetosti s flashanjem biosa deluje samo na bh6 platah. tud meni na bx6-2 ne deluje. sam če maš slot1 plato pač nastaviš na slotketu pa je...
Marjan ::
frudi: očitno imaš prav......visanje nap. deluje le na bh6, ne pa na vseh Abitkah kot je blo napisano zgoraj!!
če kdo VE kje na netu je kej......bi blo fajn link dat......
Marjan ::
mal sem iskov in (na žalost) najdu na www.ocworkbench.com tole:
pri C2 je pa pač max 1,75V, pa se zjoki!!!
The ABIT BX133-RAID will be able to detect what voltage is needed for your CPU but you can adjust it according when you are overclocking the CPU. For example, with the P3-700, its core voltage is at 1.65v so the range that is given by the BX133-RAID is from 1.3v to 1.9v. Unfortunately, there is no way to change the voltage range by reflashing the BIOS to give you a higher range.
twosocks ::
Pol pa svizec zavije čokolado...
Imam BH6+c600@900+MSI adapter (SLOT/FCPGA) in lahko nastavim tut 1,9 voltazo...
Ni podpisa
Ni podpisa
Marjan ::
a nekaterim ni jasn da je plata bx133 fc-pga!!! in ne slot1 ??
ps: na več kot 91MHz (x8,5) mi winsi freeznejo in to pri max voltazi 1,75V!
na 91Mhz pa dela stabilno tud z 1,70V!
Jst ::
jst mam abitov slotket pa ce spremenim napetost ni nic. ce dam vec kot 1.7V se pa se rac ne zbudi.
Dalmatinc ::
Aha; stari če nimaš slotketa pol si pa NUJEN PRIMIR: dej na netu poišči kakšen crackan BiOS. Pa se nesili samemu sebi. Sam mal se mor potrudit: al pa kakemu V-i-P /u reč pa ti o on rade vole pomagu
P.S. Vip če to čitaš sorri k sem te ponucu za pomič, sam vem da men si! Čao
Boško ::
Z MSI-jevim slotketom lahko dvignem napetost čez 2.3V. To je pa itak že kaka desetinka V čez zdravo pamet!!
Sej res, na kolk pa ste največ povišal voltažo na C2?
L.p.
L.p.
| » | CII OCOddelek: Navijanje | 3739 (3499) | GaS |
| » | kaj mislite o abit bx133Oddelek: Navijanje | 1442 (1286) | Marjan |
| » | C2 - kako ste zadovoljniOddelek: Pomoč in nasveti | 1647 (1442) | Dalmatinc |
| » | p3 700E (nenavit) ali c2 633@950Oddelek: Kaj kupiti | 2339 (2022) | Dalmatinc |
| » | naj.. naj.. OC procesorOddelek: Navijanje | 2084 (1623) | Jst |
