TG Daily - Da so si zastavili takšen cilj, je na mailing listi povedal Canonicalov uslužbenec, Scott James Remnant. Cilj, ki ga želijo doseči z Ubuntu 10.04, ki sliši na kodno ime karmic+1, je, da bi se popolnoma sveže nameščen sistem zagnal v 10 sekundah, brez za strojno opremo specifičnih nastavitev oz. brez manjkajočih modulov operacijskega sistema. Od desetih sekund naj bi po dve sekundi vzeli nalaganje kernela, nalaganje gonilnikov in podatkovnega sistema ter nalaganje grafičnega strežnika X.org. Preostale štiri sekunde bi bile porabljene za nalaganje namizja in prijavljanje v namizno sejo.
Hitrost zaganjanja preizkušajo na Dell Mini 9 netbooku, ki je mešanica hitrega (SSD) diska ter počasnega procesorja, z nastavitvami in hacki, prirejenimi za ta prenosnik, pa bi bilo ta čas mogoče celo zmanjšati na približno 5 sekund, kar je podobno zagonskim časom Intelovega Linuxa Moblin. Prav to naj bi po besedah Canonicala lahko naredili proizvajalci netbookov, ki večinoma uporabljajo močno podobne konfiguracije z le majhnimi variacijami med njimi.
V primerjavi z Visto je to zaganjanje v 'trenu oka'.
Novice » Operacijski sistemi » Ubuntu cilja na 10 sekund zagonskega časa
zee ::
Ce prav razumem, je kratek zagonski cas prej posledica uporabe SSD pogona, kot samih optimizacij jedra/zagonskih skript.
Upam sicer, da jim uspe.
zee
BoLhCa ::
Se spomnim pol ducata let nazaj, se je prodal high-end PC takrat, zaganjal pa se je dlje kot navadni main PC, komentar stranke, ki je prišla po PC pa je bil: "normalno, da se dlje zaganja.. Saj gre za high-end mašino, ki ima bistveno več stvari kot navadni PC, sedaj pa res vem, da je "wojgn" računalnik !"
Ko bo pa Ununtu dosegu uporabnost Viste, se bomo pa lahko naprej pogovarjali.
Good Guy ::
če bi se navadu uporablat linux bi ga že uporablu, sam tok o uporabnosti
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
jakaspaka ::
V bistvu imata oba prav. Odvisno za kaj uporabljaš kompjuter.
Če že govorimo o zagonu, moj bedni stari HP se z winsi sploh ni naložil. Neka okvara pač. Ubuntu sem pa tako optimizral, da kišta vsaj dela. Če bi se zagnala v 10s pa ne vem. Najbrž ne :)
Tr0n ::
Avtor novice s komentarjem zopet izziva flamewar. Čestitke.
Kaj bi pa bil ST brez flamevojn? ;)
WamPIRe- ::
Že čista inštalacija Ubuntu 9.04 se zažene ogromno hitreje napram čisti inštalaciji Viste + SP1(imel sem dual boot). Vista na žalost SP2 pri menini dočakala... jo je izredno zadovoljivo zamenjal Win 7.
EDIT: Ja se pa boot time seveda razlikuje in je odvisen od strojne opreme.
- spremenil: WamPIRe- ()
Ne. Ima čisto prav. Vista je izredno počasna pri zagonu. MacOS X 10.5.7 se mi dvakrat zažene in v celoti naloži v tem času.
Vista izredno pocasna? Se ti malo hecas? :)
Vista se ravno najhitreje boota. :)
Pri meni se nalaga približno minuto pa pol.
Konfig: Windows Vista 64-bit Ultimate SP-2 DSP na E8200, 8 GB RAM, SATA-II 250 GB HDD s 16 MB predpomnilnika.
Vlady ::
Primerjanje hrušk in jabolk. Če imaš v računalniku SSD disk z zelo majhnimi dostopnimi časi in veliko hitrostjo branja je pričakovati nizke čase boot-a. Vist mogoče ne bo nikoli sodegla 10s, ampak win 7 pa jih tudi lahko. Tu gre za HW in tweakanja sistema. Prav tako pa sploh ni pomemben čas zagona, če je le ta pod minuto. Who cares če se mi mašina zaganja 5 sekund več kot ena druga. še vedno imam lahko boljšo mašino in na njen počnem marsikaj drugega kar drugi na žalost ne morejo.
"Lotereya - naibolee točnyj sposob učeta količestva optimistov"
BigWhale ::
Sej to je lih najbolj zalostn pr vsem! :P
Men se vcasih sploh ne zazene. Hehe.
- spremenil: BigWhale ()
Vlady ::
The problem remains between chair and keyboard...
Good Guy ::
Ravno prej zmeril. Od bios post screena pa to login screena, 11 sekund.
do loginscreena... to ni to..
dej si login stran pa štopaj še enkrat
ubunt use naloži vključnio z namizjem(in pač vsemi startup procesi v krajšem času)
Good Guy ::
Meni v 10 sekundah še do RAID kontrolerja ne pride ^^
haha ;) zarad tega pa mam komp skioz pržgan pa nimam problemov z zaganjanjem ;)..
če pa je že potreba, grem umes na kafe
BoLhCa ::
Jst mam pa jutranji postopek optimiziran v nulo.. zjutraj se zbudim, primem daljinca pritisnem ON, da se moje NASA naselje zalaufa, vmes pa na wc lulat, umit se, v kuhinjo neki v usta dat or smth in ko pridem nazaj je itak že vse postavljeno in gori do večera :P Če je pa update za restart, sem pa kadilec, tako da ne vidim problema, restartam kišto, grem na cigaret in še vem ne, da se je kej zgodilo pa še dozo nikotina dobim^^ Beat that Ubuntu ;P
Tr0n ::
Desktop load je potem se ene 6-7 sekund.
Putr ::
Nekdo je neki o uporabnosti Ubuntuja (oz v mojem primeru Debiana) govoru.
Jest sem za starce postavu comp(Najprej XP) , sta mal starejša, pa tud vidta že bl slabo... prve par let sm ga inštaleru na pol leta ali mn (enostavno zadeva je tok štekala da je blo neuporabno) .. pol sm pa popizdu in jima dal Debian. No zadeva je laufala vsaj let in pol in bi še dl samo skupi z upgrejdom hardwera migreram na Ubuntu. V linuxu sm čisti začetnik, kar v winsih nism ,pa že vidm vse prednosti, tko da pri ns počas migreramo vse compe na Linux.
Aja bdw Linux kao sam za geeke? Moja 56 let stara mt ga obožuje (jasno samo za basic potrebe).
Ziga Dolhar ::
1. 10 sekund steje od pricetka nalaganja sistema, brez POSTa in podobnega. Hell, na mojem kseonskem PowerEdgeu R200 samo zacetna inicializacija traja celo vecnost :-).
2. Moji domaci imajo ne-administratorski racun. V zadnjih dveh letih torej brez reinstalacije.
https://dolhar.si/
Vlady:
Sploh ni res, kar si že v sam v naslednjih stavkih načel.
Navaden disk naloži 50-100 MB v sekundi. V 10 sekund 500 MB, v minuti pa 3-6 GB.
Več kot preveč za en OS.
Finta je v samem procesu nalaganja (beri: softver).
Če to ne bi bilo res, bi novi PC-ji morali boot-i 20-krat hitreje, kot stari, pa vsi vemo, da je razlika... v bistvu ni razlike.
Vsak PC se boot okoli minute (plus minus 30 sekund). Pa če je zadnji octa-core 4GHz ali Athlon 900MHz.
S tem pa bi seveda lahko temo ali kar novico začeli: Uporabnik je neumen !
Pa glede "moj stric uporablja ta-pa-ta OS že tolko-in-tolko časa":
Sosed mojega dedka že 40 let uporablja volovsko vprego. A zdaj naj vsi prodajo avte/bicikle/kolesa/traktorje in nabavijo volovsko vprego ? Jaz vem, da ne bom.
PS: Kako najti plato, ki ne rabi celo večnost do začetka bootanja ?
Torej 10 sekund _maksimalno_.
PPS: Kaj pa pričakovati, če je novi BMW v resnici kup dodatkov na ubogem volu, ki se skriva spodaj (PC arhitektura).
Daedalus ::
A vi vsake pol ure rebootate PC, da vam je boot time tako pomemben?
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
"V primerjavi z Visto je to zaganjanje v 'trenu oka'."
Ceprav je vista .... no, ni prevec posrecena je ta distribucija, po trznem delezu, ne bo dosegla, pa ce se v eni sekundi zazene na disku z obrati 5400 rpm
Ziga Dolhar ::
Daedalus: na kakem netbooku oz. drugem letecem prenosniku, ki naj dejansko nadomesti vulgarno beleznico, zna bit taksen obuvalni cas kar primeren, ce ne ze esencialen. (Za server ali stacionarni desktop pa res precej manj.)
https://dolhar.si/
Hibernate?
Torej se strinjaš, da je boot čas predolg?
(pa hibernate ni nujno bistveno hitrejši, včasih celo počasnejši)
energetik ::
Jaz hibernate ne uporabljam, ker je 2x počasnejši kot normalen zagon. Ugašam pa kišto vsak dan 1-2x, ker ne maram šumenja ventilatorjev. Zato mi je boot time zelo pomemben.
borchi ::
kaj pa je s sleep-om narobe? razumem, da poje nekaj malega baterije, ampak bo tista sekunda do začetka dela VEDNO veliko krajša od posta + 10 sekund za sam boot sistema (da ne štejemo še čas da se ti naložijo aplikacije, ki jih običajno uporabljaš ves čas).
ok, na desktop mašinah, ki nimajo ups-a in ne plačuješ redno položnic za elektriko...
l'jga
poweroff ::
Vidiš, če bi uporabljal Ubuntu ne bi imel časa za cigareto in bi bil bolj zdrav.
Ubnuntu skrbi celo za tvoje zdravje!
sudo poweroff
Strežniki (in napredne delovne postaje) si morajo pred zaganjanjem pravilno postavit ECC bite in take reči, zato lahko pri takih z mnogo pomnilnika traja celo večnost, preden sploh POST screen pokažejo.
energetik ::
Ja na laptopu, ki popolnoma utihne v standby in praktično ne porabi nič, je to super. Samo moj desktop je skoraj enako glasen tudi v standby..
Mavrik ::
Potem pa v BIOSu vklopi S3 standby. Ker jih večina ma originalno na S1, ki samo izklopi diske.
energetik ::
A misliš, da se da to štelati? Ker meni res izklopi samo diske in sliko. Samo gre za 7 let staro plato in BIOS, ne vem, če se da kaj takega štelati.
IceIceBaby ::
Jaz imam Visto pa po več tednov ne rebootam računalnika. Enostavno zapreš pokrov prenosnika pa zaspi v parih sekundah. Ko ga odpreš je praktično takoj pripravljen. V čem je problem? (Ok, razen pri starih mašinah, ki očitno ne ugasnejo ventilatorjev v sleepu. Jaz sem bolj na Mace navajen, tam Sleep dela že cca 10 let :))
kst> Jaz sem bolj na Mace navajen, tam Sleep dela že cca 10 let :))
Na G4 je bolš delal kot zdaj na intelih :P
Person ::
LOL, pa ga daj v hibridni sleep oz S3 state, pa se ti bo v 2 sekundah zagnala Vista :D
Haha, boš geslo dalj časa pisal kot pa se ti bo zaganjala, če imaš pa še CRT monitor, boš pa lohka še brez slikce password pisal :)
Let's make something useful!
- spremenil: Person ()
Bistri007 ::
Kriva je počasna inicializacija driverjev.
Na mojem EEE (s SSD) se na novo naloženi Windows XP starta zelo hitro. Potem naložim male driverje (največ nekaj MB velike) in se čas do desktop screena podvoji.
Jaz veliko uporabljam stand-by/hibernacijo ravno zaradi hitrega zagona.
Največja napaka desetletja je bila narejena 4. novembra 2008
Oni so goljufali in Alah je goljufal, Alah je najboljši prevarant. (Koran 3:54)
Citiraj svetega očeta Benedikta XVI. in postani "persona rudis"...
CrustyDOD ::
V almost 20 letih uporabe PCja (dnevno) še nikoli nisem potreboval, da se zjutraj (gori potem cel dan) računalnik prižge v 10 sekundah ali še hitrejše.. Uber pomembno je to ja.. Si grem stavit, da bo to ena izmed najpomembnejših novosti pri 10.04.
(pa da ne bo pomote, tudi sam uporabljam ubuntu sam na k... mi grejo takele bedarije.. namesto da bi ostale zadeve porihtal, se z boot timom jebejo)
ABX ::
Sploh ne razumem ta fetiš na boot time. Prenosniki itak uporabljajo Sleep/Hibernate.
DeusVult ::
PCja ne, laptop pa vsaj 3-4x dnevno. Sploh pa, zakaj bi po nepotrebnem čakal?
PS, 34 sekund bootup v eeebuntu 3.0 (temelji na ubuntu 9.04).
http://www.rtvslo.si/blog/deusvult
Iz 26:2 "Naj vstopi zaslužen Narod, Narod, ki varuje Vero."
ABX ::
Vklopi Sleep in Hibernate.
meni je comp prizgan 24/7. restartam ga do 5x na mesec.
| » | Deljenje internetne povezave med netbookom in namiznikomOddelek: Omrežja in internet | 1255 (1057) | Piqui |
| » | Samsung predstavil Galaxy Tab 7.7 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Android | 26342 (22580) | eieieie1 |
| » | koliko hitro se vam prižge komp(za foro pač) (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 10863 (9625) | BlaY0 |
| » | Psystar izgubil tožbo, Apple deloma onemogočil Hackintoshe (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Tožbe | 10017 (8373) | roli |
| » | Ubuntu cilja na 10 sekund zagonskega časa (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 12827 (9580) | techfreak :) |
