Forum » Operacijski sistemi » Nasveti za uporabo Windows 7
sircelj ::
Windows 7 prinaša tudi nekaj novih enostavnejših funkcionalnosti, s katerimi lažje in hitreje upravljamo sistem. Nekaj teh nasvetov je zbranih tule.
1. Upravljanje oken.
Operacijski sistem Windows 7 poenostavlja upravljanje z dokumenti in programi ter omogoča premikanje oken ali določanje velikosti oken z enim klikom na miško ali pritiskom na tipko. Če želite z oknom prekriti polovico zaslona, ga povlecite levo ali desno in prilagodilo bo svojo velikost, ki bo ustrezala izbrani polovici zaslona. Če želite spremeniti pokončno velikost okna, povlecite okno proti vrhu zaslona ali dvakrat kliknite na zgornji ali spodnji rob okna. Okno bo ohranilo širino in se povečalo v višino.
Opisane funkcije lahko izvedete tudi s tipkovnico:
Tipka Windows + puščica levo in tipka Windows + puščica desno – okno se prilagodi na polovico zaslona.
Tipka Windows + puščica gor in tipka Windows + puščica navzdol za povečanje ali minimiziranje okna.
Tipka Windows + Shift + puščica gor in tipka Windows + Shift + puščica dol povečanje okna v višino in povrnitev v prejšnje stanje.
2. Delo z več zasloni.
Operacijski sistem Windows 7 omogoča izredno preprosto uporabo več zaslonov hkrati. Ko delate z več zasloni hkrati, lahko za premikanje oken z enega zaslona na drugega uporabite tipko Windows + Shift + puščico levo in tipko Windows + Shift + puščico desno. Prestavljeno okno bo ohranilo svoj položaj glede na levi zgornji del novega zaslona.
3. Enostavna projekcija.
Priključitev projektorja in prikazovanje vsebine z zaslona je v operacijskem sistemu Windows 7 izredno preprosto z uporabo orodja displayswitch.exe. Preprosto pritisnite tipko Windows + tipko P in odprlo se bo okno za izbiro prikaza projekcije.
S pritiskom na puščične tipke (ali tipko Windows + P) lahko preklapljate med različnimi nastavitvami prikaza, kot so kloniranje zaslona, razširitev namizja ali prikaz le na zunanjem prikazovalniku.
4. Dovolj nereda.
Operacijski sistem Windows 7 odstrani vsa nepotrebna okna za aktivnim oknom. S pritiskom na tipko Windows + Home se pomanjšajo vsa neaktivna okna. Za povrnitev vseh oken v prvotno stanje samo ponovno pritisnite tipko Windows + Home.
5. Pomoč pri odkrivanju težav.
Reševanje in odkrivanje težav na določenem računalniku je naporna naloga tako za center pomoči uporabnikom kot končnega uporabnika. Zato vsebuje operacijski sistem Windows 7 orodje za zajem zaslona Problem Steps Recorder. Ta končnim uporabnikom omogoča, da korak za korakom posnamejo težave, s katerimi se srečujejo pri uporabi računalnika. V izdelan posnetek lahko uporabnik doda komentarje. Datoteka HTML je stisnjena v formatu ZIP, ki jo je mogoče enostavno posredovati Centru za pomoč uporabnikom. Programska oprema se nahaja v Nadzorni plošči (Control Panel) pod možnostjo Record steps to reproduce a problem ali z zagonom datoteke psr.exe v Raziskovalcu.
6. Funkcija Aero Peek za hiter pogled na namizje.
Manj poznano uporabno orodje v opravilni vrstici novega operacijskega sistema Windows 7 je Aero Peek – mali pravokotnik v desnem spodnjem kotu. S klikom omogoča hiter pogled na katerokoli ikono ali pripomoček na namizju. Bližnjica do funkcije Aero Peek se lahko aktivira tudi s pritiskom na tipko Windows + preslednico.
7. Preprosto premikanje med okni programov.
Če imate v enem programu odprtih več datotek, na primer več aktivnih dokumentov znotraj programske opreme Microsoft Word, vam operacijski sistem Windows 7 omogoča enostavno preklapljanje med okni. Pritisnite tipko Ctrl, nato pa večkrat kliknite na ikono programa v opravilni vrstici. Vsak klik bo prikazal naslednje okno v vrstnem redu, kot ste jih odpirali.
Za bolj grafičen prikaz objave poglejte na Slovenski TechNet blog http://blogs.technet.com/slitpro/ .
Lp, Matjaž
4. Dovolj nereda.
Lp, Matjaž
Matjaž Šircelj
- spremenil: sircelj ()
sircelj ::
Sedem trikov za Windows 7
Put a “Pin Up” of the Folders You Use Most. Windows® 7 allows
you to “pin up” the folders you use most on your taskbar. Simply hold
your mouse over the favorite folder, right click, and drag it onto the
taskbar. Windows 7 automatically pins itself to the Explorer Jump List.
To open the folder, right click on the Explorer icon and select the
folder you want.
Double-Up Your Windows. When working within an application,
sometimes you just want more of a good thing. To open another
window of the same application (assuming the app can run more
than one instance), simply hold Shift and click the taskbar icon.
You can also middle-click your third mouse button for the same result.
Clear, Crisp Display—It’s In Your Control. Windows 7 makes it
easy for you to adjust your display settings, making text and images
easier to view in all the various locations where you work on your
computer. Your laptop display may look fine at work but a little dark
at home. Adjust the text and image settings easily with two snappy
applets: ClearType Text Tuning and Display Color Calibration. Run
cttune.exe and dccw.exe, or look them up in the Control Panel.
Order and Reason for Your Taskbar. You can decide the
order that your icons show up in your taskbar by simply dragging
them to the order you desire. And for the first five icons,
you can launch them with a simple keystroke: Any of the first
five icons can be opened by pressing ®+1, +2, etc.
Taskbar Traversing. While we’re on the subject of taskbar shortcuts,
use +T to shift your attention to the taskbar. Your machine will
make its active screen your taskbar menu, and you can use the arrow
keys to select the application you’re interested in. Just hit Enter to
launch it. Naturally, to exit this trick, press Esc.
BitLocker To Go Protection. BitLocker® has become a saving grace
when it comes to increased laptop security. Windows 7 has taken
security even farther with its BitLocker To GoTM feature, which allows
you to encrypt removable USB devices and external disks. To enable
BitLocker or BitLocker To Go, right click the drive in Windows Explorer
and select “Turn on BitLocker…” This can also be managed centrally via
Group Policy, so IT administrators can require the USB drive be
encrypted before files can be written to it.
Your Own Personal Help Desk: Windows Troubleshooting
Platform. We’ve all experienced minor issues like Windows Aero not
displaying or sound controls not functioning. Don’t get stuck in the
mud just because your computer seems to be. Windows 7 can save
you from having to bite the bullet and call the help desk for every
problem that comes up, thanks to the new Windows Troubleshooting
Platform. It’s easily accessed by typing “fix” or “Troubleshoot” in the
Start Menu. A list of Windows Troubleshooting Packs allows you to
choose from what might be giving you trouble, and the troubleshooter
will faithfully attempt to clear up the problem.
folder you want.
Matjaž Šircelj
| » | Kako pravilno kriptirati dva SSD diska?Oddelek: Pomoč in nasveti | 4640 (3953) | fosil |
| » | Prihaja nov paket popravkov za Windows 10 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 44007 (41200) | Lindir |
| » | Windows 7 je tu (za razvijalce in študente) (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 29281 (17932) | ;-) |
| » | Windows 7 RTM vaša ocena ? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Operacijski sistemi | 18109 (11986) | Galaxy |
| » | Novice o XGLjuOddelek: Novice / Ostala programska oprema | 4474 (3683) | G-man |
