Forum » Operacijski sistemi » [Kubuntu 8.10] - linux pomoč rabim
Gogo ::
Kolegica mi je dala prenosnik FS Amilo Pi3450, kjer je nameščen Kubuntu 8.10. Vendar so problemi:
- po prijavi se pojavi samo črn ekran, nisem linux ekspert tako da rabim pomoč kako normalno zagnati Kubuntu,
- želi si tudi namestit Visto Ultimate, OK nastavim zagon s DVD, vendar mi grub ponudi zagon le Kubuntuja, če pa pustim zagon naprej se pojavi Kubuntu in problemi zgoraj.
- kako naj zbrišem linux, da namestim Visto?
Zaenkrat toliko.
Hvala vnaprej.
Gogo
Zaenkrat toliko.
Hvala vnaprej.
Gogo
Gigabyte Aorus B550 Elite|Ryzen 3 3100|Gainward RTX 2060 Ghost, 6 GB GDDR|
TG Delta RGB 16GB CL 16|ADATA XPG SX8200 PRO 512GB NVMe SSD M.2|
Chieftec Photon Series 650W RGB ATX| Antec PerformanceOne P7 Silent Black|
logout ::
Za instalacijo Viste pa res ne rabis biti Linux expert. Vstavi instalacijski medij od Viste, nastavi boot zaporedje da se bo bootalo iz DVDja in restartaj stroj. V postopku instalacije Viste pobrisi obstojece particije, na katerih je Linux in naredi nove za Visto.
L.p., Kloko
L.p., Kloko
kihc ::
Če bi imel pravilno nastavljen boot iz cd/dvd-ja, do gruba sploh ne bi prišlo.
x
Gogo ::
Hja, če pa mi ne zažene viste, četudi je boot zaporedje OK. Takoj se zažene linux Kubuntu.
Potem sta dve možnosti:
1.) BOOT zaporedje ni OK
2.) Vista DVD, katerga si potegnil je za en drek
Wox ::
Boot with the XP installation CD.
When prompted, press R to repair a Windows XP installation.
If repairing a host with multiple operating systems, select the appropriate one (XP) from the menu. If you have only one operating system, enter 1 to select it.
Enter the administrator password if prompted.
To fix the MBR, use the following command:
fixmbr
This assumes that your installation is on the C:\ drive. You will be presented with several scary warning lines the reading of which will make you want to say no. Microsoft is exceptionally vague regarding the conditions under which fixmbr can cause problems although they are clear about the consequences (losing all data on the hard drive), so use this at your own risk.
Type y and ENTER to fix the MBR.
Type exit to leave the recovery console and reboot.
fixmbr
Commodore 64
Gogo ::
1. true
2. not true, original Vista
Rešil z GParted in novim nalaganjem Viste.
| » | Dual boot in grubOddelek: Pomoč in nasveti | 1393 (1180) | Blinder |
| » | Ubuntu ali kubuntu?Oddelek: Operacijski sistemi | 2776 (2351) | Mitja358 |
| » | vista problemOddelek: Pomoč in nasveti | 3725 (3384) | markk1 |
| » | Problem z bratom :) (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 9295 (6115) | primzx |
| » | Vista Upgrade ne gre na prazne diske (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 17451 (13084) | MrStein |
