Forum » Pomoč in nasveti » Dual boot in grub
Dual boot in grub
Volk| ::
Pozdravljeni
Imam en problem ki ga ne znam rešit.
Na mašini imam XP(c:) in pa linux ubuntu(ext3). Ker je moj Xp potreben po dolgem cajtu reinštalacije sem mislil da bi namestil(vsaj za probo) Visto.
Toda ne bi rad zgubil dual boota, oziroma se vedno bi rad uporabljal linux. KOt zagonski menu uporabljam grub ki je na C: in ga bom formatiral.
KO bom namestil Visto vec ne bom mogel v Linux. Kako lahko popravim/shranim ta grub da mi bo pozneje deloval pod Visto. Namrec niti ne vem ali Vista upoablja isti sistem kot XP. Mogoce kdo ve?
Kako pa lahko pol dodam v ta grub ce ga shranim(kako?) zagon Viste?
Hvala za nasvete.
Hvala za nasvete.
_______________________________________________________
Izobražen je tisti človek, ki ve, kje bo našel tisto, česar ne ve.
Volk| ::
edit:
Kaj se mi zdi ali slo-tech ne dela najbolje? Ful dolgo odpira, ne prikazuje ogledov(stanje vedno 0 pri vseh temah), ne morem popravljat svojega odgovora,....
Romčy ::
Svetujem ti samo eno. Ne nameščaj viste ker je popoln CRAP.Jaz sem jo imel v dual botu z xp-ji ampak sem se zaklel da jo ne dam več na disk pa tudi če je nevem kaj.Boš vidu da boš prišel tudi ti do mojega zaključka,če jo boš slučajno dal gor.Raje si ne delaj dela in če si res tolko zeliš jo probat,pejdi h kakemu kolegu pogledat.Počasna , za igre katastrofalna,precej programov ne deluje prav in precej stvari ima še vedno bugaste driverje ali pa ih sploh ni. BEDA(moje mišljenje)
"Software is like sex, it's better when it's free"
Mitch ::
Zdravo!
Sicer še tega nisem počel samo mislim, da bi šlo z uporabo unixovega ukaza dd. Prekopirati moraš MBR (master boot record) v katerem se nahaja boot loader (recimo GRUB) v neko datoteko na disku ali disketi. To storiš z ukazom:
dd if=/dev/hda of=/root/mbr.txt bs=512 count=1
Inštaliraš Visto in ko se jo naveličaš narediš obratni postopek:
dd if=/root/mbr.txt of=/dev/hda bs=512 count=1
Opozorilo: Ker sedaj ko si povozil Linux z Visto le ta ne dela, moraš uporabiti t.i. Live CD Linux.
Pa še nekaj: Pri Ubuntuju moraš pred sistemskim ukazom uporabiti sudo, recimo:
sudo dd if=/dev/hda of=/root/mbr.txt bs=512 count=1
Naj še enkrat opozorim, da opisanega postopka nisem preizkušal v praksi, tako da ne jamčim za uspeh. Zato odklanjam kakršnokoli odgovornost za morebitno izgubo podatkov!
"Legal Crap"
LP, Mitch
LP, Mitch
OmegaBlue ::
Joj komplicirate.
FedoraForum.org - View Single Post - How to install GRUB on the MBR
Reinstall Ubuntu Grub Bootloader After Windows Wipes it Out :: the How-To Geek
Blinder ::
A mi lahko nekdo v enem postu pomaga kaj se naredi za poštimat grub. Imam xp-je in naknadno dan ubuntu. Sam ko bootnem win mi pač javi neko napako invalid device requested.
fdisk -l pravi:
dev/sda1 swap
/sda2 W95 extd lba
/sda5 NTFS
/sda6 linux
Poskusil sem mislim da vse kombinacije v grubu za boot (hd0, 0 to 7) pa vedno javi neko napako. Rabil pa bi čimprej rešitev
fdisk -l pravi:
dev/sda1 swap
/sda2 W95 extd lba
/sda5 NTFS
/sda6 linux
| » | Boot particijaOddelek: Operacijski sistemi | 2847 (1272) | MrStein |
| » | ntfs in linux? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Operacijski sistemi | 8364 (6908) | SkIDiver |
| » | kako narediti kopijo MBR-ja?Oddelek: Operacijski sistemi | 1685 (1325) | BigWhale |
| » | 1:1 HDD copy- linux?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1164 (1036) | Lith |
| » | Formatiranje diskaOddelek: Pomoč in nasveti | 1698 (1624) | Yohan del Sud |
