High end DDR2 RAM - Ali 800 ali 1066
RuskiSnajper ::
Ze skoraj 1 leto imam totalno pokvarjene mushkinove rame ... narejeni so bili za 1066 ampak tudi po garancijski zamenjavi sem dobil iste z polno napakami in zelo sibko stabilnostjo ... specificirani za 5-5-5-18 , da sploh delajo tolko da racunalnik ne zmrzne , sem moral dat na 5-6-6-24 in na 800Mhz. pri 1066 niso delali niti 1 dan (obojni)
vedno so bli u dual channelu ... je pa 2GB vse skup > XP32
Zanima me ali se sploh splaca kupit neke high end OCZ ali Corsair 1066 , ali pac 800 , kaj je sploh bolse pri vecji frekvenci , maticna mi se dovoljuje 1200 OCja sam kaj naj ce pa so usi rami pri nas tak poceni in slabi , vsi so pod 80 a zraven majo napisano 1066 ja da bo spet tak kot z temi mushkinom ki je 1066 2x1gb prisu 60E , to je malo pre poceni da bi bilo res.
4GB torej ne pride v postev , 3 GB pa ja , samo kaj pa dual channel , kaj se zgodi ce mam 2 v dual channelu , 1ga pa normalno , bi delovalo bolse al isto? ... mah tu je vseeno , v glavnem sam da slabse nebi blo.
Ostal komp je high end , edina stvar so rami ki so resnicno za 1 k , in mam razne game hange in corruptan memory errore.
Samo najt hocem nek POŠTEN DDR2 2x1gb dual channel RAM pa naj bo 800 kr pomoje tak ne bo dobrega 1066(še bol poceni so omg) ... OCZ Curical ali Corsair ... samo od teh , ne riskam vec nekih LOW vendorov.
Brane2 ::
Kot rečeno, imam Patriot Viper PC6400 800MHz 5-5-5-15, ki so tovarniško testirani na 4-4-4-12 pri 2.1V.
Pri meni hočejo pardeset mV več za zanesljivo delo ( ko se segrejejo, se začnejo bit errorji), vendar na 2.2V delajo ko mina ves čas.
Sicer tudi na 2.1V ne bi bil problem, treba je le rahel pretok zraka, da jih hladi, samo nisem hotel pustiti stvari tako na robu.
Priporočam.
Drugače pa, IMHO ne bi smelo biti velike razlike med 800MHz 4-4-4-12 in 1066MHz 5-5-5-15. Latenca je praktično enaka, nekoliko večji je mogoče le bandwidth, vendar tega IMHO ne boš videl...
RuskiSnajper ::
Maticno mam GA-P35-DS4 2.1 .. sem mogu use high end nastavitve za strojno pospesevanje spustit na low ... drugac je kr u BIOSu ali pri bootu zmrzno
q3000 pa je navit za 500MZH na 3000 to je najvisje kar mi FSB dovoli. 1600 fsb, navijal pa sem seveda potem ko sem popravo rame in je kar nekaj casa delalo na default.
Brane2 ::
GA kot ime firme že samo zase pove precej.
Čisto možno da imaš kak bug v BIOSu, ki ne bo odpravljen ali da je kakkpovost signalov v plati slaba ali da so kondiji slabi.
Probaj te RAMe na plati kakega drugega proizvajalca.
TOP ::
Če hočeš dosegat višji FSB potle vzem 1066mhz ali pa dobre 800mhz,ki gredo vsaj na 1000mhz stabilno.
RuskiSnajper ::
mam latest bios in tudi 2.1 verzijo te maticne tak da ... polek tega ne govori da je Gigabyte slab ... kvecjemu je asus ... ce gdo je.
Z plosco je vse uredu bolse ne more bit .... nevem kaj bi bios mel pri ramih?
Polek tega sem z memtestom nasel nesteto errorv v ramu , še pri 800 so errori.
Torej je bolse 800 ... kaj pa 2 dual channel 1 pa normalno ? kak pa bo to delalo?
Brane2 ::
O.K. Če ne veš, kaj ima lahko BIOS pri RAMih, potem ti nimam kaj reč.
Ravno tako je zanimivo, da si očitno probal par različnih palčk v plati in ti praktično nobene ne delajo celo pri 800MHz in substandardnih timingih in ti še vedno ne posumiš na plato...
TOP ::
Kaj se to tebi dogaja z več vrstami rami,če se ti je potle ma Brane2 prav.
RuskiSnajper ::
ja ne
sam ene rame sem mel not , enake , ena ploscica je bol pokvarjena ko druga bla in naj bi tista ena pozvrocala najvec tezav (freeze v biosu)
po garanciji sem dobo novo ploščico , vem da je bla nova kr sem tisto z alkoholnim označo , malo bol stabilna je bila amapk komaj , tolk da je bios delal , pol pa je isto sranje v windowsih in igrah
zdaj lahk delam use , sam vseeno so rami na meji in to ni dobro za sistem.
RuskiSnajper ::
9 mescov od tega , tak da bi ze lahk gledu za nove
Brane2 ::
Veš zakaj je bilo toliko žrtev med Ruskimi snajperji ?
ker so bili kmetje - dobesedno.
brez pravega usposabljanja so jim dali hardver pa snađi se.
Probi bit Kanadski snajper ali pa vsaj naredi prvi korak.
Preveri, če ni plata ali pa napajalnik.
RuskiSnajper ::
Pa ni no ce se eno leto ni star
napajalnik enermax elt620awt liberty dxx je prisu 150E aprila lani ... pa overclockan procesor mam pa dela uredu , sam rami so krivi
za Q9300 so pravli kako lepo se ga da navit na 3.5 brez problema , mam pa ga samo na 3.0 saj mi fsb vec ne omogoca.
2 krat se mi je zgodlo v 5 mescih da se je ponovno zagnal kuj tak , dolgo nazaj , in zdaj pred kratkim sploh nevem zakaj , kliknu sem na nek .avi in odpr se je BS player namest da bi se pokazala slika se je rebootu
tak da lahk je bsplayer kaj tui kriv in kr mam tolk kodekov gor
po rebootu se je pokazalo ... ja "recovered after serious errror"
pa komp sem si sam sestavu tak da ...
Event Type: Error
Event Source: System Error
Event Category: (102)
Event ID: 1003
Date: 27.2.2009
Time: 01:23:50
User: N/A
Computer: ????????
Description:
Error code 1000008e, parameter1 c000008e, parameter2 bf5a566c, parameter3 aa23a0b0, parameter4 00000000.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.a...
Data:
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code
0018: 20 31 30 30 30 30 30 38 1000008
0020: 65 20 20 50 61 72 61 6d e Param
0028: 65 74 65 72 73 20 63 30 eters c0
0030: 30 30 30 30 38 65 2c 20 00008e,
0038: 62 66 35 61 35 36 36 63 bf5a566c
0040: 2c 20 61 61 32 33 61 30 , aa23a0
0048: 62 30 2c 20 30 30 30 30 b0, 0000
0050: 30 30 30 30 0000
RuskiSnajper ::
in seveda z takimi rami ki so not se lahk pac kaj naredi .. ne pogosto ampak rami so še vedno najvecji problem
sej nisem nor no , stali so 60E , bili so 5-5-5-18 , 1066 , 2x1gb , to je res malo , malo prevec za tako ceno
laufajo na 800 , 1:1 , 5-6-6-22 , DA LAHK SPLOH UPORABLAM KOMP(in igre)
garancija mi je poslala ENAKO SRANJE NAZAJ , poklicali so me , pa so rekli , ja rame smo stestirali so res defekt , torej dobim nove , in je bla stvar ista kot pri drugi ploščici
mislim halo , se spilate norca , ti pa mogoce braniš AGT ali mushkin , ali pa proti gigabytu?
jest10 ::
Si sploh dal rame na pravo napetost?
Brane2 ::
Spet ti neki nabijaš.
Kakšne veze ima starost plate z vsem ?
Odnesi RAMe h kolegu ( če nimaš druge plate za test), tam zaštartajta memtest in bosta takoj videla, kaj je na stvari.
Memtest ni vsemogočen, ampak tole bi pa že moral razjasniti.
Če ti zaupa, lahko potem probaš njegove v svoji in ponoviš vajo ( memtest ).
To, da ti proc lahko OCaš, še ne pomeni, da je s plato vse ziher O.K.
Če ti crknil ali oslabel kak pin na memcontrollerju ( NorthBridge) maš čisto zlahka tako štalo...
RuskiSnajper ::
Okej ... sam nobenga ne poznam ko bi mel 1066 megahercne
RuskiSnajper ::
zakaj ne morem editat posta , prejsnic je slo
ja seveda mam nastavlene voltage za plus 0.2 ,
bom jih probu dat na 1066 in vec voltage da vidimo kaj bo , prvo z istimi latencami
navijanje intel E6750 POMOČ (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
9627220 (23202) PrimozR
Kateri DDR2 2x2GB 800MHz naj kupim
122060 (1788) BuBBle.D
ram dilema: 4x1 ali 2x2
91324 (1073) SebaR
ram ne dela na max frekvenci
171964 (1810) Smrkc
Kere RAME za navijanje? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Navijanje
39635435 (22170) smarty
