Forum » Operacijski sistemi » [WINDOWS 7] Vprašanja in težave
renegade ::
imam en problem.
WIndowsi 7 se zaženejo samo d oscreena dobrodošli tam pa obstane.že 20 minut. prej delovalo normalno. v safe mode dela normalno (se zažene). po restartu spet v normal mode pa ista težava. Kaki predlog kako rešiti ta problem. mogoče brez formatiranja?
zlatko983 ::
Tudi jaz še nisem rešil problema. WIN7 ne trzne na funkcijo "restart". Sicer se restarta, ponovno poskuša zagnat (boot meni normalno, ustavi se pred nalaganjem WIN7) in potem črn ekran brez efekta. Pomaga samo ročno ugasnit v tej fazi in ponovno ročni zagon (stikalo). Drugače funkcija shut down" in nato ponovni zagom s stikalom deluje normalno.
Sem že ponovno naložil WIN, če bi bila kakšna instalacijska napaka, iskal po BIOSU, nastavitvah ekrana,...pa nič. PC je HP Compaq 7100 (stara škatla)
Drugače pa je težava z RAMi sedaj rešena. Četrti slot ne prebavi več, kot 256 RAM, če dam not 512, se vse vsipa?????
GenZNPC ::
Mene zanima, če v windowsu nastaviš balanced oz. high performance. Kako to vpliva na C stanja od procesorja? Ve kdo kaj več o tem ali ima kako dobro študijo za linkat?
skibidi
Aar2rk ::
@zlatko983
Za Winse, ki se nočejo restartat, imaš kaj periferije priklopljene? Jaz sem imel podoben problem, sicer WinXP, zafkaval je v mojem primeru usb/card reader na monitorju, če sem ukinil usb kabel, se je normalno restartal, sicer je obtičal na boot meniju.
Lasko Pivo ::
Pozdravljeni!
Sedaj imam nameščen Windows 7 32 bitni, rabil pa 64 bitnega. Zanima me, če se da namestiti 64 bitni brez formatiranja diska. lp Lasko Pivo
Brez formatiranja se da, ker se to vsak Windows da.
Če pa misliš narediti Update, pa ne gre.
Nič se ne briše (samo od sebe).
Lahko pa ti poželji brišeš koliko hočeš.
Dober dan ::
Stare kopije oken vseeno ne moreš več uporabljati, kar pa samo zavzema prostor na disku. Tudi programi ne delujejo več.. Vse je natrpano v mapi windows.old, da lahko kasneje brskaš po datotekah, v novi verziji pa programov več ni in jih mora uporabnik ponovno inštalirati..! Čisti nesmisel je to početje.. Format in zdravo..
matic492 ::
Jaz vedno dam tako čez da mi da windows.old, skopiram si kake fajle, če sem slučajno kaj pozabil dat na zunanji disk, čez program files grem, da slučajno nisem pozabil naložit kak program(Da ne norim kasneje ko ga nujno rabim, pa ga ne uporabljam redno), ki ga rabim potem pa zbrišem windows.old, moraš ga pa zbrisat z desnim klikom na disk-> čiščenje diska in bkljukat to opcijo pa je.
- spremenilo: matic492 ()
Lasko Pivo ::
Kaj pa če bi dal čez 32 bitno verzijo SP1 64 bitno bi šlo?
- spremenil: Lasko Pivo ()
klima123 ::
Imam novo naložene Windows 7 Ultimate na HP ProBooku (prej Linux) in ko grem v start meni je gumb sleep "mrtev", piše sicer sleep, ampak ni mogoče sploh kliknit nanj. Pogledal sem že Power options, naložil nov AMDjev pack driverjev za mojo grafično, ker kot sem prebral na nekem drugem forumu, so lahko tudi driverji problem, a ne pomaga. Mi lahko še vi kaj svetujete?
Sem že rešil
Sem že rešil
- spremenilo: klima123 ()
Oldi ::
Je komu jasno kako dela Outbond Wirewall. Po defoltu je Outbound izključen, torej ne blokira, Winsi 7 pa menda Outbounda sploh niso imeli. Po drugi strani pa kot se spomnim, so že Winsi7 ob prvem poizkusu Outbound komunikacije katerega od programov vprašali uporabnika, ali jo dovoliti.
Meni to dvoje ne gre skupaj. Še najbolj simpel je Firewall razložen tule http://sekharpadikkal.wordpress.com/201...
Za foro sem naložil program Windows firewall control in prvi dan skoraj samo njega nastavljal oziroma dovoljeval izjeme za Outbound. No danes pa nisem mogel do Remote desktopa drugega compa v mreži, Windows firewall control pa ni ničesar javil niti v logu v okviru aplikacije. Hotel sem instalat vtičnik za govor in sliko v gTalk oziroma Hangout, pa se samo kao naloži, dela pa ne oziroma Hangout se obnaša, kot da vtičnika nisem nainstaliral, Windows firewall control pa zopet nič? Skratka same dodatne težave.
Zmeden sem, kaj narest?
- spremenil: Oldi ()
Win 7 ima "Outbound firewall", privzeto je izključen.
Ne, nič takega ne sprašuje (z default nastavitvami).
Izklopi Firewall. Še vedno ne delujejo programi? Potem ni FW kriv.
- spremenil: MrStein ()
cosa nostra ::
Windows ni mogel pripraviti računalnika za zagon naslednje faze namestitve.
To se mi izpiše ko na prenosnika ki se je zrušil nalagam windows 7 ultimate sp1.
- spremenilo: cosa nostra ()
weasel ::
Zdravo, mogoče imate zame kak nasvet: Internet je povezan v svet, ampak v nobenem iskalniku ne more do konca prikazati strani (naloži samo title v zavihku in potem load-a v neskončnost). Ping v CMD-ju doseže stran normalno. V Safe mode + networking se strani normalno prikažejo v Chrome/IE in potem nekaj minut dela tudi v Normal mode. Nato spet od začetka...
Duhec ::
Katera DNSja uporabljaš in kdo je tvoj ponudnik interneta ?
Za test vpiši za dns:
193.2.1.66 in 193.2.1.72
ali 8.8.8.8 in 8.8.4.4
ter poročaj, če s temi dnsji stran odpre ok.
staher ::
l.p.
Zakaj in kako odpraviti?
Pri startu win 7 mi za vsko odševa sekunde (30 ali 25 sekund) kot da se niso pravilno ustavili, stisneš enter pa se normalmo postavijo.
staher
staher
Zoran6 ::
Zdravo,
na novo sem naložil Win7, s tem da sem obdržal particijo v WinXP s kup podatki, vendar mi Win7 te particije ne zazna. Poskusil tudi s programom Acronis Disk Direktor, pa ne gre. Ali bom moral ponovno naložit WinXP, da pridem do podatkov na tej particiji ali obstaja kakšna lažja rešitev? Če je bilo vprašanje že postavljeno, se opravičujem, ampak nisem našel.
Lp, Z.
Lp, Z.
bluefish ::
Da nisi slučajno povsem prepisal particije z XP? V W7 zaženi diskmgmt.msc in poglej, kako je stanje tam.
Zoran6 ::
Ne, prepisal je nisem, ker mi jo zazna prek Acronis Disk Direktor (s podatki vred - kopiranje pa ni možno). Bom zagnal diskmgmt.msc in sporočim
Pokaže mi programski disk in pa neoznačeno particijo, ampak le v spodnjem delu, zgoraj le programskega
- spremenil: Zoran6 ()
Zoran6 ::
Ne, nič, čisto v redu. Sam domnevam, da je to povezano z operacijskima sistemoma. Nekdo drug je imel podobno težavo (našel prek neta), pa je to rešil z Acronis Disk Directorjem - pri meni gre vse do tedaj, ko je potrebno shraniti dodeljeno črko - se vrne v prvotno stanje, ne da bi javil kakšno napako.
Cold1 ::
Malo verjetno, preveri če imaš kaka sporočila o napakah v Event Viewerju.
Zoran6 ::
Cold 1, sem odprl Event Viever, samo ga ne znam uporabljati oz. ne vem, kaj naj sploh gledam? Mi lahko pomagaš?
Cold1 ::
Jah pogledaš v mapo Windows Logs > System, v seznamu so napake označene z rdečo ikono, če klikneš na vnos se ti spodaj izpišejo podrobnosti.
Preden pa greš pregledovati EV, poskusi ponovno dodati črko disku, če se bo v dnevnik zapisala kaka napaka, jo boš našel na (oziroma, proti) vrhu.
GenZNPC ::
Kako nardiš na Win 7, da imaš desktop raztegnjen na dveh ekranih? Če me spomin ne vara je blo to možno na xpjih, zdaj pa poskušam na win 7 pa mam samo duplicate in extend.
skibidi
matic492 ::
Če maš AMD potem v catalystu nardiš eyefinity, za Nvidio maš isto samo ne vem točno, v sameme windowsu pa ne vem če to gre/kako.
GenZNPC ::
Potem bom mel startno vrstico na obeh ekranih? Torej recimo en ekran z 3840x1200 recimo in bom lahko na vsakem maksimiral svojega okno kot pri extendu?
In oz. eno okno recimo word maksimiral čez oba ekrana?
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
matic492 ::
Ja se da nastavita to z orodno vrstico, kako maksimiraš vsakega na svojem ekranu pa ne vem oz. meni ni uspelo, ker to windows potem vidi kot en ekran, lahko si narediš tako da maš na win+p na duplicate eyefinity, na extend maš pa normaln extend.
S!lentHunter ::
Evo zanimam me sledeče vprašanje po zagonu PC-ja se Windows 7 ne zažene več, ne pridem niti v varni zagon...ko sem hotel namestiti na novo Windowse se računalnik normalno boota, pridem do tam ko izberem jezik, nato dam instal nato pa PC melje in nič ne zmelje....najprej sem mislil, da je zanič DVD pa sem vstavil nato drugega in zadeva isto ne gre naprej, kakšna ideja ?
AMD Ryzen 5 2600x,MSI 450 Tomahawk,Gigabyte RX580 8GB,16GB DDR4, SSD Samsung
Huawei
Huawei
Mark3942 ::
Meni je pred 3 dnevi napisalo "Windows 7 is not genuine" in me zanima kako lahk to popravm na najlažji način, brez da bi mogu kupt novga originalnga. Prek intrneta sm sporbu že 1001 način pa nč ni delval. Kva priporočate??
Pokliči microsoft. (slovensko številko, govorijo slovensko)
Hvala
Še eno vprašanje.
Za domačo uporabo in igre je najbrž vseeno če vzamem Home premium, ki je cenejši kot pa Profesional samo, da je x64?
Še eno vprašanje.
Res je, večini Home Premium zadošča.
Sicer pa: Windows 7 editions @ Wikipedia
Edino profesional podpira več rama kot home premium.
Samo več kot 16gb Rama najbrž še ne bo tako hitro potrebno.
| ! | [WINDOWS 8] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 27 28 29 30 )Oddelek: Operacijski sistemi | 525538 (91219) | jedateruk |
| » | Nadgradnja Windows 10 (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 32516 (27636) | R1710 |
| » | Zmešnjava z gonilniki - W7 in XP - ter dual boot problemOddelek: Operacijski sistemi | 7372 (6977) | solatko |
| » | Windows 7 najuspešnejši Microsoftov operacijski sistem (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 31705 (28460) | Jst |
| » | Windows 7 se prodaja odlično (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 21439 (18833) | jest10 |
