Izkoristek premikanja po morju
Luka Percic ::
Neroden naslov vem-
Zanima me izkoristek premikanja po morju.
Na splošno, kakršen koli podatek pride prav, drugače pa sem imel v mislih tole;
Za 100% izkoritek vzamemo ladjo ki je pripeta na kabel, ter se po njem vleče z konstantno hitrostjo (zanemarimo izgubo motorja/prenosov- predpostavimo da se vsa energija porabi za "vleko").
Potem pa gledamo koliko več energije rabijo enako težke ladje za vzdrževat isto hitrost (z pogonom na vijak, ali drugim).
Poenostavljeno; kolikokrat več energije rabimo če se odrivamo od obale, kot če se odrivamo od vode/medija v katerem plaovemo?
Nobenega pametnega podatka ne najdem na internetu.
Thomas ::
Hm ... Teoretično najmanjše delo, ki ga moraš opraviti, da ladjo dobiš čez morje - je 0.
Vprašanje kot si ga zastavil, bi se prevedlo takole: Koliko energije moramo minimalno dobaviti in kolikokrat več jo v praksi moramo, da prepeljemo ladjo.
Odgovor je tak, da za spraviti ladjo iz Benetk v Portorož, v idealnih pogojih več kot zadostuje 1 J.
Če pa omejiš hitrost na neko najmanjšo - potem pa v kotlovnici pokuriš parkrat toliko, kot če bi imel idealni odriv. Večja hitrost, slabši izkoristek.
Dejanskih vrednosti ne poznam.
Jst ::
Can you elaborate on this?
Jst> Can you elaborate on this?
Če imaš neskončno časa, potem se pač odrineš s tako silo, da opraviš delo 1J in počakaš (dolgo časa), da ladja pride tja.
Loki ::
uf, kaj pa hidro upor? mogoce ce ima ta tvoja voda gostoto 0. :)
ce se omejimo samo na delo motorja, lahko naceloma 100% v primeru jadrnice ali cesa podobnega. ce pa hoces se delo vetra, valov... potem pa nehaj sanjati prosim.
I left my wallet in El Segundo
  • spremenil: Loki ()
Če imaš neskončno časa, se ni treba nič odrivati. Slej ko prej prideš kamorkoli;-)
Luka, kakšno uporabno formulo ali princip utegneš najti, če boš guglal za razlikami med izkoristkom letal na propelerski in raketni pogon.
O.
  • spremenil: Okapi ()
Thomas ::
Poljubno majhna hitrost ladje nudi poljubno majhen upor. A vseeno ladja pride v končnem času. To je teoretična spodnja meja.
Luka Percic ::
Če prav razumem gre v grobem za isti problem kot pri izkoristkih JET motorjev;
vir: Wikipedia
Torej se mora vijak vrteti čimpočasneje (vseeno vsaj malo hitreje od hitrosti ladje) da stvar limitira proti 100% izkoristku.
To seveda pomeni da gre zelo počasi. Torej če hoče povečat svojo hitrost ter ohranit izkoristek, mora večat vijak("površino od katere se odriva"- ob enaki teži seveda)
Zdej me zanima še to; dvakrat večja površina od katere se odriva z enakim pospeškom (pri isti razliki hitrosti vode-ladje) pomeni dvakrat manj porabljene energije?
Edit; Zadnji odstavek sem preoblikoval, ker zna bit da je bil prej narobe(mogoče je še).
  • zavarovalo slike: gzibret ()
Thomas ::
Zadeva pri vijaku je zelo nelinearna. Če bi ga vrtel dovolj hitro, bi voda samo vrela, potisk bi bil pa praktično 0. Tudi pri normalnih hitrostih gre ogromno samo za mešanje vode. Koliko, ne vem. Ampak ćez palec bi rekel, da je izkoristek par 10 %.
antonija ::
Porabljena energija za dolocen pospesek je odvisna le od mase in poti (in upora in koncne hitrosti in ...). Tebe verjetno zanima ce z je z dvakrat vecjim vijakom izguba energije pri visjih hitrostih manjsa?
Luka Percic ::
Jah, bedarijo sem vprašal ja..
Ja, zanima me nekakšna odvisnost "odrivne površine" od izkoristka, pri par hitrostih.
Sej semizdi da sem pogruntal, bom zvečer/jutri naračunal par primerov...
Glede vijaka pa tole; a ni tako da če je naklon ravno prav glede na hitrost vode/vrtenja, da so izkoristki kar visoki? Seveda je območje idealnosti ozko, po drugi strani pa se navadno da spreminjat naklon..
Wikipedia o propelerjih na letalih (airscrew) pravi tole;
A well-designed propeller typically has an efficiency of around 80% when operating in the best regime.
Pyr0Beast ::
Vrtincni (povratni) tokovi poberejo propelerju kar nekaj moci, zato se ponavadi rine krmila za njimi ter tako malenkost poveca izkoristek.
Vsekakor, vecji kot je, pocasneje se lahko vrti za isti odriv. Podobno lahko povecas naklon lopatic, za vecji pretok.
V CERN-u shranili antimaterijo za 1000 sekund (strani: 1 2 )
9940733 (35796) Thomas
Privatni satelit v nizko zemeljsko orbito za 8000 $
2710961 (9062) Gjera
potovanje po vesolju (strani: 1 2 )
5916940 (15423) Okapi
Hoja po vodi
364556 (3868) bosmla
Kako izboljšati pogon raket,za potovanje po vesolju!!
263087 (2431) Grey
