ne morem na modem iskratel
šernk ::
že nekaj časa se trudim da bi se povezal na modem iskratel sinope568+. trenutno čakam odgovor od strani že več kot pol ure. v IE mi piše: web site found. waiting for reply... firefox ne dobi niti odgovora
enkrat sem to tudi omenil že ko sem klical na siol, zaradi nepravilnega delovanja wirelessa, vendar takrat me je odpravil glede tega na tak način, da kakšnih nastavitev tam za to ni. rekel sem si ok naj uštimajo oni. vendar sedaj bi pa rad nujno dobil dostop do modema.
matej_jack ::
Pa vnašaš pravi ip?
odpri cmd, vpiši ipconfig /all in poglej kateri ip je pod privzeti prehod.
šernk ::
če se ne motim je IP za dostop do tega modema stalen torej 192.168.1.1
izpis iz cmdja:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\andrej>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : andrej-1c8547b3
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : home
Ethernet adapter Local Area Connection 3:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
#2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-16-17-45-D1-FB
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix . : home
Physical Address. . . . . . . . . : 00-16-17-45-D1-1C
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.6
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 22. november 2008 10:31:34
Lease Expires . . . . . . . . . . : 22. november 2008 22:31:34
PPP adapter adsl:
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 89.143.83.170
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 89.143.83.170
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 193.189.160.13
193.189.160.23
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
jan01 ::
Torej ne dela na http://192.168.1.1? Poskuši še dodat www.
Tilen ::
mjk ::
več boš dosegel če pogledaš, če vidiš modem z ping 192.168.1.1
drgač pa:
- dosotaš do modema preko wirelesa al kabla?
probi direkt s utp kablom.
  • spremenil: mjk ()
šernk ::
modem lahko pingam, preko http://192.168.1.1 pa ne morem dostopat do njega. ne gre niti brez "http://" in niti z "www."
copy paste pinga mi pa ne pusti objaviti zaradi neke neveljavne/nedovoljene html oznake. vendar ko pingam modem imam vse odgovore manj kot 1ms in brez nobenih napak
edit: do modema hočem dostopati preko kabla, preko wirelessa nisem niti poizkušal
  • spremenil: šernk ()
mjk ::
maš pa sam manual od modema?
mogoče ne dovoli dostopa preko 80 porta
zee ::
https://192.168.X.1 ? (X je med 0 in 10)
zee
šernk ::
no ja trenutno sem v LJ tako da se oglasim čez en teden glede te teme.
ps: mjk...kaj misliš s tistim manual do modema??
šernk ::
zee tvoj predlog sem preizkusil...nobene od strani ne odpre če je x od 2-4...napiše done with error on page (ne odpre pa nič) od 5 do 10 pa napiše da ne najde serverja
@mjk: še vedno ne vem kaj si mi hotel povedati
Ice-Heki ::
mjk te je vprašal če imaš knjižico z navodili - tam noter namreč piše na katerem portu dela modem
šernk ::
imam saj je dostopna na internetu in tam tudi piše 192.168.1.1:8)
blackbfm ::
Standard www port je 80. Modem pa lahko teoretično deluje v celotnem rangu 1-65535. S port skenerjom poskeneri pa boš vidu kateri porti so odprti, priporočam superscan. V glavnem ko boš mel porte se potem povežeš na tak način:
http://192.168.1.1:port
konreten primer http://www.google.com:80
Lahko pa da modem zanalašč ne sprejema zahtev z lana.
šernk ::
hmmm report superscana, če sem prav naredil
Live hosts this batch: 1
______________________________________________
Total live hosts discovered 1
Total open TCP ports 0
Total open UDP ports 0
The IP list contains 1 entries
Service TCP ports: 179
Service UDP ports: 88
Packet delay: 10
Discovery passes: 1
ICMP pinging for host discovery: Yes
Host discovery ICMP timeout: 2000
TCP banner grabbing timeout: 8000
UDP banner grabbing timeout: 8000
Service scan passes: 1
Hostname resolving passes: 1
Full connect TCP scanning for service scanning: No
Service scanning TCP timeout: 4000
Service scanning UDP timeout: 2000
TCP source port: 0
UDP source port: 0
Enable hostname lookup: Yes
Enable banner grabbing: Yes
Scan started: 11/29/08 18:29:56
-------- Scan of 1 hosts started --------
Scanning 1 machines with 1 remaining.
-------- Host discovery pass 1 of 1 --------
Host discovery ICMP (Echo) scan (1 hosts)...
1 new machines discovered with ICMP (Echo)
TCP service scan (SYN) pass 1 of 1 (1 hosts x 179 ports)...
UDP service scan pass 1 of 1 (1 hosts x 88 ports)...
Performing hostname resolution...
Performing banner grabs...
TCP banner grabbing (0 ports)
UDP banner grabbing (0 ports)
Reporting scan results...
-------- Scan done --------
Discovery scan finished: 11/29/08 18:30:10
edit: skeniral sem le ip 192.168.1.1 vsaj zdi se mi
firewall in AV imam izklopljen trenutno
blackbfm ::
Tako nastavi:
Host and Service discovery
host discovery izklopiš
udp vklopiš in nastaviš rang 1-65535
tcp vklopiš in nastaviš rang 1-65535, scan type daš na Connect
šernk ::
hmmm spet ne vem če sem prav naredil host and service sem nastavil tako kot si rekel. po približno 17 min skeniranja vrže ta rezultat:
192.168.1.1
Hostname: [Unknown]
TCP ports (5) 21,23,53,80,110
Total open TCP ports 5
Service UDP ports: 65535
Packet delay: 10
Discovery passes: 1
ICMP pinging for host discovery: No
Full connect TCP scanning for service scanning: Yes
TCP source port: 0
UDP source port: 0
Scan started: 11/30/08 15:22:32
TCP service scan (full-connect) pass 1 of 1 (1 hosts x 179 ports)...
UDP service scan pass 1 of 1 (1 hosts x 65535 ports)...
TCP banner grabbing (5 ports)
Discovery scan finished: 11/30/08 15:39:51
še vedno s tem si sam ne znam pomagati :S
blackbfm ::
Ok, odkril si tole:
21 - ftp
23 - telnet
53 - dns
80 - www
110 - mail
Pomoje bi mogu bit dostop možen prek telneta in www. Samo www praviš da ne dela. Prek telneta tut nič ne bo verjetno. Zgleda da te modem zanalašč blokira kot sm že napisu. Mogoče bi moral met točno določen IP ali pa MAC naslov kaj pa vem. To so verjetno siolovci zaklenil. Težko kaj konkretno rečem ker nimam take naprave doma:P
šernk ::
bom probal v petek ko pridem nazaj domov preko porta 23 če te prav razumem. drugače pa očitno me ponovno čaka nemogoče klicarjenje na SIOL katerih imam že polno glavo...:'(
chupko ::
poskusi modem ugasnit in prižgati. meni je tako uspelo
lp, chupko
šernk ::
lp, chupko
si siolov tehnik mogoče? >:D
to je namreč vedno prvo kar ti rečejo ko jih kličeš.
no kakorkoli...dostop do mojega modema je še vedno onemogočen. tehnik je bil v tem času že kar nekajkrat pri meni doma, vendar mene ni bilo, tako da se mi ne sanja ali se je povezal z modemom ali ne.
imallears ::
A resetirat si probu modem? tak črn knof zadi more bit pa ga tiščiš da utripnejo lučke. Včasih se jim mal meša, pol pa to nardiš pa je kul :|. Samo potem moraš, če ga uporabljaš tudi kot router, ponovno nastavit konfiguracijo, če ne pa ni pene.
edit: a tehnik pa ni mogu druzga modema dat vsaj, če že zrihtat ne zna, tega majo ko dreka.
LAN problem... prekinjena povezava
Oddelek: Omrežja in internet
91468 (1314) Hebel
clarkconnect rabim poomoč pri inštaliranju! (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Operacijski sistemi
23018978 (10517) Gapi
Spletna aplikacija - lasten SMTP strežnik
333912 (3362) Klenobo
ProtFtp Passive mode in iptables
Oddelek: Programska oprema
252698 (2520) SasoS
Cisco 2621 router
82352 (2215) Djuro
