Katera grafična kartica?
charlie9 ::
Prijateljev sin ima računalnik:
matična plošča: MSI K9N Neo (PCB 2.0)
procesor: AMD ATHLON 64 X2 4400+, 2.3 GHz, AM2,
Ram: 2gb
Grafična kartica: 8600GT 256mc
Sin pravi, da mu novejše igrice ne delajo več tako kot bi morale. Rad bi imel novo grafično in 2gb rama. Pa me zanima, če se splača kupiti novo boljšo grafično in sicer katero za max 150€? Bo računalnik dovolj dober za takšno grafično ali je bolje razmisliti o novem računalniku?
Najlepša hvala za vaše odgovor!
kixs ::
Ce ima XP-je, je Rama cisto dovolj.
Graficna bi bila primerna nekaj v rangu 8800GT, kar je vec, je v vecini primerov procesor presvoh. Odvisno tudi na kateri resoluciji igra. Visja kot je ta, boljso graficno potrebuje.
gvidovic ::
ni potrebe po novem računalniku lahko zamenja tole grafo za kaj takšnega http://www.ceneje.si/point-of-view-graf... ali pa http://www.ceneje.si/club-3d-graficna-k... +2gb rama dokupi.sam sem vedno prisegal na nvidio ampak zadne čase opazam pri kolegih ko kopujejo nove grafe geforce se vse pregrevajo itd ...sam sem kupil nov računik z radeonom hd4670 morem povedat da sem zelo zadovoljen vsi špili delajo tekoče.
Goldee ::
No, kixs97 ni vse odvisno samo od resolucije.
Drugače pa, kot so ti že svetovali, kak Geforce 8800GT ali Radeon HD3870 (512MB rama) should do the trick. Cenovno se ti kartici gibljeta nekje okoli 100€. Močnejše kartice pa ni smotrno kupovati, saj bi mogoče kar naenkrat bil procesor ozko grlo.
kixs ::
Kaj ne poves :))
Goldee ::
Kaj ne poves :))
Čak, kaj?
AapocalypseE ::
Athlon X2 2.3GHz je prešvoh za 8800GT ali 4850. Mogoče 9600GT, ampak bi blo fino, če bi se procesor navil.
Goldee ::
A tako.
Kje lahko preverim kateri procesor je še zadosti močan za recimo HD3850, HD4850? Obstaja kaka tabela al pa nekej?
Riff ::
Ja jaz bi predlagal Radeon HD3870 ali vsaj HD3850
  • spremenil: Riff ()
kixs ::
Kaj ne poves :))
Čak, kaj?
Da si se obesil na napacno izjavo. Vse kar sem zelel povedat je, da bo kaj vec kot 8800GT prislo v upostev le, ce bo uporabljal visoke resolucije. Npr. 1920x1200. Na nizji ne bo nobene razlike prav zaradi procesorja. Je pa tudi odvisno katere igre zeli igrati. Ene so bolj obcutljive na grafiko, nekatere pa bolj na CPU. Ceprav mora biti oboje cimbolj usklajeno.
Ali se sprijaznit s tem, da za nove zahtevne igre, z visokimi detaili, ta racunalnik tudi z novejso graficno enostavno ni dovolj zmogljiv. Ali pa zamenjat celoten sistem. Ali pa se sprijazniti, da bo potrebno kaksne detaile spustiti tudi z novo graficno. Rama, kot ze receno, je 2GB vec kot dovolj za XP sistem.
Goldee ::
Aaa, ok. :)
Potem sem jaz narobe razumel zadevo. Sem mislil, da procesor lahko omejuje grafično tudi pri nižjih resolucijah (recimo 1024x768 ali 1280x1024).
Kakšno točno relacijo imata CPU in grafična?
Ali lahko z obstoječo grafično pridobiš nekaj FPS, če kupiš zmogljivejši CPU (oz. ga naviješ)?
Valvoline ::
Tle bo treba še proc obvezno zamenjat drgač je brezvezen nakup grafične.
Raje sprobaj navit mal proc in grafo pa bo še šlo nekakor na medium nastavitve.
Pr vsako igrco novejšo igrco izklopi postprocess in HDR,takoj dobiš +30% fps če ne več,slika še vedno super vendar pač ni tistih svetlobnih efektov.
K sem špilal novi Crysis nazadnje,imam še vedno mojo staro x1900gt,neka nastavitev je za shaderje,na high komaj laufa igrca,na med gre lepo,na min leti z več k 80fps.
Razlika je le v svetlobnih efektih,ostalo vse enako.
charlie9 ::
Hvala vsem za informacije. Bomo probali nekak porihtat zadevo.
gdjv ::
kaj pa bi šlo z x2 6000+? (zasledil sem, da nektere plate ne podpirajo voltaže ki jo ima ta proc, je to res? mam MSI K9N Neo V2)
bi izkoristil hd4850? (če možno pri 1900×1200 ker gre vse na 24")
Lp.
kixs ::
Aaa, ok. :)
Ja. Tole lahko vse drzi!
V primeru, da imas ZELO zmogljivo graficno, vsaj glede na procesor, potem bo procesor v cisto VSEH resolucijah omejeval dotok podatkov za graficno. Morda pri res zelo velikih ne (2560x1600). Naceloma je za procesor vseeno za katero resolucijo gre, saj racuna zgolj geometrijo, ki jo mora zapolnit in izrisat graficna. Zato pa pomaga, da se izklopijo kaksni dodatni efekti, dodatni detaili.
Ce je graficna glede na procesor dosti slabsa, bodo pridobitve zaradi mocnejsega procesorja zelo majhne - rang 1 do 2%, torej neopazno. V teh primerih moras temu primerno zmanjsat resolucijo in dodatne efekte (vsaj kar se graficnih bonbonckov tice).
Ce imas relativno dober procesor in temu primerno graficno, igre ti delajo dobro na resoluciji 1024x768, nad tem pa ne, bos z zamenjavo graficne lahko igral enako dobro na visjih resolucijah. Ce si zamenjal z dosti boljso graficno, potem bos lahko dodatno vklopil se kak AA in podobno.
Navijanje ali menjava kateregakoli podsistema je vsekakor dobra za zmogljivosti. Predvsem takrat, ko ugotovis kateri podsistem je omejevalec.
  • spremenil: kixs ()
AapocalypseE ::
Pri resoluciji 1280x1024 in vse kar je navzdol, je zelo pomemben procesor oz. je skoraj vedno glavni faktor, da ni želenih fpsjev. Seveda mora bit grafična tudi dobra. Jaz sem mel E2180 @3GHz in ni poganjal 4850 na max. toliko samo v razmislek.
adinfinito ::
Imam podoben primer:
matična plošča: Abit KN9 (NF-MC55 series)
procesor: AMD ATHLON 64 X2 3800+, 2.0 GHz, AM2,
Ram: 1gb dual channel supertalent pc2-64000
Grafična kartica: 7600GT 256mb
Kaj se bi najbolj splačalo narediti v tem primeru?
Namen: igre.
Hvala v naprej
bluefish ::
navij procesor, dokupi RAM (1GB za XP, 2GB za Visto), neko grafično,...
Grafična kartica (strani: 1 2 )
958626 (6718) matonson
ATI Grafične kartice (strani: 1 2 3 4 … 15 16 17 18 )
87566490 (30728) Galaxy
Nakup grafične do 300€ (strani: 1 2 )
626351 (5120) mesoreznica
Uradni testi Radeona HD 4850 (strani: 1 2 )
6315237 (12295) OChack
3870 hd ali 9600 gt????
242007 (1824) Meizu
