Forum » Hlajenje in modifikacije » Sistemska temperatura 38 C
Silence-r ::
Imam novega duroncka 1.3 GHz na GA-7VRHP maticni plati na njem je namescen TTjev Volcano 6Cu+ (zaenkrat se brez termalne paste) in temperatura proca je okrog 56 C v idle. Po mojem je to se kar normalno (brez termalne paste in pri dokaj visoki sistemski temperaturi)!?
Bolj me skrbi 38-40 C v ohisju pri idle delovanju proca. Pa ne da ne bi imel urejenega odvoda zraka... imam midi tower, spredaj en 8x8 vent in pa zadaj vent pri napajalniku + na spodnji strani napajalnika (1 cm od procesorskega hladilnika) se en vent 8x8, ki vlece zrak iz ohisja in ga piha v napajalnik. Vse ostale luknje v napajalniku so zamasene, tako da ni povratnega pihanja zraka.
Ce mi lahko svetujete kje sem ga polomil da imam vroco zemljico namesto namesto hladnega ohisja.
krucymucy ::
Jest mam sicer VTXH (KT266A) ampak osnova je ista! Prej sem mel v istem ohišju (zaenkrat še brez stranic) epoxovo plato in mi je kazalo temp. sistema od 25-28 ... dam not gigabytko pa 35-39!!! Ocitno ima senzor postavljen nerodno blizu kakega izvora toplote! Pa tud senzor za proc kaže okol 5-7˙C višje rezultate - tko da se ni preveč za zanašat in primerjat pri tem!
Ampak za proc pa le mal poskrbi no ... sej se ti bo vnel
Jest mam TB-ja 1.33 na 160FSB-ja pa ma v idle 50˙C pa jako bolj greje kot duron! predvidevam da maš gor še tisti poc ki pride originalno gor ne? vseeno je preveč!
msmiha ::
Kaj praviš na termometer
. Termometer bi bilo fino če bi imel tanek senzor, nekaj podobnega, ko prodajajo v Conradu. Drugače se mi pa zdi da imajo Intelovi procesorji vgrajene temperaturne diode v procesor tako da potrebuješ samo Motherboard Monitor.
Area_51 ::
Hvala.
Area 51
Spajky ::
Inteli imajo int.temp.diodo od vključno P-II dalje; le redko katera plata pa jo tudi zna brat!!! Sistemska temperatura: plate jo merijo večinoma s smd termistorja nekje blizu voltažnih regulatorjev in tako v bistvu večinoma kaže toploto plate=tiskanega vezja ki ga grejejo ti regulatorji, katerim je plata pravzaprav hladilnik in ne zraka v kišti in tako vedno kaže ponavadi precej več! Če ma pa plata enak termistor=senzor kot tisti pod procem, ki štrli v luft kje drugje na manj ispostavljenih mestih, pa kaže približno prov temperaturo v kišti!
| » | Mene pa zanim kolk je povprecna tem. procesorja!!Oddelek: Navijanje | 2508 (1961) | martinsm3 |
| » | CPU na 65°COddelek: Hlajenje in modifikacije | 1819 (1375) | Eddy |
| » | Temp. procesorja je 66 stopinj ?!?!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1972 (1679) | Roadkill |
| » | hlajenje... moj amd!Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2855 (1782) | Cuoresportivo |
| » | Prikaz temperatureOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3229 (2889) | Bungee- |
