Kateri AM2 procesor za HD 4670?
R33D3M33R ::
Odločam se za nakup HD 4670, ker se mi zdi za svojo ceno odlična, glede porabe in zmogljivosti. Sedaj me zanima kateri procesor naj kupim, da bo sistem ravno prav uravnotežen. Ciljam na X2 procesor, Phenomi so malce predragi. Prosim za kak nasvet.
Hvala!
x45 ::
x2 45w verzija je dobolj ja.
to je npr BE4850, ali pa phenom x3 8450 tud zlo ugoden 91 eur - solo - pa precej zmogljivejši.
Jep, kupi takšnega, ki porabi manj elektrike. Serije BE je zelo zanimiva v tem smislu.
jest10 ::
klik
Če ne boš preveč navijal pa še malo spustiš voltažo in zmanjšaš porabo.
Mitja358 ::
jaz mam to grafo in procesor amd athlon x2 4850E 2.5Ghz 45w TDP za 59€ in je procesor v full loadu igre obremenjen 80% tako da tale je čist dovolj
ali pa tisti ki ga je dal jest10 je malce počasnejši vendar kr cenejši
  • spremenil: Mitja358 ()
Blinder ::
A ni normalno da igra dvojedrnika ne obremeni do 100%? vsaj tisto kar kaze task manager?
R33D3M33R ::
Ja, zanimam se ravno za te energetsko varcne procesorje. Sedaj imam Semprona 3000+ in sem res zadovoljen, ker je hladen in se lepo navija celo na stock, vendar zal ne bo mogel dohajati HD 4670. Phenom ne vem ce je primeren za mojo maticno, saj je le AM2 in verjetno ne bi izkoristila procesorja.
Mitja358: si delal kake benchmarke?
g. Oden ::
Brez skrbi, da bo vsaka AM2 plata izkoristla Phenoma, z AM2+ v tem pogledu na zmogljivosti ne boš pridobil. Druga stvar pa je ta, če bo Phenom sploh deloval, saj vsi proizvajalci plat niso izdali novih biosov. Sam pa ti priporočam Phenoma, dejanske razlike med Athloni X2 in Phenomi pa si poglej tu:
link
R33D3M33R ::
Hm, ampak Phenomi precej več porabijo ali ne?
Sc0ut ::
4050E deluje tudi na nforce 570 plati?
x45 ::
glede porabe ne skrbi ni sile, verjetno ne boš gor vtaknil 140w cpu na AM2. Povej kako ploščo maš oz preveri podporo za phenome če boš vzel le tega.
R33D3M33R ::
Plošča je ta (GA-M55S-S3): http://www.giga-byte.com.tw/Products/Mo...
Phenome menda podpira.
ne vse: http://www.giga-byte.com.tw/Support/Mot...
phenom 95watt porabi.
R33D3M33R ::
Zdaj imam
AMD Sempron 3000+
1600Mhz@2,2GHz z Box hladilnikom
L2 256KB
Manila 90 nm
Procesor porabi le 35W in se tudi po celodnevni obremenitvi temperatura z Box hladilnikom (pa še navit je) ne dvigne čez 40°C. Zato mi je tako všeč 45W X2. Se mi zdi, da se bo 95W Phenom precej bolj grel.
x45 ::
Phenom X3 8450 bi šel gor ( 8400 tako ni več )
Jas sem mel tole zadevo doma in dela undervoltana stabilno iz 1,3v na 1,15v, pa mal navit iz 2100 mhz na 2400. Poraba je glede na to da dela na 300w napajanju zelo mala.
Gretje: Cpu med 30 in 38 stopinj, full load mogoče še malo več. Zmogljiv je precej bolj kot x2, sploh FPU scori ( 128 bit sse )+ 1 jedro več.
Če pa si pristaš varčevanja pa x2 45w, razlika ni velika......
Mitja358 ::
R33D3M33R ja seveda sem testiral tale procesor, pa še poskusil sem ga malce naviti in sem prilezel do 3.2Ghz na voltaži 1.4V na slabši osnovni plošči.
Mitja358 ::
mislim da ti bo tale x2 45w boljši za tebe kot phenom x3 ker je razlika v porabo za 100% (lahko ga pa undervoltaš kakor je napisal x45 vendar ni rečeno da bo potem stabilen
jest10 ::
Jasno pa lahko undervoltaš tudi X2 in imaš še nižjo porabo.
R33D3M33R ::
Underclockal ne bi, ker bom igral tudi igre (zato tudi nakup 4670 :). Kateremu X2 procesorju je najbolj podoben 4850E (zmogljivostno)? Rad bi si namreč ogledal kak test več.
jest10 ::
Ja pogledaš frekvenco, pa vidiš. E procesorji so čisto obični X2, le da imajo privzeto malo nižjo napetost.
In undervolt ni enako underclock.
R33D3M33R ::
Ups, moja napaka, sem mislil undervolt, pa sem napisal underclock.
Torej je potem 4850e zmogljivostno nekje med X2 5000+ in X2 4800+?
jest10 ::
Ne glej cifre! glej frekvenco.
4850E
4800+
kot vidiš je razlika le napetost.
R33D3M33R ::
Hm, hecno. Nekje sem videl, da je 4800+ 2,4GHz ...
jest10 ::
Imaš drugače 2 verziji X2 4800+ 2500MHz z 0,5MB L2 na jedro in starejšega z 2400MHz in 1MB L2 na jedro.
AMD Phenom- uporabne informacije: CPUji, plošče, BIOSi, izkušnje- držite se teme, pro (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )
107867414 (30924) Meizu
Nov računalnik... help =)
132215 (1863) x45
kje kupiti amd 4850B ali 4450B
141859 (1535) enota13
Kateri procesor za podnožje AM2 ? (strani: 1 2 )
555308 (4329) Mitja358
Grafična kartica?!
272237 (1398) Urc
