Kateri OS naj izberem?
Ozric ::
Prosil bi za nasvet,katere winse naj naložim za tole konfiguracijo.32bitne ali 64 bitne XP-je?Hvala za kakršnkoli nasvet,mnenje ipd.
ASUS P5Q P45 775
Intel CORE 2 QUAD Q 6600 2.4 box
Ram DDR2 Teamgroup 4Gb DC KIT 800 PC6400
HDD WD SATA2 AAKS 640Gb 7200 16 Mb
Grafična-Gigabyte PCI-e GF8500GT 512Mb
64bt
trnvpeti ::
licencne
poweroff ::
Kaj pa misliš delati na tem računalniku?
Če kakšne resne zadeve bi ti itak priporočil da uporabiš kakšen bolj resen OS kot so pač Winsi...
sudo poweroff
bluefish ::
je jasno, da 64-bit. Bi ti pa na to konfiguracijo raje svetoval Visto.
SkIDiver ::
Kot recimo?
Ozric ::
Predvsem audio produkcijo,Vista naj bi tu malce šepala za Xp-ji?
Zero One ::
Kot recimo?
OpenSolaris / GNU/Linux / FreeBSD.
printf(%s, "No statements? Why no... whoops");
//well if we can't make a statement, we should just leave a comment instead.
blackbfm ::
@Zero One ne pametuj krneki, predno bo tam vse usposobu bo že 3x zgubu živce. Ne rečem da to svetuješ za en strežnik ne pa za audio produkcijo.
Vista 64bit. Kako misliš da bi Vista šepala?
Zero One ::
V bistvu predvidevam, da bi bilo z moderno GNU/Linux distribucijo pri konfiguraciji, ki jo je opisal Ozric, veliko manj komplikacij s hardware driverji in kompatibilnostjo, kot pri Visti, sploh pa 64 bitni.
Kar se tiče programske opreme za audio produkcijo sem sicer dokaj nepoučen, zato predvidevam, da veš, katere programe misliš uporabljati v ta namen in v primeru, da ne obstajajo verzije za GNU/Linux znaš poiskati primerne nadomestke.
Moj post se ni nanašal na nikogaršnje živce, ampak izbiro resnih operacijskih sistemov. Se opravičujem, če sem pozabil dopisati, da analfabetom in ljudem s strahom pred učenjem prehod iz windows OSa na alternative odsvetujem.
  • spremenil: Zero One ()
bluefish ::
če se gre za resno avdio produkcijo, potem si avtor teme verjetno lasti ustrezno dobro zvočno kartico in ima že izbran nek program. Nekako nesmiselno je potem iskati Linux alternativo, se učiti na novo,...
Azrael ::
Precej profi avdio SW temelji na Windows (Xp) in tam z *nix zadevami nimaš kaj početi, enak problem je lahko tudi Vista ali pa 64 bitnost, če gre za ozko specializirano in optimalizirano programsko opremo.
Torej potrebno se je prepričati naslednje:
- kateri je primarni operacijski sistem programske opreme, ki se bo uporabljala?
- če je primarni OS v 32 in 64 bitni izvedbi, ali program deluje brezhibno na obeh ali samo enem (navadno 32 bitnem)?
- če se je še vedno treba odločati med 32/64 biti, ali obstajajo vsi driverji za željen sistem in delujejo tako kot je treba?
- in tudi, če na papirju z izbranim operacijskim sistemov vse štima, preveri po netu, kaj pravijo drugi uporabniki. Navadno nisi prvi poskusni zajček in tako morebitni problemi, če nastopijo, so lažje rešljivi, sploh če najdeš kakšne opise, napotke ali kar celovito rešitev.
edit typo
Nekoč je bil Slo-tech.
  • spremenil: Azrael ()
poweroff ::
Ja, Azrael ima prav.
Če si si že izbral programsko opremo na kateri boš delal, potem pač uporabi tisti OS, kjer bo ta oprema delovala.
Če pa bi rad delal audio produkcijo pa preveri različno programsko opremo - tako za Windows, kot tudi za Linux.
Odvisno iz kje izhajaš - ali iz konkretne programske opreme, ali iz naloge, ki jo želiš narediti.
sudo poweroff
Ozric ::
@Azrael&Matthai....Thanx
ender ::
Če se boš šel avdio produkcijo, boš verjetno moral uporabljat 32-bitne XPje, predvsem zato ker precej plug-inov ne deluje pravilno kadar je programu na voljo več kot 2GB RAMa (vsaj CuBase ima izgleda vključeno možnost da uporablja več kot 2GB RAMa, kar pa povzroča sesuvanje pri določenih plug-inih; to na 32-bitnih XPjih ni problem, ker moraš v boot.ini dodati stikalo /3GB da lahko to izkoristiš, na 64bitnih Windowsih pa tega ni mogoče izklopiti).
Če misliš uporabljat kakšno bolj posebno strojno opremo, preveri, za katere sisteme sploh obstajajo gonilniki, in kako stabilni so. Vista ima povsem nov model za zvočne gonilnike, in nekatere kartice še vedno nimajo gonilnikov zanjo (imajo pa npr. gonilnike za 64bitne XPje, vendar vsaj v enem primeru le-ti povzročajo sesuvanje).
bibip ::
Ozric, sprobaj. Kaj pa imaš za falit. XP gor, pa sprobaj. Lahko pa tudi linux. Imaš širok širok izbor programčkov. Poglje si kakšem LMMS.
Ko boš sprobal, boš točno vedel, kaj je zate.
PC za avdio produkcijo
201697 (1331) Tomson
Kako prisiliti prehod na 64bit
Oddelek: Programska oprema
292522 (1674) blackbfm
Windows 7 dviguje prah
318027 (5403) MrStein
Vista SP1 ali XP SP3? (strani: 1 2 )
Oddelek: Operacijski sistemi
616836 (5554) Revenant
Smiselnost lepot Viste in grenki kompromisi
232497 (1808) ender
