Majhna slika na monitorju
reptilia ::
Zdravo, imam mali problem in sicer slika na monitorju ni razširjena povsod ampak imam trakove črne barve okoli. Gumbi na monitorju so fuč, razn tisti za on/off.
Na stari ATI grafični je atijev control center omogočal da si prek njega razširil sliko, sedaj pa ko imam nvidio (6600gt) pa te opcije nisem našel.
Pozna kdo kakšen način kako rešit ta problem?
Forgive your enemies, but never forget their names.
Kakšen monitor pa imaš? CRT ali LCD?
reptilia ::
CRT Samsung Syncmaster 753s
kixs ::
Vrzi monitor v smeti in si kaksnega brezhibnega 19" CRT-ja kupi za 20€ ali dodaj malo zraven pa za 80-100€ kupi rabljen 19" LCD.
reptilia ::
hvala kixs, sicer si odgovoril na vprašanje, a na meni neljub način.
kixs ::
Lahko probas malo spremeniti resolucijo in pri isti resoluciji druge osvezitve. Morda ti bo katera nastavitev bolj zapolnila ekran.
Za 17" je pametno uporabljat 1024x768, probaj npr. 85Hz (ce ti monitor podpira, ali vec) in 75Hz - manj kot 75Hz je nepriporocljivo zaradi utripanja slike.
Morda lahko probas se 800x600, sam to je ze precej nizka za danasnje case.
Sicer pa na tej strani podarjajo tudi rabljene monitorje - Link
  • spremenil: kixs ()
KaRkY ::
Lahko pa probaš razstavit monitor pa probaš kontakte tipk sčistit ali pa celo direkt z žičkami delat(malo nerodn način pa še nevarn za tebe in monitor če nisi glih dober v tem). Lahko pa tudi probaš prerezat žičke ki so za tipke pa nove tipke gor dat če so res tipke crknile če pa je vezje šlo potem pa kixs97 nasvet upoštevaj. Pač probaj prvo tipke ščistit če se da potem pa še kaj drugega.
reptilia ::
ma ja... očitno bo res treba v nakup novega(rabljenga), namreč na 800x600 je slika skoraj čez cel zaslon samo... :D
andromedar ::
Spreminjaj osveževanje, ne resolucijo.
Eh?
Monitor se ne prizge
151637 (1532) igora
Igranje na najvišji ločljivosti
455193 (3983) Suli
Monitor
141943 (1758) jerry2000
kater CRT monitor nabavit, ali celo LCD? (strani: 1 2 )
575028 (3906) MViper
Dejstva o LCD (strani: 1 2 )
Oddelek: Zvok in slika
504993 (4205) matter
