Višanje voltaže na HD38XX karticah
jest10 ::
Upam, da bom komu pomagal pri navijanju kartice.
Na tem linku najdete programček, ki omogoča višanje voltaže (in tudi frekvence) na 38XX seriji kartic do 1,327V. Kdor hoče več, se more žal poslužiti HW moda.
Torej s programčkom, ki je že v tem paketu(ATIWinFlash) ali katerim drugim naredite backup obstoječega BIOSa na kartici. Odprite ga z 38xx Bios Editor in spremenite voltažo pri High Power 3D clocks in pri UVD clocks, po želji pa tudi frekvenco. Modan BIOS shranite in ga z ATIWinFlash ali katerim drugim programom posnemite na kartico.
Sam sem zadevo sprobal na Gigabytovi HD3850, kjer sem iz privzetih 1,175V dvignil napetost na 1,22V. Pred tem se mi je GPU stabilno navil(za F@H) na max 722MHz, sedaj pa imam trenutno stabilnih 756MHz, kaj več pa še nisem testiral, ker nimam časa. Temperatura je višja za okoli 3stopinje.
Še novejša verzija programa s podporo ostalih 3xx kartic in tudi 2xxx serije, vendar je brez dodatnih programčkov.
Kdor probava dela to na lastno odgovornost. Za zafleshane/skurjene kartice ne odgovarjam.
  • spremenilo: jest10 ()
crash bios rx460
281856 (1356) Miha20
Zamrznitev iger pri Radeonih HD4850 / 4870 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
39132739 (16619) erzy
Radeon HD 4850 512mb ddr3
181757 (1545) dae
Sapphire HD4870 512 GDDR 512MB
241808 (1506) delfinus
Kako pravilno naviti samo procesor
Oddelek: Navijanje
483929 (3363) WamPIRe-
